Как снять фару
Mohinder Suresh
Автор темы - Интересующийся
- Машина: C3 picasso confort черный
Re: как снять фару
Mohinder Suresh Дмитрий! На соседнем Ситроеновском форуме, по-моему, было про это... Когда снимали фару, чтобы ДХО вставить.
Анатолич
Re: как снять фару
Дмитрий, доброе время суток.Mohinder Suresh писал(а):Кто в курсе как снимается фара,такое очучение ,что надо снимать бампер для этого.
Для того, чтобы снять фару бампер снимать не надо. Я снимал правую.
Отворачиваешь сверху два крепёжных болта фары. Затем снизу, правда только на ощупь, приблизительно по центру фары ищешь ещё один. Можно попробовать при помощи зеркала заглянуть. Затем подснимаешь крыло, отвернув верхние болты (2 штуки). И осторожно вынимаешь фару. При этом в определённый момент надо отвести крыло немного в сторону. Когда будешь вынимать фару поймёшь когда и куда отвести крыло.
Желаю удачи.
Кто умеет, тот делает.
Кто не умеет, тот учит.
Mohinder Suresh
Serginio
- Машина: С3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП, Класик
Re: Как снять фару
Всем физ-культ! Совет - кому не сильно надо - не лезьте туда. Секс с фарой редкий.
1. Болт откручивать в позе пьющего оленя (тот что под фарой) и в слепую
2. Инструмент не каждый подойдет
3. Открутить крыло я открутил, к как обратно прикрутит и зазоры выставить - попарился по пол часа с каждым крылом.
Результат:
Фары с середины я помыл ( кто читал мою тему о ксеноне - тот наверное уловил, что внутрь фар попала пыль)
Фары прикрутил обратно только на 2 болта верхних - на нижний - терпения не хватило - держатся нормально - прикручу на 3-й болт когда будет время и желание. (Скорей всего это будет зимой - так как это отличный повод согреться)
Зазоры выставил еще лучше чем на заводе
На 2 фары на снятие потратил часа полтора + еще промывка и просушка
Результат:
Re: Как снять фару
Да выброси ты его!Если сразу не прикрутил - никто и никогда потом не прикручивал!Serginio писал(а): прикручу на 3-й болт когда будет время и желание.
Re: Как снять фару
Если луч света по высоте гулять не будет, то пойдет..... Вообще-то сначала надо было верхние болты только наживулить и потом нижний закручивать.Serginio писал(а):Фары прикрутил обратно только на 2 болта верхних - на нижний - терпения не хватило
Aleksei-63rus
- Реальное имя: Aleksei
- Машина: Citroen C3 Picasso и Citroen Jumper minibus
Re: Как снять фару
Проще и быстрее бампер снять, 5 минут всего и то с перекуром, чем на о щуп нижний винт искать, подкрылок снимать не надо, пистон из под капота виден, нужно заглянуть за фару внутрь крыла и снимается запросто, я средней плоской отверткой поддел и руками вытащил. Снизу несколько пистонов да пара винтов под ключ на 10, сверху пистоны. Отводим ногой , если один, нижнюю часть вперед и поднимаем бампер вверх, только сильно не тяните, там провода к туманкам идут ( у кого есть ПТФ), на каждый провод 3 защелки, легко сдергиваются пассатижами. Все, бампер снят. За одно можно радиатор очистить от насекомых и поставить сетку. Я это еще весной сделал, сетка вся побитая, а радиатор как новый и на мойке не боишься что загнут соты радиатора. Удачи.
ritmix den
- Реальное имя: ritmix
Vlad_M
- Реальное имя: Владислав
- Машина: C3 picasso, 2013, 115 л.с., РКПП, Exclusive
Re: Как снять фару
Напишу сюда.
Кто-нибудь терял резиновую крышку с задней стороны фары? Тьфу-тьфу.
Если да, то как найти новую? А то в Евроавто предлагают только вместе с фарой.
- Реальное имя: Кирилл
Re: Как снять фару
Vlad_M, от лады приоры или калины подходить должна. В магазинах автозапчастей. Цена копейки.
Re: Как снять фару
Да. Я в такой ситуации закрыл отверстие полиэтиленовым пакетом и стянул его кабельной стяжкой, как в прошлом закрывали банки с вареньем.
А они, кажется, идут в запчасти. Мне СТО, на которой потеряли эту крышку, где то заказывала...
