Охлаждающая жидкость
Stayer, фотку Partner DSR посмотри. Там ясно написано, что "технология Lobrid", а состав "концентрат антифриза Freecor DSC" и вода.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Остается найти документ описывающий B71 5110 и смотреть на что он указывает.
Melior, не может нормативный документ на допуск не описывать состав, тем более присадок. И разных составов по одному и тому же нормативу не может быть.
Могут быть описаны предельные значения тех же силикатов. А классификация антифризов по "G" крайне условная и не стандартизирована.
G12+/G12++
Можно оригинал, можно рекомендованный Partner, можно Glysantin G30, можно Sintec, Ликвимоли, Феликс, Лукоил и т.п.
https://www.drive2.ru/l/467192937076228129/
Два с половиной года назад залил синтек G12++, полёт нормальный.
Канистра оригинала 1800 руб и под заказ. А потом опять у них что-то поменяется, будет не синий, а красный, да еще если срочно долить нужно будет начнешь голову ломать где взять.
А тот же Sintec G12++ 800 руб и продается в любом магазине от Авторуси до Ашана.
Ту же тормозную жидкость кто на оригинал менял? Да единицы.
Mans
- Реальное имя: Мансур
- Машина: c3 picasso, 2013, 95 л.с. МКПП Classique
Всем привет.загнал наконец то машинку в сервис,явной протечки найти не смогли, после минут 30 осмотра с прогревом мастер указал на подтеки в районе помпы. Визуально висит несколько капель антифриза. Приговорили к замене помпы, и ценник выставили на замену помпы блин в 2000 руб. Не многовато что то? Говорят, подлезть тяжело, придётся двигатель приподнимать или приспускать. Ну что делать, теперь пойду в другую ветку читать, какую помпу народ ставит. Всем спасибо. Всем удачи!
Mans, помпа ливом течёт на повышенных оборотах, и нормально меняется без подъёма двигателя. Есть нюансы, но в теме про неё всё описано. Нужно быть готовым к возможной необходимости сопутствующей замены подшипника приводного ролика, а также к замене ролика натяжителя ремня и самого ремня.
Mans
Да,спасибо за совет. Забыл добавить, что пробег сейчас 72000,если кому интересно. А сам ремень меняли на 50 тыс.сегодня смотрели когда, трещинки небольшие уже есть.посоветовали также заменить. Хотя родной был, так 50 тыщ откатал
Нашёл интересную заметку про антифризы с допуском PSA B71 5110.
http://dongfeng-club.ru/viewtopic.php?id=882
Не проверял.
Отправлено спустя 20 часов 12 минут 41 секунду:
Меня тут постигло либо прозрение, либо очередное заблуждение. Раз лобридные антифризы являются смесью органических карбоксилатных и неорганических присадок, а молибдаты - такие же неорганические соединения, как и те же силикаты, значит Glysantin G33 был всё-таки лобридным, просто в качестве неорганических примесей в нём содержались молибдаты и не было силикатов.
В таком случае понятно, почему G30 является заменой G33, ибо основа у них одна, просто G30+молибдаты=G33. В этом случае любые качественные карбоксилатные антифризы являются аналогами G30. Единственное, что я пока не уловил, в чём принципиальная разница между G12 и G12+?
Не проверял.
panda4x4
- Реальное имя: Ден
- Машина: C3 Picasso 2013 РКПП, лифт подвески, чип мозгов.
Не знаю в эту тему или нет. Меняю прокладки корпуса маслофильтра, слил антифриз.Заодно хочу поставить подогрев двс с помпой (врезается в патрубок печки)
ВОПРОС где на пикасяне вход и выход печки и какое направление движения потоков.
http://japrodam.com/images/2015/12/08/2 ... 647257.jpg я так понимаю жидкость идет с верхнего патрубка в нижний (на картинке) - правильно ли я думаю?
http://citroen-sto.ru/imag_c/b1gm0bbd.jpg
Трубка охлаждающей жидкости (Вход радиатора отопителя) (в зоне " k ")
Трубка охлаждающей жидкости (Выход радиатора отопителя) (в зоне " l ")
