Ошибка Antipollution faulty
Непрочитанное сообщение Юниан » 10 фев 2018, 17:57
Kirill писал(а): Лямбду менял полтора года назад
Реакция лябда-зонда, в виде "ошибки", может быть следствием совсем других процессов (пропуски зажигания, засорение дроссельной заслонки, отказ эл.магнитных клапанов и т.д.). Где делали диагностику ? С чего начинали разматывать цепочку причин появления ошибки ?
Kirill
Реальное имя: кирилл
Машина: C3 Picasso,2010,95л.c,МКПП
Непрочитанное сообщение Kirill » 10 фев 2018, 18:11
Делал диагностику не у ОД, т.к находится ближайший и один единственный за 400 км!!!! Но по клапанам вроде как ,прочитав всю ветку вылазят ещё и другие ошибки, а тут одна единственная!!! А цепочку причин появления мне разматывать особо никто не хочет ,т.к сказал один спец, что времени надо потратить много ,а денег вроде как взять и не зачто!!!!!!! Вот как-то так!!!
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Приходится искать причину самому!!!! Начал с замены фильтров и свечей!!!
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Был у 5 разных диагностов и все репу чешут,конкретики нет, кто-то говорит лямбда ,кто-то цепь и т.д
Непрочитанное сообщение жан » 11 фев 2018, 01:45
Kirill писал(а): Верна ли теория???????
Теорию всегда проверяют практикой, тем более работы то совсем не много....
Kirill
Непрочитанное сообщение Kirill » 01 мар 2018, 21:04
Привет форумчане!!! Напомню - провал газа,рывки(периодически)ошибка Р0172. Сегодня утром завёл машину -загудел вентилятор,как при включении кондея летом , вылезла ошибка двигла и антиполюшен - еле доехал до работы, заехал на диагностику - Ошибка Р0172 и Р1337, Может ли эта вся эпопея быть из-за катушки зажигания????????
Непрочитанное сообщение Melior » 02 мар 2018, 11:03
Kirill писал(а): Может ли эта вся эпопея быть из-за катушки зажигания????????
Поменяйте крайнюю правую катушку (ближе к АКБ) с соседней, если ошибка станет P1338, значит катушка однозначно умерла. Меняем на новую, чистим ошибки, ездим пару дней до хорошего прогрева и снова считываем ошибки. Если чисто, значит катушка дурила и смесь не догорала. Обязательно перед этим проверить свечи (состояние, пробой изолятора, зазоры), а еще лучше первентивно их поменять. Также посмотреть на чистоту наконечника других катушек и при необходимости обезжирить и слегка смазать чистым силиконовым маслом изнутри.
Но все равно Р1337 может быть следствием, а не причиной Р0172 :(
sergs
Машина: Roomster, был C3 Picasso 2011 1.6 МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение sergs » 08 мар 2018, 23:27
Симптомы:
– ошибка P000B (клапан регулировки фаз на выпуске). Сначала раз в 1-2 дня, сама пропадала, потом горела не пропадая.
– около 3500 оборотов при наборе скорости – рывки, особенно на 3-4 передаче
– после 3000 оборотов машина не тянула
Пытались чистить (но не отмачивать) клапан – не помогло.
Вылечено заменой клапана – поставил CITROEN/PEUGEOT 1922 V5 с тремя сеточками (стоял с одной)
Теперь после 3500 оборотов ощущение, что подключается второй двигатель
Не отказался от услуг диагноста для порядка. Получил хорошую порцию лапши (вплоть до рекомендации лезть в блок цилиндров и даже не пытаться менять клапан, т.к. бесполезно), понял, что цена информации здесь – золото, за что всем спасибо.
Непрочитанное сообщение Stayer » 09 мар 2018, 08:02
sergs писал(а): понял, что цена информации здесь – золото
Вот, скидывайся на хостинг. :smile:
Kirill
Непрочитанное сообщение Kirill » 11 мар 2018, 20:48
Всем привет!!!! В общем продолжение истории!!!Как смогу-так объясню. Что сделано- всё что можно было- проверено, катушки,свечи (в нагаре от богатой смеси),подсос воздуха и т.п что отвечает за состав воздушно-топливной смеси, а также была заменена лямбда на старую(на старой ошибка была Р2195) и опять на старой -ошибка та же, поменяли обратно ошибка поменялась на Р0172. Заводим двигатель и через пару минут подключается лямбда(движок начинает поднимать обороты)подача топлива в норме ,и такое чувство как будто она не может выполнять свои функциональные обязанности , давим газ- мозги исключают её из цепи,движок успокаивается, подача топлива увеличивается по компу, появляется ошибка Р0172(богатая смесь). На что всё это указывает- на лямбду?????? Или мне какую-нибудь левую прошивку вкинули и как это проверить????
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 11 мар 2018, 21:11
В настойках случаем не "евро4" установлено?
Kirill
Непрочитанное сообщение Kirill » 11 мар 2018, 22:30
Я не знаю что сделали с машиной,после того,как заблокировали движок случайно, когда каким-то прибором на заведённом движке проверяли лямбду?????? И как они её потом завели???? Может прошивку поменяли????Мне никто ничего не объяснял!!!! Как эту версию проверить????
Непрочитанное сообщение жан » 12 мар 2018, 01:37
Kirill, попробуй лямбду обработать ортофосфорной кислотой, так, чтобы внутрь залилась.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 12 мар 2018, 20:43
Kirill писал(а): Я не знаю что сделали с машиной,после того,как заблокировали движок случайно, когда каким-то прибором на заведённом движке проверяли лямбду?????? И как они её потом завели???? Может прошивку поменяли????Мне никто ничего не объяснял!!!! Как эту версию проверить????
Просто я, когда рылся в настройках лексией, переключил топливо с евро5 на евро4. Сразу загорелся антиполлюшн и включился "карлсон". И вылезла куча ошибок. Переключил обратно - все стало хорошо.
Kirill
Непрочитанное сообщение Kirill » 12 мар 2018, 22:16
А как проверить ДТОЖ? Может он уже доходит?
Непрочитанное сообщение жан » 13 мар 2018, 00:22
Kirill писал(а): А как проверить ДТОЖ? Может он уже доходит?
При темп. плюс 20град сопротивление 2,4кОм. Практически у всех машин так.
Kirill
Непрочитанное сообщение Kirill » 13 мар 2018, 22:49
Мужики, подскажите пожалуйста каталожный номер ДТОЖ? Машина по докам в эксплуатации с 21.04.2010 ,но вроде ,как выпущена в конце 2009(на стёклах 09). Я так понимаю у меня датчик не встроен в термостат или я ошибаюсь?
