Бензогенератор
Автор темы - Модератор
Бензогенератор
Назревает время для пприобретения безогенератора. Возникает вопрос к форумчанам - что приобрести, у кого есть опыт в использовании данных агрегатов, какие нюансы в использовании ?
Re: Бензогенератор
Летом выезжаем за город, покупал дешевый киловатник. Четыре сезона работает, только оч шумный. Сварог называется
Re: Бензогенератор
Мне нужен в пределах 5-6 квт.Egorch писал(а):покупал дешевый киловатник
Re: Бензогенератор
Тогда лучше купить инверторный генератор - он будет легче в полтора раза и меньше габаритами, чем обычный. Плюс ещё в том, что экономит бензин - 20-30% и на выходе напряжение +-5%, т.е. более стабильное - к ним даже можно электронику без страха цеплять. Фирм - великое множество. По большому счёту в бюджетном ценовом диапазоне, отличаются только названиями. Более менее из бюджетных - Champion. Погуглите...
Re: Бензогенератор
Информации очень много, и все так красиво пишут ... . Уже голова пухнет от одних названий.valdemar2311 писал(а):Погуглите...
Re: Бензогенератор
Для каких целей нужен генератор? У меня для дачи на всякий случай обычный Champion вроде 6200. 6 кВ даёт мне хватает, стоит в сарае шум не мешает. Проблема в том, что бак бензина бывает и за год не истратишь, а на старом бензине заводится плохо.
Re: Бензогенератор
Нужен для дачи, стройка идёт, с электроснабжением проблема.
Re: Бензогенератор
Champion, к сожалению, не выпускает инверторные генераторы большой мощности. Для Ваших задач с лихвой подойдёт модель 7200
Re: Бензогенератор
Всё что выше 3 кВт стоит разы дороже. А зачем в условиях стройки такие мощности, вы же не собираетесь бетон греть в режиме КЗ? Учитывая коэффициент одновременности, вполне хватит генератора на 3,5 кВт. А он стоит(л) в районе 20 т.р.
Re: Бензогенератор
Сварка - современная не больше 1 кВт потребляет, бетономешалка, ну ещё киловатт, освещение - ну 0,5 кВт, перфораторы, дрели, рубанки -ещё 1,0... Но это всё не обязательно включать одновременно, если разница составляет в 50-60 т.р., я проработал бы график включения приборов
Re: Бензогенератор
Сварка 1 кВт? При диаметре электрода в 1,5 мм потребление уже 2 кВт. А если нужно четверкой варить? Пробовали подключать ресанту 190 к генератору 2,4 кВт/номин. И варить тройкой - генератор глохнет.
Re: Бензогенератор
вот такой у меня, я брал из расчета на весь дом (бойле 2кВ, чайник 0,7 кВ, зимой если лень топить обогреватели, телевизоры, холодильники, освещение и т.д.) посчитал примерно 5,5-6кВ. Понятно что одновременно не всегда всё работает, но и расход бензина между 3,5 и 5,5 не сильно отличается тем более если 5,5 не нагружать на полную.valdemar2311 писал(а): Для Ваших задач с лихвой подойдёт модель 7200
