Втулки переднего стабилизатора
Mohinder Suresh
Машина: C3 picasso confort черный
Непрочитанное сообщение Mohinder Suresh » 25 апр 2012, 15:10
Стойки уже менял,в том году,очередь дошла до втулок.Кто знает как это делается, да где их там искать?
super_pokemon
Re: втулки переднего стабилизатора
Непрочитанное сообщение super_pokemon » 25 апр 2012, 17:01
Втулки держат сам стабилизатор. Самому, как правило, без ямы гимор.
Номер 02
Последний раз редактировалось super_pokemon 25 апр 2012, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
maxdamage
Непрочитанное сообщение maxdamage » 25 апр 2012, 17:07
Mohinder Suresh Где то было обсуждение втулок стаба, ищите поис рулит :good:
Mohinder Suresh
Непрочитанное сообщение Mohinder Suresh » 25 апр 2012, 20:37
не рулит ,ни чего не нашел
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
super_pokemon писал(а):Втулки держат сам стабилизатор. Самому, как правило, без ямы гимор.
Номер 02
Спасибо, вообщем лучше сервис
Анатолич
Благодарил (а): 251 раз
Непрочитанное сообщение Анатолич » 25 апр 2012, 20:49
Mohinder Suresh писал(а):лучше сервис
Ты думаешь, что у них руки лучше?
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 апр 2012, 20:59
Mohinder Suresh писал(а):Спасибо, вообщем лучше сервис
Я бы тоже в сервис обратился. Когда негде или не знаешь как, то лучше отдать(ся) знающим людЯм. С них и спросить потом можно.
Анатолич
Непрочитанное сообщение Анатолич » 25 апр 2012, 21:02
Юрий, да нет там ничего сложного, тем более, судя по картинке, демонтаж и монтаж проще простого. Просто при монтаже место установки новой втулки необходимо тщательно очистить, вот и всё. И поставить строго на прежние места.
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 апр 2012, 21:06
Анатолич На картинке остальные "кочерёжки" не показаны, которые вокруг. Сам не лазил, поэтому утверждать не буду. 8--)
Анатолич
Непрочитанное сообщение Анатолич » 25 апр 2012, 21:08
Юрий, а вот у меня натура такая неугомонная, что я попробовал-бы.
Непрочитанное сообщение Юниан » 25 апр 2012, 21:12
Анатолич Серёж, я 20 лет под машинами валялся... Больше "нету хотца". :D
Анатолич
Непрочитанное сообщение Анатолич » 25 апр 2012, 21:30
Юниан писал(а):Больше "нету хотца"
Юр, а у меня это одна из причин, по которой я взял нового иностранца, чтобы не он на мне, а я на нём катался. Но иногда всё-таки хочется тряхнуть стариной, и что-то сделать самому.
super_pokemon
Непрочитанное сообщение super_pokemon » 26 апр 2012, 11:07
Анатолич писал(а):Юрий, да нет там ничего сложного, тем более, судя по картинке, демонтаж и монтаж проще простого. Просто при монтаже место установки новой втулки необходимо тщательно очистить, вот и всё. И поставить строго на прежние места.
Сними колесо посмотри, сюда по схеме откручивается один болт другая часть в паз вставляется, но иногда к этому болту подлезть нереально. На 2-х предыдущих машинах, без ямы или эстакады это было нереально. На некоторых машинах надо балку(или как правильно она называется) снимать. Надо смотреть, если к болту доступ нормальный, то замена 10 минут с каждой стороны.
eduard
Реальное имя: Эдуард
Благодарил (а): 46 раз
Непрочитанное сообщение eduard » 26 апр 2012, 21:33
Нет там нормального доступа, справа еще можно ключ засунуть, чтобы подержать для затяжки, но крутить им нереально, слева вообще неподлезть, я тоже как-то собирался эти втулки поменять, посмотрел где и как они стоят, плюнул, это на картинке все красиво и просто.
Re: Втулки переднего стабилизатора
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 апр 2012, 21:38
Ну вот... Я же говорил... :( На картинках всё красиво и просто ! :roll:
Mohinder Suresh
Непрочитанное сообщение Mohinder Suresh » 14 май 2012, 18:36
Заказал втулки,пришли, оригинал пежо,цена 500 с мелочью,замена обошлась в сервисе 2300 р. у них трудо час оплата,возился он два с половиной часа,по ходу определил что полетели еще и стойки п.у.,(менял сам пол года назад), заказал стойки ,вообщем цена вопроса обошлась в пять с половиной т.р.Теперь жалею, что забил на Т.О.,а так же появились мысли сменить машину.
