Ошибка Antipollution faulty
Модератор: Юниан
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 15 май 2019, 16:18
Приобрел клапан маслонасоса. Хочу проверить сопротивление. Не подскажете как это сделать? Куда щупы подсоединять?
Благодарил (а): 221 раз
Непрочитанное сообщение Снег » 15 май 2019, 20:15
ZEKAVIP писал(а):
15 май 2019, 16:18
Дык... один к проводу, а второй к корпусу... Если там один провод. На рисунке не видно. Если два - то к двум проводам... А Вам зачем его сопротивление?
ZEKAVIP
Реальное имя: Саша
Машина: С3
Непрочитанное сообщение ZEKAVIP » 16 май 2019, 07:52
Снег писал(а):
15 май 2019, 20:15
Исправность перед установкой проверить. Вещь из Китая все таки.
Благодарил (а): 185 раз
Непрочитанное сообщение Djaha » 16 май 2019, 15:48
Здрасте всем!
Вот и у меня вылезла! 104 тысячи пробега и 9 лет машинке.
В общем вылезла p0014, если мне повезло то сдох датчик, если не повезло - цепочка, срок ей как раз по пробегу подошел.
А еще P0597 - видимо с термостатом что-то, а я все думал, почему вентилятор включается, хоть я и мыл радиатор.
И это через неделю, как я на подвеску 50 рублей потратил :shock:
А и еще лазия в поисках причин наткнулся на свои сообщения, что свечи 70 ткм назад менял. Это которые NGK и про которые сказали, что 18 ткм для них детский пробег ))) но может я и еще раз их менял, но 30 на ngk точно нашагал )))
alex58
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение alex58 » 18 май 2019, 08:00
Rantsev писал(а):
24 апр 2019, 14:12
MegaVolt писал(а): ↑ Блок управления электровентилятором двигателя.
kasim @ Вентилятор системы охлаждения двигателя
Спасибо. Но на F19 предохранитель на 15А
У меня на рабочей газели такое было, перегарал предохранитель блока управления двигателем 15А. Было замечено, что он перегорает при включении вентилятора охлаждения двигателя, а точнее электромагнитной муфты этого вентилятора. Поменяли муфту и настало счастье.
