Установка музыки.
umka
Машина: c3 picasso,2009,95л.с. мкппClassique
Установка музыки.
Непрочитанное сообщение umka » 22 янв 2010, 20:51
Кто устанавливал сам музыку?Динамики центра какие?Диллер 4т.р. просит за подключение. :unknown:
qspoks
Машина: с3 picasso comfort. 2009. 95 лс. мкпп,
Birthday
Re: Установка музыки.
Непрочитанное сообщение qspoks » 22 янв 2010, 21:27
Шобы поставить или поменять динамики, надо обшивку дверей снимать :x до весны пока заморачиваться не буду! Патифон воткнуть или поменять просто! Надо только будет переходник колодок(разъёмов) покупать. Стоит это чудо от 500 деревянных. Ну можно ещё провода варворски обкрамсать, но с гарантии слетишь :D
umka
Непрочитанное сообщение umka » 22 янв 2010, 21:35
Спасибо за инфу.А динамики центра? :sorry:
qspoks
Birthday
Непрочитанное сообщение qspoks » 23 янв 2010, 16:57
umka писал(а):Кто устанавливал сам музыку?Динамики центра какие?Диллер 4т.р. просит за подключение. :unknown:
А динамики центра, надо снимать обшивку стоек лобового стекла, тоже гемор. Ссылку как и чего могу выложить потом! А вообще надо по мимо магнитолы и динамиков менять провода (акустические) ставить подиумы под динамики и саб с усилком, делать вибро и шумоизоляцию дверей и всей машинки. И тогда будет просто класс!!!! :twisted:
umka
Непрочитанное сообщение umka » 23 янв 2010, 19:18
Нарисовал хорошую картину,я думал штекера к динамикам и к голове и все ,провода проложены .Обшивку снимать клипсы сломаются надо в запасе иметь. :sorry:
qspoks
Birthday
Непрочитанное сообщение qspoks » 23 янв 2010, 21:43
umka писал(а):Нарисовал хорошую картину,я думал штекера к динамикам и к голове и все ,провода проложены .Обшивку снимать клипсы сломаются надо в запасе иметь. :sorry:
Да они стоят копейки!
umka
Непрочитанное сообщение umka » 23 янв 2010, 22:18
От picassika барыги не знают,может от Пыжа. :sorry:
partya
Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Комфорт
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение partya » 23 янв 2010, 22:24
там http://service.citroen.com/?jbnRedirect=true всё знают, только надо регистрироваться и по русски на этом сайте не говорят, но картинки доходчивые.
umka
Непрочитанное сообщение umka » 23 янв 2010, 22:31
Понял попробую зайти. :sorry:
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 27 янв 2010, 10:55
А что вообще входит в аудиоподготовку на C3 Picasso. По идее должно быть: проводка, антенна и колонки. Или только антенна и проводка?
qspoks
Birthday
Непрочитанное сообщение qspoks » 27 янв 2010, 11:40
NKaado писал(а):А что вообще входит в аудиоподготовку на C3 Picasso. По идее должно быть: проводка, антенна и колонки. Или только антенна и проводка?
В аудиоподготовку входит, проводка (питание +и -) антена и провода на передние динамики. Ни на задние ни на пищалки проводки нет! Кстати когда вынимаешь заглушку для магнитолы там на ней наклейка с схемой проводов! Динамиков тоже нет!
umka
Непрочитанное сообщение umka » 27 янв 2010, 19:08
Узнал у дилера, в передних дверях 2-х компонентная акустика 16см.твитер идет на торпедо.В задних дверях широкополосная акустика 13см. :sorry:
qspoks
Birthday
Непрочитанное сообщение qspoks » 27 янв 2010, 23:14
Это если уже с музыкой, если авто без музыки там нет ничего! кроме проводов!!!!! и на торпедо провода на твитеры придется протаскивать самому!
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 28 янв 2010, 08:19
qspoks писал(а):Это если уже с музыкой, если авто без музыки там нет ничего! кроме проводов!!!!! и на торпедо провода на твитеры придется протаскивать самому!
Странная у них аудиоподготовка. Провода да и то не везде. Эх блин :( . Буду раскошеливаться тогда еще и на аккустику.
umka
Непрочитанное сообщение umka » 28 янв 2010, 18:33
Мне сказали провода везде есть,только прикручивай. :sorry:
