Дисплей.
admiral64
Автор темы - Новичок
- Реальное имя: Вячеслав
- Машина: C3 picasso. 2011, 115л.с. МКПП Exclusive
Дисплей.
Проблема кто поможет.
Сначала обрыв провода минуса от двигателя на корпус перетерся, сделал сам, обжат провод на клемму отключал разъёмы БК.
После чего не сохраняется время, год, месяц при заводке приходиться вводить с магнитолы
Re: Дисплей.
Вячеслав,минусовой провод меняют всем бесплатно по отзывной. Ремонт- это ненадолго, провод короткий, перетрется снова. Установка даты описана в тех. описании к машине.admiral64 писал(а):Проблема кто поможет.
vchernilov
- Реальное имя: владислав
Re: Дисплей.
Если отключал БК, проверь соединение,которое разъединял.Пропадают данные из за отсутствия питания энергозависимой памяти БК.
admiral64
Re: Дисплей.
У нас в г. Кемерово салон закрылся, провод удлинил. Устанавливаю по тех.описанию не сохраняется.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Владислав спасибо, завтра посмотрю разъем.
admiral64
vchernilov
Re: Дисплей.
Попробуй несколько раз разъединить и соединить разъем и проверь колодку, все клемы в ней должны быть на одном уровне.
admiral64
Re: Дисплей.
Всем привет!!!!!!!
открыли сервис скоро будет работать, дали консультацию проверить предохранители, проверил вроде все исправны толку нет, может кто знает какой предохранитель на энергонезависимую память????
vchernilov
admiral64
Re: Дисплей.
Смотрел ничего не нашел. Конкретно нет, может предохранители еще где в салоне запрятаны кроме панельных
vchernilov
Re: Дисплей.
Конкретно на память дисплея предохранителя скорее всего не будет .Питание идет от предохранителя F8 BSI 1 на автомагнитолу и дисплей.Скорее всего нет контакта в колодке или провод.
Ran163
- Реальное имя: Раниль
- Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с. Confort, сине-голубой
Re: Дисплей.
Вячеслав, ты предохранители проверял в салоне когда проблемы начались? Если да, то не правильно вставил. Я про это уже писал недавно.admiral64 писал(а):Смотрел ничего не нашел. Конкретно нет, может предохранители еще где в салоне запрятаны кроме панельных.
admiral64
Re: Дисплей.
спасибо всем за помощь.
Re: Дисплей.
То, что дисплей имеет стекло "снаружи" - не блажь или красивая фишка. Это сделано для того, чтобы в солнечный день Вы могли легко считывать информацию с него. Свет, проникая в дисплей снаружи, усиливает подсветку показаний.sk-liv писал(а): Дисплей показывающий обороты и скорость светится в обе стороны. Супруга попросила что-нибудь придумать, чтобы наружу не светил. Далее цитата - а то езжу как такси. Можете что-нибудь подсказать.
Mila
- Реальное имя: Людмила
- Машина: C3 Picasso 2010 95 л.с. МКПП
Re: Дисплей.
Юниан Дядь Юра а мне например в тёмное время суток на неосвещёной дороге "он"бликует в лобовое стекло!!!
Re: Дисплей.
Такое возможно ?Mila писал(а):в тёмное время суток на неосвещёной дороге "он"бликует в лобовое стекло
Что то не верится.
C обратной стороны яркости никакой.
Последний раз редактировалось Михаил 20 янв 2014, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
