Ошибка Antipollution faulty
Leech
Машина: Рено Сандеро
Непрочитанное сообщение Leech » 27 май 2016, 10:49
nikolka201077 писал(а): Ошибка Р0343 нужен совет
проверьте датчики распредвала (не клапан)
Leech писал(а): Я вроде писал про датчик.
На той неделе поменял датчики местами, ошибка сменилась с Р0343 на Р0368, но смысл остался тот же.
Пришел датчик (цена вопроса 1200р), поменял его, четвертый день без ошибок (походу угадал какой)
Последний раз редактировалось Leech 27 май 2016, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
nikolka201077
Реальное имя: НИКОЛАЙ
Машина: C3 picfsso 2011 114 л.с.
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение nikolka201077 » 27 май 2016, 11:00
Вечером попробую это те которые с верху один впускной другой выпускной? Вчера фишки по очереди скидыва на впускном без изменений ошибка висела а на выпускном вторая добавилась. вечером попробую отпишусь :good:
AdkinWS
Реальное имя: Николай
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 27 май 2016, 18:55
Всем привет! Я решил проблему так, заменив датчик, свечи, ну и катушку.
Проехал уже 1500 тыс км, ошибка пропала. Тяга стала лучше. Осталось еще один рабочий момент, машина когда простоит на солнце больше 12 часов, заводишь она начинает троить, и глохнет, после сразу заводишь и все замечательно работает ровно! Когда температура на улице ниже 15 градусов, или когда дождь заводиться норм! Мои предположения это температурный датчик охлаждающей жидкости не правильно дает параметры в мозги.
nikolka201077
Непрочитанное сообщение nikolka201077 » 27 май 2016, 21:05
:Yahoo!: :Yahoo!:
Leech писал(а): ошибка сменилась с Р0343 на Р0368
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: теперь бы код датчика пожалуйста :roll: :roll:
nikolka201077
Непрочитанное сообщение nikolka201077 » 27 май 2016, 21:38
Ура!!! Кажется нашёл причину неисправности. Поменял датчики местами и ошибка изменилась, на Р0368 подскажите какой фирмы лучше и какой код у датчика распредвала.
AdkinWS
Непрочитанное сообщение AdkinWS » 29 май 2016, 15:21
Чтение кодов OBD-II:
► Показать
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 29 май 2016, 18:36
AdkinWS, нужная инфа, только надо бы убрать под спойлер.
Непрочитанное сообщение Petrovich » 29 май 2016, 19:15
Последний раз редактировалось Petrovich 27 янв 2017, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Egorch » 29 май 2016, 19:50
Есть же где-то тема про диагностику своими руками :unknown:
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 май 2016, 01:36
Petrovich писал(а): Или как то отдельно, допустим, в головном разделе- отдельным сообщением- типа. Коды ошибок и их расшифровка.
Egorch писал(а): Есть же где-то тема про диагностику своими руками
Сделано.
Leech
Непрочитанное сообщение Leech » 30 май 2016, 15:32
nikolka201077 писал(а): теперь бы код датчика пожалуйста
Я заказывал BOSCH 0232103064(на машине такой же стоял).
nikolka201077
Непрочитанное сообщение nikolka201077 » 30 май 2016, 17:27
Спасибо всем огромное за помощь заказал жду датчик :roll:
Поставлю отпишусь. :pardon:
nikolka201077
Непрочитанное сообщение nikolka201077 » 03 июн 2016, 16:19
Спасибо всем огромнишее поставил новый датчик системы фаз газораспределения, стер ошибки и бигемотик запел, и расход уменьшился. :Yahoo!:
alegnum
Непрочитанное сообщение alegnum » 03 июл 2016, 23:18
Здравствуйте уважаемые форумчане! Пикасян год 2009, ЕР3, пробег 130000. Беда такая :cry: при запуске двигателя (без разницы на холодную или горячую) калбасило двигатель но если подержать газульку на 2000 тысячах 5-10 сек. работа двигателя приходит в норму и выскакивает Антиполюшен с ошибкой Р0014 (Привод системы фаз газораспределения выпуск правый задний банка 1, слишком ранний угол открывания) при этом вырос расход топлива до 12л и пропала тяга на светофорах часто глохнет, поехал в сервис, меняли датчики местами ничего не изменилось, приговорили цепь. Сделал замену цепи свечей, сделали адаптацию БК, вроде все ОК стало но отъехав от сервиса на 10 км опять Антиполюшен обратно в сервис не поехал так как был уже вечер :cry: дома подключили к кому опять ошибка Р0014 :cry: при запуске двигателя появились небольшие провалы в работе где то на 1-3 секундах, тяги нет раход прежний ...помогите чего делать то?
Непрочитанное сообщение жан » 04 июл 2016, 01:40
alegnum писал(а): помогите чего делать то?
Снова в сервис, пусть до конца разбираются. Может шестерни доворота неправильно установили, а может проблема в них...
