Замена переднего сальника коленвала (фотоотчет)
eduard
Автор темы - Участник
- Реальное имя: Эдуард
Начинаем как при замене ремня генератора, снимаем колесо и подкрылок, затем снимаем ремень. Берем головку на 18, вроде бы
забыл уже, вороток я упирал в приводной вал, фото 1, потом головкой под звездочку (TORX) с двумя удлинителями и трещеткой отворачиваем три болта, фото 2. Снимаем шкив, видно подтек масла, фото 3. Пытался аккуратно, чтоб не поцарапать посадочное место сальника на валу, снять его крючком из проволоки для газосварки, не получилось, крючок распрямлялся. Взял небольшую ударную отвертку, решил пробить сальник и вытащить его, бил в нижней части, в итоге он залез внутрь и перекосился, следовательно ослаб, потом опять завел крючок сверху и потянул на себя, сальник выпал, крючок проталкивал горизонтально в месте прижима сальника к валу, затем поворачивал его на 90 градусов и тянул. На фото 4 вал без сальника. Фото 5, новый сальник, он шел к упаковке и был одет на белое кольцо, я сперва и не придал этому значения, потом перед установкой я решил что это оправка и с помощью нее запресовал сальник на место, перед этим я смазал внутреннюю часть сальника и оправку маслом, а внешнюю часть сальника герметиком, задавил я его пальцами, зашел легко, решил подстучать ручкой молотка для ровного совпадения, и тут сальник снизу зашел глубже чем стоял, почему не знаю, может из-за герметика, он скользкий. Посидел почесал репу и решил полностью осадить сальник поглубже, взял подходящий шестигранник и забил сальник легкими ударами по кругу на одну глубину. Я думаю, что ничего критичного не должно быть, просто сальник поменял свое посадочное место и беговую дорожку, я даже где-то читал об этом, что если сальник после замены не держит, попробовать изменить место посадки. Неделю отъездил, сухо. На фото 6 та самая оправка из упаковки. Фото 7, новый сальник на месте. Фото 8, старый сальник на оправке и крючок которым я его доставал. Ну вот и все.
xryst
Re: Замена переднего сальника коленвала (фотоотчет)
Молодец автор!
Ничего сложного не увидел... Глаза боятся, а руки делают... СРОЧНО в FAQ!!!
n-di
вопрос, а когда сальник снимаешь от туда масло не потечет? или надо предварительно слить все масло с движка?
Не должно. Потомучто уровень масла обычно находится ниже противовесов коленвала, а они находятся в нижнем положении намного ниже сальника.n-di писал(а):вопрос, а когда сальник снимаешь от туда масло не потечет? или надо предварительно слить все масло с движка?
Масло не течет,меняется простоn-di писал(а):а когда сальник снимаешь от туда масло не потечет?
n-di
поменял сальник, спасибо за инструкцию! от себя отмечу, с первого раза не удалось отвинтить 3 болта, которые на 2-й фотографии, пришлось в магазин сгонять за головкой нужной, называется E10, хоть винт и M8x16 значится, но обычной головкой на 8 не схватывается. Подкрылок пока крепить обратно не стал, посмотрю пару дней чтобы потеков небыло.
Хм... Обычно М8х16 расшифровывается как : резьба метрическая диаметром 8 мм длина тела болта - 16 мм. О размере и форме головки не указывается...n-di писал(а):хоть винт и M8x16 значится, но обычной головкой на 8 не схватывается
n-di
На болту еще маркировка была толи 10,8 толи 10,9. Обычный ключ на 8 не подходил соскальзывал, да и у болта шляпка под конус.
Виктор! Куда тебя понесло?vikozr писал(а):А у болта М8 головка как раз на 10
Юрий! У этих болтов головка Е10 - есть такой стандарт, профиль головки как у звездочки "TORX". Крутить можно головкой на "8".Юниан писал(а):Виктор! Куда тебя понесло?vikozr писал(а):А у болта М8 головка как раз на 10Головка на 10 у болта М-6 !!! (А у 8-ки головка на 12 или 13
Мы рассматривали "стандартный" вариант...жан писал(а): профиль головки как у звездочки "TORX"
Выкрутился......Юниан писал(а):Мы рассматривали "стандартный" вариант...жан писал(а): профиль головки как у звездочки "TORX"
Петербуржец
А можно узнать код сальника коленвала переднего? В Экзисте код с картинки не бьётся.
Просто у меня тоже просится на замену, а код не найти...
