Неудобства за 1,5 года эксплуатации Classique 16400 км.
Отзывы владельцев Citroen С3 Picasso
Модератор: PMM
Правила форума
В названии темы должны указываться: комплектация и пробег.
antbug
Реальное имя: Alex
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение antbug » 24 апр 2014, 09:02
Добрый день, форумчане!
Зимой машина заводилась в -34. Читал про проблему примерзания троссов, поэтому оставлял на стояночном тормозе.
В целом ездила без проблем, но при сильных морозах, без длительного прогрева, при движении на 1-2 передачах чувствовалось, что передачи переключаются чуть ли не с хрустом, приходилось прикладывать заметные усилия.
Что нужно троссы промазать или масло коробке менять или это нормально и забить?
Кроме того заметил, что кожух на ручке переключения передач продрался, но дырочка настолько мелкая, и других нет вокруг, посоветуйте как предьявить такое ОД, есть ссылка на отзывную компанию?
И в заключение вообще досадный глюк, при включении вентиляции или кондиционера в позиции "Только на лобовое стекло", воздух активно дует так же и в ноги. Кроме того сама ручка регулировки распределения потоков вентиляции при полном повороте от позиции "Только на лобовое стекло" в противоложную сторону стопориться в районе положения "Только в ноги", приходиться немного крутить ручку назад и аккуратно проворачивать дальше, причем такое происходить не при каждом повороте(((, закономерности нет.
Кто нибудь с таким сталкивался?
Re: Неудобства за 1,5 года эксплуатации Classique 16400 км.
Непрочитанное сообщение Юниан » 24 апр 2014, 10:54
1. Если ручка КПП в морозы работает без "заеданий", значит ничего не примерзает. Затруднения включений передач в сильные морозы - явление нормальное. Всё нормализуется буквально спустя пару минут, после начала движения.
2.Трещины и заломы на кожухе ручки КПП - это дань дешевизне машины. Используется кожзаменитель невысокого качества. Отзывной по этой позиции не было. Некоторым пользователям меняли по гарантии, при обращении в СЦ ОД.
3. Судя по описанным симптомам, есть неисправность в панели управления отопителем. Здесь поможет только обращение в СЦ. (Устранение неполадки или замена узла )
antbug
Реальное имя: Alex
Непрочитанное сообщение antbug » 24 апр 2014, 11:52
Спасибо за ответ!
Просто хотел знать было ли у кого нибудь, что то подобное с вентиляцией.
Valerian
Реальное имя: V
Непрочитанное сообщение Valerian » 24 апр 2014, 11:59
antbug писал(а):при полном повороте от позиции "Только на лобовое стекло" в противоложную сторону стопориться в районе положения "Только в ноги"
У меня было нечто подобное, но ситуация банальная - установщик музыки, оказался, мягко говоря, некомпетентным, и провода проложил как раз в районе переключателя отопителя. Поскольку ставил сразу после покупки машины, некоторое время думал, что косяк машины, но потом надоело и поехал к официалам, они там и устранили косяк.
Благодарил (а): 209 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 24 апр 2014, 14:48
Мне кожух поменяли по гарантии, но заменённый так-же растрескался при отрицательных температурах. Рекомендую заменить самостоятельно на кожаный. Алгоритм и выкройка приведены в соответствующем разделе.
argon1410
Непрочитанное сообщение argon1410 » 24 апр 2014, 16:23
Я брал от 10ки он правда чуть длиннее, но можно лишнее отрезать.
Вернуться в «Отзывы»
