Ошибка Antipollution faulty
Это если ее в поддон заливать (в масло). А в бензин ничего страшного.
Есть другая проблема: обошёл все хозмаги в нашем колхозе, ацетона нет нигде, запретили продавать.
Это из за наркОманов, они на нем зелье варят. Если есть магазин Химреактивов, то можно там - составить им письмо от конторы, где работаешь.
Grey Grey
- Машина: С3 пикассо, 2010, 95 л.с.
Очень странно, у нас возле дома в хозяйственном стоит. В пластике 400 гр. - 90 р вроде. А кто - нибудь делал такую смесь, промывал ? А то в теории одно, а на практике друг подобным составом , перед заменой масла, заливал горшки. Почистилось, машина ехать заметно лучше стала, ушла детонация. Он камеру в свечные отверстия совал до и после. Радовался недолго. Через небольшой пробег 300 - 1000 км , он говорил я не запомнил, пришлось вскрывать поддон и чистить масляный насос от краски или сетку... Увижу уточню. У него мазда MPV.
Олегон
- Машина: Citroen c3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Одноклубники, проблема такая, висят ошибки P2178 и Р2192 (богатая смесь). Из проделанного: промывка ДАД, разовое залитие ацетона в бак, заправка АИ-100, замена свечей, промывка форсунок, промывка фильтра тонкой очистки в бензонасосе, замена самого бензонасоса (на ВАЗовский)....по итогу работать стала лучше/ровнее, но ошибки снова вылезли. Куда дальше смотреть?
Maxik
- Реальное имя: Максим
- Машина: C3 picasso, 2013,
Возможно проблемы с лямбдой?Олегон писал(а): ↑28 июл 2018, 14:13Ошибка Antipollution faulty
Сообщение Олегон » 28 июл 2018, 14:13
Вернуться к началу
Grey Grey
Столько работы проделано, но лучше бы диагностику сделать! Или вы делали? У кого-то из - за лямбда зонда, у кого-то из-за катушек, из-за свечей - вы их поменяли, эта ошибка бывает связанной с другими, как я понял. У меня из-за клапана регулировочного ( впускного) разобрал, почистил, собрал всё ок! А и масло сменилОлегон писал(а): ↑28 июл 2018, 14:13Одноклубники, проблема такая, висят ошибки P2178 и Р2192 (богатая смесь). Из проделанного: промывка ДАД, разовое залитие ацетона в бак, заправка АИ-100, замена свечей, промывка форсунок, промывка фильтра тонкой очистки в бензонасосе, замена самого бензонасоса (на ВАЗовский)....по итогу работать стала лучше/ровнее, но ошибки снова вылезли. Куда дальше смотреть
Олегон
При проблеме с лямбдой, думаю висела бы ошибка связанная с ней.
ОД в 100 километрах находится. Своими силами побороть хочу, просто уже не представляю куда копать.
