Cкрип тормозов
Владимир
Shustik
- Реальное имя: Татьяна
- Машина: C3 picasso, 2010, 114л.с. МКПП Exclusive
Re: Cкрип тормозов
И у мну появился свист при легком притормаживании при пробеге свыше 3 тыс. Сейчас свист уже стал напрягать, ибо все явственнее слышится из салона. Может, действительно, дело в сырости - сырости то на улице становится действительно больше, чем ранней осенью. Поскольку свист появился не сразу, вариант "притрутся" в моем случае явно не подходит.
Кстати, простите за офф. Поможите советом. Мне до сих пор продавец не выдал сервисную книжку. Подозреваю подвох. Кому жаловаться-та, если что? Со дня покупки прошел месяц с хвостиком.
Сервисная книжка к тормозам не имеет ни какого отношения)))
Нариман)))
Нариман)))
Дошёл до конца - иди дальше!!!
Не_Обыкновенный
- Машина: С3 Picasso, 2010, Exclusive черный
Re: Cкрип тормозов
Сервисную книжку? Этого точно не должно быть - звоните, жалуйтесь в представительство. Без сервисной книжки никуда - это ведь гарантийный талон фактически.Shustik писал(а):Мне до сих пор продавец не выдал сервисную книжку. Подозреваю подвох. Кому жаловаться-та, если что? Со дня покупки прошел месяц с хвостиком.
Мне не выдали инструкцию, сказали будет позже. Но я позже не поехал, забил, да и не нужна она вроде.
Жизнь такова, какова она есть и больше не какова.
super_pokemon
Re: Cкрип тормозов
Shustik Вероятнее всего, что что-то попало под колодку. Скрипит с одной стороны или с обоих? Лечится снятием колеса и снятием/установкой колодок. Но есть одно но! Нижний болт крепления суппорта весьма хлипкий, свернуть ему голову на раз(при замене данный болт идет в комплекте с новыми колодками), но при должной аккуратности все нормально можно сделать.
Shustik
Re: Cкрип тормозов
Скрипит симметрично, с обоих сторон. Именно при легком приторомаживании. А при уверенном торможении - все тихо и хорошо.
Под обе колодки попало, получается? И если попало под колодки, почму при уверенном торможении все гуд? Такое может быть?
Я пока надеюсь что к ОД к 20 000 приеду с этим свистом. Т.е. хочется верить, что свист не будет усиливаться. Пока присматриваюсь прислушиваюсь и переживаю
NKaado
Re: Cкрип тормозов
У меня тоже уже давно свистит. В мокрую погоду тишина. В сухую свистит. Я особо не переживаю.
Re: Cкрип тормозов
+1, и то не всегда.NKaado писал(а):У меня тоже уже давно свистит. В мокрую погоду тишина. В сухую свистит. Я особо не переживаю.
Shustik
Re: Cкрип тормозов
Так что надо принять точку зрения, что свист - это такая фича
Leech
- Машина: Рено Сандеро
Re: Cкрип тормозов
Такая же как и подвывание непонятно чего при 60-70км/ч?Shustik писал(а):Так что надо принять точку зрения, что свист - это такая фича
Shustik
Re: Cкрип тормозов
Не было у мну непонятных подвываний.. Можно ждать?
Счс только шипы неприятно скребут асфальт, по первости испугалась постороннего шума, аж магнитолу выклучила, слушала. Ан нет, шины
Re: Cкрип тормозов
Ко всем,у кого пищат тормоза: ПОЧИТАЙТЕ СООБЩЕНИЯ С НАЧАЛА ТЕМЫ. Там ВСЁ описано. Не вы первые,не вы последние.
neoplan
- Машина: C3 Picasso, 2010, 115л.с. МКПП Exclusive
Re: Cкрип тормозов
Пока в этой теме прозвучали только симптомы (скрип тормозов), без решения проблемы. И то что проблема такая распространённая, это не нормально. Для "буханки" это нормально. Для современного автомобиля это не нормально. Сомневаюсь, что именно такой задумывался автомобиль разработчиками.Юниан писал(а):Ко всем,у кого пищат тормоза: ПОЧИТАЙТЕ СООБЩЕНИЯ С НАЧАЛА ТЕМЫ. Там ВСЁ описано. Не вы первые,не вы последние.
Моя ситуация: пробег 1800 км, скрипят уже около 400 км, как и у предыдущих ораторов, при лёгком нажатии. Это мой третий автомобиль. Была семёра, скрипела конечно иногда, но это было действительно редко. Потом гетц, тоже скрипнул пару раз. Когда начало скрипеть на нынешней машине, думал пройдёт, может грязь попала. Но скрип до сих пор не проходит. Похоже это болезнь большинства наших машинок
