Проблема с передними габаритными огнями
olg80620931
Реальное имя: Ольга
Непрочитанное сообщение olg80620931 » 06 фев 2014, 09:41
Погасли передние габаритные огни. В чем причина? Лампы целые.
Tarkus
Re: Проблема с передними габаритными огнями
Непрочитанное сообщение Tarkus » 06 фев 2014, 16:16
Может предохранители.. :unknown: Коллеги,может кто знает,есть предохранитель,отвечающий именно за передние габариты?
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 06 фев 2014, 16:30
Моторный отсек
F15 10 A Правая фара дальнего света.
F16 10 A Левая фара дальнего света.
F17 15 A Левая фара ближнего света.
F18 15 A Правая фара ближнего света
F4 20 A Дневное освещение.
Стр. 135 инструкции по эксплуатации или через FAQ. Судя по всему "F4 20 A Дневное освещение" проверить надо. Либо сгорел, либо передёрнуть его надо.
olg80620931
Реальное имя: Ольга
Непрочитанное сообщение olg80620931 » 09 фев 2014, 00:20
Предохранители все целые. На днях будем смотреть проводку и монтажные блоки.
olg80620931
Реальное имя: Ольга
Непрочитанное сообщение olg80620931 » 20 фев 2014, 19:33
Далее о проблеме. Если подать питание на лампу левого переднего габарита - правый не загорается и такая-же ситуация при подаче питания на правый габарит. Есть ли у кого схема. Что-то мне кажется в блоке предохранителей проблема.
vasizoff
Реальное имя: Вова
Машина: с3 пикассо 1,6 робот,116 л.с
Непрочитанное сообщение vasizoff » 12 окт 2014, 19:53
Такая же хрень. Лампы перестали гореть вместе с лампами подсветки заднего номера, но там перегорели обе лампы и все исправил простой заменой. А передок категорически гореть не хочет. Лампы целые, предохранители ПРОЗВОНИЛ! тестером все вплоть до 20 А. Все целые. В описании предохранителей относящихся именно к габаритам не нашел. Такая беда. Будем искать дальше. :sorry:
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 окт 2014, 20:43
vasizoff писал(а): предохранители ПРОЗВОНИЛ! тестером все вплоть до 20 А. Все целые.
У нас два блока предохранителей. Один в салоне, другой под капотом.
Непрочитанное сообщение Hron » 13 окт 2014, 20:58
завтра буду смотреть свои. Не горят оба габарита.
vasizoff
Реальное имя: Вова
Непрочитанное сообщение vasizoff » 13 окт 2014, 21:55
Звонил в обоих блоках ,и в салоне и под капотом.
(Мы ездим либо с ближним, либо с ПТФ.) Хочется выяснить причину. На другом форуме мне написали: Есть смутное подозрение на BM (блок предов под капотом) он всеми габаритами управляет и другими функциями тоже, так вот, недавно была такая же машинка с негорящими передними габаритами, закончилось заменой BM и корпуса термостата, по проводам ОЖ затягивало в ВМ и одна ножка просто сгнила. Если не изменяет память на третьем большом разъеме (от крыла)
Непрочитанное сообщение Hron » 10 дек 2014, 15:43
Hron писал(а):завтра буду смотреть свои. Не горят оба габарита.
Наконец то поменял обе лампы. Банально были сгоревшие. :-D
vasizoff
Реальное имя: Вова
Непрочитанное сообщение vasizoff » 10 дек 2014, 21:59
а у меня обе лампы целые, а габариты не горят. :(
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 дек 2014, 22:11
vasizoff Попробуй заменить лампочки (цена копеечная). Возможно, просто окислились контакты.
Непрочитанное сообщение Hron » 11 дек 2014, 22:58
vasizoff писал(а):а у меня обе лампы целые, а габариты не горят.
а ты точно габариты смотришь? Я с дуру сначала лампы дальнего смотрел. :-D
санёк-66
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение санёк-66 » 12 дек 2014, 10:58
Там сразу "поворотник" под руку попадает, галогенка ,маленькая. Габариты глубже спрятаны.
vasizoff
Реальное имя: Вова
Непрочитанное сообщение vasizoff » 20 дек 2014, 22:22
Вы задавали вопрос нашему специалисту на сайте www.major-citroen.ru.
Ваш вопрос:
Здравствуйте. на ситроен с3 Пикассо 2012 г.в. не горят оба передних габарита ,предохранители проверили, все целые, лампочки исправны. В чем может быть причина. Спасибо.
Ответ
Владимир,доброе утро,управление на лампы приходит с блока управления питанием,также причина может связана с неисправностью проводки.Предлагаю Вам записаться на диагностику
