Записал - по ходу p1337 - пропуск в цилиндре. Но на удивление на катушку не похоже, езжу уже 3 дня и норм, но до этого ехал с соседом-диагностом (он мне снимал ошибки через сканер) и просто попробовал резко навалить газу - нажал до упора почти на кашетку и вуа-ля - опять ошибка.
Ошибка Antipollution faulty
Adamych
- Реальное имя: Адам
- Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
chips
Р1337 - пропуски зажигания в 1-м цилиндре. У меня была ошибка Р1339, вылечилось заменой свечей
Adamych
Adamych
Вообще по регламенту стоит ведь 95-й. На самом деле, 95-й от 98-го не сильно отличается, но попробовать можно.
Крышечку бензобака откройте, там наклейка есть с рекомендованными марками бензина.
attacher
- Реальное имя: Роман
Двигатель работает на 3х цилиндрах, сначала вроде бы всё указывало на катушку, пропуски зажигания перемещались с катушкой, купил новую, стал менять, проблема не ушла. Более того переместилась совсем на другой цилиндр и другую катушку. Прошу помощи в диагностике. Самое смешное, что когда пробовал менять все свечи на новые 5960L0, то двигатель вообще переставал схватывать. Приходилось возвращать старые свечи. В прошлое воскресенье я уже думал заталкивать машину в гараж, как вдруг она на старых свечах завелась и не троила. Доехал до дома, потом прокатился за город на лыжную базу, однако после прогулки на лыжах, завелся и снова поимел чек. Сейчас состояние такое:
https://www.youtube.com/watch?v=-RxW57qG2z0
после запуска двигателя впрыск по 4 цилиндру отключается.
miklek
Попробуй почистить силиконом посадочные отверстия в катушках,возможно образование дорожек пробоя ,какой пробег.
Если образовались дорожки пробоя, то никакой силикон не поможет, только замена наконечника.
miklek
Согласен,но на короткое время изменения будут.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Сам на днях поменял катушку и свечу, проехал 250 км,пока все нормально.
attacher
А как чистить силиконом? Есть ссылки на методику чистки?
Еще жана хотел спросить, про замену наконечника, что за зверь?
Силикон распыляется внутрь резинового наконечника катушки- без фанатизма, чуть чуть.
Наконечник- резинка, которая надета на катушку, вставляется на свечу.
chuev-aleks
- Машина: C3 Picasso,2009,95л.с. МКПП,Exclusive
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста,поменял свечи зажигания и появилась ошибка Antipolluton Faulti.Включается вентилятор охлаждения двигателя.двигатель обороты держит.
Еще обратил внимание,когда выкручивал старые свечи-на резьбе было масло.
Что это может быть? Какие методы лечения?
Машина Citroen c3 Picasso 1.4 95л/с 2009г. Пробег 157000
attacher
Продолжает троить по 4 цилиндру, свечу сегодня менял, потом махнул катушки между 3 и 4 цилиндром, один фиг АФ и троит.
