Ошибка Antipollution faulty
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 янв 2020, 06:57
Пришла новая катушка (взял Bosch), а у неё наконечник внутри как в налёте каком-то желтоватом и сухом. Нужно что-то делать с наконечником перед установкой, или наоборот - чем суше, тем лучше?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 27 янв 2020, 08:10
Я катушки товарищу заказывал, внутри был белый налет. Это, по ходу, смазка от коррозии. Ничего не убирали, не вытирали. Воткнули - заработало.
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 янв 2020, 11:43
valdemar2311, ну, я тоже так сделал, и прям заработало-заработало. Но решил уточнить.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 27 янв 2020, 12:06
Мне, когда движок меняли, катушки старые переставили. Так их тоже смазывали... наверное, так надо :smile:
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 янв 2020, 12:38
valdemar2311, так а чем смазывали? Жидким чем-то или густым? Там по идее что-то диэлектрическое должно быть.
Непрочитанное сообщение Melior » 27 янв 2020, 13:27
Stayer писал(а):
27 янв 2020, 12:38
Силиконом без добавок смазывать. Тут главная задача не дать высохнуть резине наконечника, чтобы потом в трещины грязь с маслом набилась.
Я смазывал фьюзерным силиконовым маслом.
Непрочитанное сообщение Снег » 27 янв 2020, 18:44
Stayer писал(а):
27 янв 2020, 12:38
Вазелином техническим... :D
mirchek
Благодарил (а): 115 раз
Непрочитанное сообщение mirchek » 27 янв 2020, 20:24
Stayer писал(а):
27 янв 2020, 06:57
Можна использовать обнаковенную присыпку (для детских попок :)
Она же и диэлектрик, она же не даст прилипуть резинке катушки к свече (это будет важно мноооога тысяч км)
Силикон там не особо уместен, напряжение высоковато....
Непрочитанное сообщение Stayer » 27 янв 2020, 20:37
mirchek, а как его насыпать так, чтобы на контакте не осталось? Протирать потом?
mirchek
Непрочитанное сообщение mirchek » 27 янв 2020, 23:15
Насыпать, встряхнуть(чтоб равномерно распределилось), перевернуть - высыпать лишнее. Контакт очистить деревянной(например) палочкой. :smile:
Олегон
Машина: Citroen c3 Picasso, 2010, 95 л.с. МКПП
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Олегон » 08 фев 2021, 16:53
Всем доброго времени!
При запуске на холодную выскочил Антиполюшен + ушла в аварийный режим с работой вентилятора и ошибка Р1337 по первому цилиндру.
Свечи заменил, катушки местами поменял, ошибки сбросил, но не помогло. Все повторяется снова и снова, ошибка так и осталась по первому цилиндру.
Что может быть, куда смотреть?
Непрочитанное сообщение Melior » 08 фев 2021, 17:13
Олегон писал(а):
08 фев 2021, 16:53
Искра на свече есть? Проверить с помощником. Может импульс от ЭБУ не приходит.
Если искра бегает, то, видимо, следующий этап снимать рампу и проверять форсунки - это то, что можно сделать самостоятельно и достаточно легко.
Далее замер компрессии и готовность к худшему.
Непрочитанное сообщение жан » 08 фев 2021, 23:04
Melior, работу форсунок легко проверить фонендоскопом-палочкой, упирая её в форсунку, а другим концом прикладывая плотно в области уха. Идёт чёткое постукивание, сравнить между собой звук всех форсунок. У дефектных звук тише и глухой.
Олегон
Непрочитанное сообщение Олегон » 09 фев 2021, 08:27
Melior, Ок, попытаюсь проверить. Симптоматика такова, что работа в аварийном режиме прекращается минут через 20 +- и так каждый раз после холодного запуска. Вентилятор прекращает свою работу, видимо выходит из аварийного с подключением к работе неработающего цилиндра.
Непрочитанное сообщение Melior » 09 фев 2021, 10:06
жан писал(а):
08 фев 2021, 23:04
Можно и через палочку :pardon:
Но я бы заодно и форсунки помыл :D
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Олегон писал(а):
09 фев 2021, 08:27
А двигатель как себя ведет?
