Салонный фен-обогреватель
Модератор: Юниан
Mohinder Suresh
Машина: C3 picasso confort черный
Re: Салонный фен-обогреватель
Непрочитанное сообщение Mohinder Suresh » 21 окт 2014, 17:37
можно регулировать поток ближе дальше в принципе стекло не должно трескаться,плюс температура в салоне быстрее подымется,пока попрыгаешь с веником вокруг и в тепло сразу :)
Благодарил (а): 213 раз
Непрочитанное сообщение Serg447 » 21 окт 2014, 18:27
А кислород не сожжет, как бытовой обогреватель?
95Hp
Непрочитанное сообщение 95Hp » 21 окт 2014, 18:44
Mohinder Suresh писал(а):на холостых не отогревается или ждать надо минут 10,а когда надо быстро сел поехал ?Салон большой стекло большой ) двигатель маленький ,такая же беда на тигуане 1.4 пока не поедешь фиг оттает.
А функция "обеспечения прозрачности стекол" разве не помогает ? Зимой постоянно пользуюсь, до -5 у меня уходит 2-3 мин. и стекло чистое.
Благодарил (а): 267 раз
Непрочитанное сообщение Egorch » 21 окт 2014, 18:50
Что-то читаю и не пойму, какую же мощность вы хотите в прикуриватель воткнуть, что уже пошел разговор о бытовых обогревателях и отоплении салона.
Благодарил (а): 1069 раз
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 окт 2014, 19:02
У брата на "Соболе" стоИт подобная приблуда. Там вообще засада с обогревом - вентилятор радиатора включается сразу с началом работы двигателя. Обогреть стекло зимой - целая проблема.Так вот никакого положительного эффекта я не видел за всю прошлую зиму.
Если скорость воздушного потока из этого "фена" увеличить (чтобы побыстрее прогреть стекло), то падает температура воздуха, проходящая через нагревательный элемент. Т.е. такая же зависимоть обогрева, как и у нас со штатной печкой: больше поток воздуха - слабее обогрев, меньше поток воздуха - дольше греем. Так что прыгнуть в нагретый салон "пока махал веником" не получится.
Я вижу только одно применение этого "чудо-пылесоса" - в сильные морозы использовать, как вспомогательный источник тепла на запотевающие/замерзающие участки остекления салона. :pardon:
_DriveR_
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 21 окт 2014, 23:13
А если прибегнуть к химии, размораживатель стекол например. А фен нужно оставить в магазине - владельцам ВАЗа. Ну а если совсем никак то автозапуск в помощь, но не фен.
Клубная карта N54
Благодарил (а): 529 раз
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 21 окт 2014, 23:17
_DriveR_ писал(а):размораживатель стекол например
+1 :good:
Непрочитанное сообщение Юниан » 21 окт 2014, 23:42
_DriveR_ писал(а): размораживатель стекол например.
Ышо + 1 :good:
Mohinder Suresh
Непрочитанное сообщение Mohinder Suresh » 22 окт 2014, 16:58
_DriveR_ писал(а):А если прибегнуть к химии, размораживатель стекол например. А фен нужно оставить в магазине - владельцам ВАЗа. Ну а если совсем никак то автозапуск в помощь, но не фен.
изнутри салона химия не хорошо ,автозапуск вопрос денег времени,а так поводил феном и в путь
Машина: c3 picasso.2012.114л.с.МКПП exclusive;красный
Благодарил (а): 104 раза
Непрочитанное сообщение сергей петрович » 22 окт 2014, 17:10
Serg447 писал(а):А кислород не сожжет, как бытовой обогреватель?
В таком объёме кислород восстановится за несколько секунд. Окно открыл - закрыл и всё. А вот как прикуриватель отнесётся к такому допу - не известно. В теме про компрессор нагрузка "обсасывалась". Ниоткуда тепло не возьмётся. Если двиг не заведён - Батарея не в радости будет. А при работающем двиг. комп может начать вопросы задавать.
Непрочитанное сообщение Serg447 » 22 окт 2014, 18:58
м-да, нагрел салон феном, потом открыл форточки проветрил-НАША РАША :Yahoo!:
Непрочитанное сообщение Юниан » 22 окт 2014, 20:18
Mohinder Suresh писал(а):изнутри салона химия не хорошо
Никто и не предлагает использовать размораживатель стёкол ИЗНУТРИ. :unknown: :%) Его используют снаружи !
А вот, чтобы стекло не "запотело" и не заиндевело изнутри, нужно соблюсти два небольших правила:
- своевременно удалять влагу с ковриков
- перед постановкой на ночь, открыть на пару минут двери - выстудить салон
И будет вам Щастье ! :)
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение alol » 22 окт 2014, 22:07
Поделюсь йопытом. Прошлой зимой купил китайский салонный обогреватель благо не дорогой. Мощностью 150вт питание от 12В. Так вот, прикуриватель выдерживает нагрузку. А вот толку от него никакого. При -15 за десять минут поднял температуру в салоне на ОДИН градус. А двигатель за это время прогрелся и за три минуты нагрел салон. Короче выкинул подальше. Только вебасто.
scorpion
Непрочитанное сообщение scorpion » 22 окт 2014, 22:16
alol писал(а):Только вебасто.
:good: , но дорого :cry:
Непрочитанное сообщение alol » 22 окт 2014, 22:21
Нашел в Питере место за 26000 ставят с gsm модулем, правда сам еще не поставил.
