Охлаждающая жидкость
sergs
Машина: Roomster, был C3 Picasso 2011 1.6 МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение sergs » 22 авг 2019, 12:16
Снег писал(а):
27 сен 2018, 18:48
Если антифриз на коробке - однозначно менять термостат.
У меня было не так. Очень странно, что не термостат, конечно, но тек один из шлангов. Антифриз был на коробке.
imel2000
Реальное имя: Иван
Машина: C3 picasso, 2014, 95л.с. МКПП Confort
Непрочитанное сообщение imel2000 » 23 авг 2019, 08:54
Melior писал(а):
22 авг 2019, 11:56
Кто сказал, что Partner DSR - G11, а не G12?
Я исходил из того, что в статье написана совместимость Partner DSR и Total CoolElf, а Total CoolElf - это G11, видел на Emex.
Melior писал(а):
22 авг 2019, 11:56
такой антифриз можно смешивать со всеми от G11 до G13
Отсюда можно сделать вывод, что и любые антифризы G11-G12 можно доливать к G13, то есть можно смешивать все антифризы G11 - G13. Но ведь это, скорее всего, не так?
Melior писал(а):
22 авг 2019, 11:56
антифриз рекомендуется менять каждые 3 года
Спасибо за совет, подумаю.
Непрочитанное сообщение Melior » 23 авг 2019, 10:40
imel2000 писал(а):
23 авг 2019, 08:54
К Total вообще не стоит привязываться.
У них нет антифриза с PSA'шным допуском, а система подбора предлагает Total Glacelf Auto Supra.
Несколько страниц назад я обобщил информацию по нашим антифризам:
viewtopic.php?p=254745#p254745
imel2000 писал(а):
23 авг 2019, 08:54
Как пойдет :unknown:
Потому и написал, что при любых сомнениях лучше полностью поменять на распространенный и недорогой антифриз... не так это сильно по бюджету ударит.
imel2000
Реальное имя: Иван
Непрочитанное сообщение imel2000 » 23 авг 2019, 15:03
Melior писал(а):
23 авг 2019, 10:40
В Emex имеется 9735.K0 5л за 835 руб. По сравнению с Partner DSR там же 1л за 437 руб. - примерно в два с половиной раза дешевле. И, как написано у Вас несколько страниц назад, тоже с допуском PSA.
Денчег
Реальное имя: Денис
Машина: C3 Picasso 2011 Робот
Непрочитанное сообщение Денчег » 04 мар 2020, 10:05
Уважаемые форумчане, загорается значок каждый раз при холодном пуске и перестаёт гореть когда прогреется. В мануале вроде как пишут он загорается когда температура охлаждайте ниже 40 градусов, но тогда бы он всю зиму горел, а появилась проблема когда понизился уровень охлаждайки - залил пол литра красной а значок так и горит на холодную. Что бы это могло значить?
Непрочитанное сообщение Melior » 04 мар 2020, 10:51
Денчег писал(а):
04 мар 2020, 10:05
Да, так и должно быть.
Денчег писал(а):
04 мар 2020, 10:05
Он и зимой и летом загорается, когда заводишь на холодную. Только летом гаснет через минуту, а зимой минут через 15 (или 2-3 км движения).
Денчег писал(а):
04 мар 2020, 10:05
Не понятно, в чем проблема? Значок не гаснет при прогреве?
kasim
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение kasim » 28 апр 2020, 14:28
В январе 2019 был куплен бачок охлаждающей жидкости 03781 METALCAUCHO
(+оригинальная крышка), взамен подтекающего по шву старого. Больше автодок не предлагал, да и я был "тупка" не мог (не захотел) по-гуглить. Вчера он (бачок) меня под....(сделал). Приехал на работу в ночь, прошел проходные, переоделся. Через минут 15 пришел напарник и говорит, что у меня течет антифриз. Я на велосипед, проходные, машина, а там лужа. Открываю капот - бачок пустой, черной пробки нет.
Нашел пробку
а у неё сломался один усик :x . Утром взяв с собой 2 литра дистиллированной воды, поставив треклятую пробку, залил их в бачок. Он сделал "чавк" проглотил их. Ладно, на улице +10 потихоньку, 3 раза останавливался на 10 минут, доехал до гаража (около 10 км). Заказал другой 722676755 HansPries, вроде бы без этой бяки. Ну естественно пробку. Завтра все должно прийди, заодно поменяю антифриз. Так что такие бачки покупать не следует!!!
Denis22686
Реальное имя: Denis
Машина: C3 picasso 1.4 2012
Непрочитанное сообщение Denis22686 » 25 июн 2020, 07:23
Поменяли на сто антифриз на g11. И после этого постоянно доливаю. Смотрел везде вроде бы нет протечек. Может он испаряется?
Непрочитанное сообщение Melior » 25 июн 2020, 11:09
Denis22686 писал(а):
25 июн 2020, 07:23
А зачем G11 залили? Он ухудшает теплоотвод из-за создаваемой антикоррозионной пленки, а EP и без того термонагруженный двигатель. Хотите отметиться в теме выпадения седел клапанов?
25 июн 2020, 07:23
При герметичной системе с правильно работающим клапаном в крышке расширительного бачка сильно испаряться не должен. Хотя у меня уровень регулярно стремился к отметке MIN.
Непрочитанное сообщение Stayer » 25 июн 2020, 11:41
Melior писал(а):
25 июн 2020, 11:09
Кажись там ещё ни одного EP3 не было. Хотя впускные клапана такие же, как на EP6, а сёдла вроде первыми впускные выпадают.
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 25 июн 2020, 14:37
25 июн 2020, 07:23
Может он испаряется
может у меня "нюх" какой то не правильный , но испарение антифриза я чую даже в малых количествах. Даже в выхлопных газах. Да и вообще такой запах не может быть незамеченным.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 25 июн 2020, 21:07
У меня ушло 2 литра через щель в термостате
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 19 июл 2020, 16:22
Всем привет, сегодня случился неприятный случай, поехали в гости к друзьям. Кондер включен, дорога хорошая все как обычно. Не доехав км 2 до них перестает холодить кондер и сразу же "высокая температура и стоп". Я на обочину, открываю капот - сорван нижний шланг с расширительного бочка. Почему? Вариант - не сработала пробка она новая несколько месяцев. :? Естественно антифриз вытек. Звонок другу - привозит канистру моего антифриза (вместе покупали). Вытаскиваю скобу вставляю трубку, а она слишком легко обратно вытаскивается. Не понравилось мне это, но ехать надо. Долил антифриз доехали все ок. Я так понимаю ослабла скоба на трубке, трубку менять не вариант (дороговато). Какие еще могут быть варианты.
Непрочитанное сообщение Stayer » 21 июл 2020, 10:59
kasim, ты же менял бачок. Вот тебе и ответ на вопрос "почему?" - граната не той системы оказалась.
kasim
Непрочитанное сообщение kasim » 22 июл 2020, 10:32
imel2000 писал(а):
23 авг 2019, 08:54
Да нет, 2.5 месяца при +45, постоянно с кондеем, и пробки и трасса. Просто видимо стечение обстоятельств. Стал проверять крышку первый раз хлопнула мембрана на 1.1 кг (возможно прикипела). Видео второй проверки (следом) здесь https://yadi.sk/i/E_8_5taNzBtP5g
Как видно пробка держит около 1 кг, ни какого хлопка не было. Давление набралось и спокойно держалось. После этого сдёрнул нижний шланг, подогнул скобу, поставил на место. Пробовал сдергивать рукой - сидит крепко. Дальше посмотрим.
