Работа двигателя
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Melior » 26 сен 2016, 12:02
voingora писал(а): Второй вопрос, так же на не сильно прогретом двигателе, когда начинаю движение и продавать газку клапана стучат, слышу в салоне аж...то есть разгон начинаю слышу их. На прогретом такого нет. Посоветовали залить масло вязкостью побольше.т.е 5w40...
Если клапана, то гидрокомпенсаторы закакались. Тогда наоборот более жидкое масло надо, а вообще замена. Разговаривал с одним пареньком - у него на 160 тыс рокер развалился...в итоге полный капремонт. Хотя тоже клапана подстукивали - после разборки ни одного живого гидрокомпенсатора не было, из них мазут вытекал.
Ну и подрастянутая цепь может громыхать по успокоителям, а как масло разогреется, так натяжитель сильнее поджимает и звук уходит... ну и сам натяжитель может ослаб.
У меня этой зимой все тоже самое было, но в апреле поменял масло, замерил цепь (надо менять, но еще не менял) и вкрутил новый натяжитель - стуки ушли.
Благодарил (а): 33 раза
Непрочитанное сообщение voingora » 26 сен 2016, 13:01
жан писал(а): voingora, так стук клапанов или детонация двигателя? По сути это совершенно разные вещи. Если детонация, то ОЧ бензина низкое. Если клапана- надо слушать со стетоскопом, путем переписки ничего сказать нельзя.
Это два вопроса было...Заводится со стуком об что то , и стук компенсаторов на холодную при наборе скорости..
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Melior, так получается к мотористам надо пусть смотрят цепь и натяжитель...?
Непрочитанное сообщение voingora » 26 сен 2016, 13:39
Petrovich писал(а): voingora, Женя, к 133м тысячам с цепью что то уже должно произойти, если ты её не менял...
не менял, я даже не лез в двигатель...зводится, работает без нареканий, масло меняю и т.д. Поджирать стал правда....Съезжу, пусть смотрят...Но нужно знать, что смотреть, а то люди хитрые, наговорят кучу всякого, потом плати...
Непрочитанное сообщение Hron » 26 сен 2016, 13:49
Я бы даже не заморачивался, а сразу менял бы цепь и МСК. Диагностика растяжения цепи тоже стоит не хилых денег.
Непрочитанное сообщение voingora » 26 сен 2016, 13:51
Hron писал(а): Я бы даже не заморачивался, а сразу менял бы цепь и МСК. Диагностика растяжения цепи тоже стоит не хилых денег.
Стоит ли лезть в двигатель, если он работает стабильно, обороты не прыгают, работает стабильно...Единственное на холодную компенсаторы стучат и масло стал есть (но я грешу на насилование двигателя, иногда за 3500 даю ему)....врядли это цепь....Вы просто скажите, куда смотреть и носом тыкать мастеров))))
Непрочитанное сообщение Hron » 26 сен 2016, 14:09
Стучат - значит давления не хватает на холодную, может масляный насос, может маслоприемник масляного насоса засорен, Цепь при таком пробеге думаю уже уставшая, маслосъемные колпачки думаю тоже уже дубовые - отсюда и расход масла.
Непрочитанное сообщение Melior » 26 сен 2016, 14:12
voingora писал(а): Стоит ли лезть в двигатель, если он работает стабильно, обороты не прыгают, работает стабильно...Единственное на холодную компенсаторы стучат
А потом на теплую застучат... а потом чуть-чуть на горячую... а потом дорожки в миллиметр на кулачках распредвала
Tonh
Машина: Lada Vesta
Дергает машина
Непрочитанное сообщение Tonh » 10 окт 2016, 09:40
Проблема в следующем, машина стала дергаться при разгоне. С начало жмешь на педаль газа машина тупит какбуд то ее кто то за зад держит, потом рывком и поехала, что это может быть?
Двойной кешбек при
Re: Дергает машина
Непрочитанное сообщение Stayer » 10 окт 2016, 10:26
Tonh, это всё описание одной и той же проблемы? Просто дёргания при разгоне я себе немного подругому представляю.
Re: Дергает машина
Непрочитанное сообщение Melior » 10 окт 2016, 10:40
Tonh писал(а): С начало жмешь на педаль газа машина тупит какбуд то ее кто то за зад держит, потом рывком и поехала, что это может быть?
Топливный насос, форсунки, свечи, катушки, лямбда... Ошибки есть какие-нибудь хотя бы через OBD? А лучше к диагностам, чтобы в динамике посмотрели показатели и графики работы двигателя.
Tonh
Машина: Lada Vesta
Re: Дергает машина
Непрочитанное сообщение Tonh » 10 окт 2016, 11:37
Melior, на ошибке проверяли на станции, не каких ошибок по датчикам нет. Дергает только на 1,2,3 передачи, на 4 и 5 такого нет.
Отправлено спустя 37 минут 21 секунду:
Stayer, да описание одной и той же проблемы)))
Двойной кешбек при
Re: Дергает машина
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 10 окт 2016, 14:26
Tonh писал(а): жмешь на педаль газа машина тупит
А в подъём машина как тянет? Посторонних запахов нет?
P.S.: Привет, земляк! :smile:
Последний раз редактировалось MegaVolt 10 окт 2016, 14:28, всего редактировалось 1 раз.
Tonh
Машина: Lada Vesta
Re: Дергает машина
Непрочитанное сообщение Tonh » 10 окт 2016, 14:28
MegaVolt, да не вроде не чем не пахнет, тянет нормально. Я так понимаю думаешь сцепление буксует?
Последний раз редактировалось Tonh 10 окт 2016, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Двойной кешбек при
Re: Дергает машина
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 10 окт 2016, 14:29
Tonh писал(а): а не вроде не чем не пахнет, едет нормально.
Значит не сцепление...
Tonh
Машина: Lada Vesta
Re: Дергает машина
Непрочитанное сообщение Tonh » 10 окт 2016, 14:34
MegaVolt, вот я уже все передумал, и датчики ошибок не выдают.
Двойной кешбек при
