Вход AUX
P_S_
Машина: C3 picasso, 2012
Вход AUX
Непрочитанное сообщение P_S_ » 16 июн 2015, 17:18
В штатной магнитоле имеется вход AUX. При подключении через него внешнего источника ( в моем случае телефона) складывается такое чувство что включен режим караоке. Т.е музыка играет нормально, а голос приглушается. Если использовать как громкую связь то разговор вообще слышен еле еле.
В настройках магнитолы полазил - ничего не нашел. Грешил на провод, менял - без толку.
Где копать, кто подскажет?
bratantonio
Благодарил (а): 20 раз
Вход AUX
Непрочитанное сообщение bratantonio » 16 июн 2015, 18:41
аукс там не для громкой связи... а так - музычку послушать. для громкой связи есть другие решения.
P_S_
Вход AUX
Непрочитанное сообщение P_S_ » 16 июн 2015, 23:48
Дело не в громкой связи. Громкая связь это пример того что и как происходит.
Вход AUX
Непрочитанное сообщение Юниан » 17 июн 2015, 00:18
AUX нужен для прослушивания внешних источников сигнала. Не надо ждать от него чудес.
P_S_
Вход AUX
Непрочитанное сообщение P_S_ » 17 июн 2015, 01:45
Я не понял о каких источниках сигнала и чудесах речь? Я подключаю телефон, втыкаю в разьем для наушников провод, второй конец в aux, включаю песню со словами, но слышу подобие караоке, где голос приглушен и очень далеко. Джеймс Ласт при этом играет без проблем.
Вот я и спросил, баг это или фича? Может у кого было..
citrovan
Машина: -
Вход AUX
Непрочитанное сообщение citrovan » 17 июн 2015, 09:09
Если настолько нужно - получить доступ к диагностическому оборудованию и попробовать перевести aux в различные доступные режимы работы, проверяя результат.
Timir
Реальное имя: Тимур
Машина: C3 Picasso 1.4 МКПП
Благодарил (а): 30 раз
Вход AUX
Непрочитанное сообщение Timir » 17 июн 2015, 09:29
Возможно контакт плохой в самом гнезде.
Как говорят, простите: "Раздрочен".
Ещё убедитесь что кабель сел до конца в гнездо, у меня пару раз не до конца вставлялся :oops:
Mosfet
Вход AUX
Непрочитанное сообщение Mosfet » 17 июн 2015, 10:56
А может какие-то спецэффекты включены в настройках телефона или авто?
С уважением, Сергей.
Константин Сергеевич
Машина: c3 picasso, 2012, 115 л.с. РКПП Confort
Вход AUX
Непрочитанное сообщение Константин Сергеевич » 17 июн 2015, 11:16
Была подобная проблема с телефоном нокиа, всё заработало только с оригинальным шнуром от нокиа.
P_S_
Вход AUX
Непрочитанное сообщение P_S_ » 17 июн 2015, 22:55
Mosfet писал(а):А может какие-то спецэффекты включены в настройках телефона или авто?
Нет, в телефоне не включены точно. В другой машине играет нормально.
Пробовал другой провод, не помогло.
Если в авто включены спецэффекты
то как их выключить? :unknown:
Вход AUX
Непрочитанное сообщение Hron » 18 июн 2015, 09:23
Скинь аккумулятор на несколько минут.
Shizgara
Вход AUX
Непрочитанное сообщение Shizgara » 19 июн 2015, 13:33
Какой телефон? Какой провод?
Проблема в в том что провод не подходит у телефону.
Есть 2-3-4-5 пиновые провода аудио.
Это когда моно - стерео - стерео и микрофон - стерео+ микрофон +активное подавление шумов.
Рекомендую попробовать другой телефон(лучше обычный плеер) и кабель с тремя пинами
PS вот такие не надо
Вход AUX
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 19 июн 2015, 19:59
Я бы тоже сначала посмотрел на используемый кабель :unknown: У меня таких эффектов не наблюдается, хотя качество на слух похуже :pardon:
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Вход AUX
Непрочитанное сообщение Pol265 » 20 июн 2015, 08:37
P_S_ писал(а): ...Т.е музыка играет нормально, а голос приглушается...
Запиши звук и скинь на форум послушать. Со слов сложно понять. Высокие частоты в звуке присутствуют? Динамики высокочастотные есть в машине?
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Вход AUX
Непрочитанное сообщение Hron » 20 июн 2015, 17:02
Nerpiks писал(а):
Hron писал(а):Польский? :-D
Про презерватив вопрос?
