Перепрошивку делают ОД в режиме онлайн с заводом-изготовителем. Бывают проблемы иногда, тогда процесс прошивки затягивается дня на два.... но это редко.
Работа двигателя
Re: Работа двигателя
d95
жан, эх, после следующего раза, если опять ошибок не появится, поеду к ОД
Мне на прошлой машине делали "прошивку мозгов". Занимает полтора часа времени (где-то описывал это...). Ничего особенного в этой процедуре нет. В машине полно электроники и иногда она даёт сбой.
У меня с ОД было так, через год на ТО проверили черезкмпьютер проверили какие прошивки стоят и сказали , что на коробку появилась новая прошивка и предложили, если у меня есть время обновить прошивку. Я согласился, на следующем ТО процедуру повторили, но новых актуальных версий не обнаружили, сказали при следующем ТО снова проверят и если появится новая версия, то ее обновят
Точно на этот вопрос ОД ответит, после диагностики.
в -20 двигатель схватывает и глохнет, завелся с третьего пуска. В -10 стартует чуть ли ни с первого оборота как образцово показательный. Свечи могут быть причиной?
Свечи - это самое первое, что проверяют при подобных траблах. Уже потом подача топлива, фильтры, заслонки и пр.
d95
Придётся выбросить свой ELM
Лексия выдала P0172 и P0014
Уже цепь ищу...
Уже цепь ищу...
Не понял связи - не показывает?
У меня три ошибки сегодня выскочили, что-то там с катализатором, масляным контуром...
Поставили новые свечи, ошибки убрали, до дома доехал норм. В пробках не торчу, недогрев вроде очень редко бывает. Надо на 98-ой раскошелиться да пожарить по трассе.
alegnum
- Машина: с3 Picasso, 2009, 95л.с МКПП, Exlusive с панарамой
Здравствуйте форумчане! Нужен совет! С недавних пор появилась беда: Утром еду на работу без пробок, расстояние где то 18км, по времени 20-25 минут, никаких проблем по работе авто нет. Обратно где то около 1 часа, минут через 20 толкания по пробкам пропадает тяга, с 1 передачи на 2-ю и иногда с 2-й на 3-ю, давлю газ, двигатель урчит и еле еле набирает скорость, как будто кто то держит сзади и по БК расход 1/100 резко доходит до 25л. По ошибкам ничего нет, Антиполюшин не выскакивает. Если постоит и остынет часа 2-3 опять всё в норму приходит и далее по кругу
Предположение:
1. Катализатор
2. Бензонасос (в добавок перестал правильно показывать уровень топлива в баке)
3. Возможно Датчик давления воздуха во впускном коллекторе (недели 2 назад вылезла ошибка Р0100, прочистил датчик и контакты ошибка более не появлялась)
Предположение:
1. Катализатор
d95
Да, не кажет, хотя раньше успешно выдал ошибку (подтверждённую после) термостата.
Олег ! В теме про "антиполюшн" я описывал этот момент. Похоже, накрылся один из эл.магнитных клапанов положения распредвала (грязь). Ошибка Antipollution faulty
В дополнение к плохой работе клапана (предположительно) проблему усугубляет перегрев двигателя (масла) при езде в пробках- масло разжижается и не хватает давления на управление р.валами.Юниан писал(а):Олег ! В теме про "антиполюшн" я описывал этот момент. Похоже, накрылся один из эл.магнитных клапанов положения распредвала (грязь). Ошибка Antipollution faulty
Судя по году выпуска авто, на р.валах стоят стальные уплотнительные кольца, от них в корпусе головки образуется выработка, уплотнение ухудшается и подача масла к р.валам падает.
alegnum
Колечки на распредвалах были поменяны до моего владения авто, к тому же я менял их на новые для профилактики погода назад, выработка на постелях есть но не критична. Буду менять датчик.
