Работа двигателя
Kilikia80
Реальное имя: Арман
Машина: С3 Picasso, 2009, 95л.с.МКПП.
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Kilikia80 » 20 фев 2017, 20:26
Недавно поменял масло на тотал и все эти проблемы вышеуказанные прошли. Было залито лукойл.
Adamych
Реальное имя: Адам
Машина: C3 Picasso. 2012. 120 л.с. РКПП
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Adamych » 05 мар 2017, 21:08
Всем спасибо за совет, просто мой товарищ обратное все утверждает. Вопрос другой - масло в камере сгорания по какой из причин вероятнее всего может появляться? С чего стоит начать на сервисе проверку? Спасибо :shock:
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 05 мар 2017, 21:10
Adamych писал(а): С чего стоит начать на сервисе проверку
Вы хотите им рассказать с чего начать проверку ?
Непрочитанное сообщение Снег » 06 мар 2017, 06:59
Михаил писал(а): Дополнительные услуги в автосервисе:
Дать совет мастеру - 300р.
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 06 мар 2017, 08:44
Михаил писал(а): Вы хотите им рассказать с чего начать проверку ?
ОН мне накидал несколько вариантов, от самых безобидных до капиталки. Вот хотелось бы знать.
Непрочитанное сообщение Юниан » 06 мар 2017, 10:16
Adamych, Для начала надо перестать пугать самого себя "возможными последствиями". Ничего не бывает внезапно, кроме ДТП. Поездите, почитайте форум, поучаствуйте в дискуссиях и кое-какие полезные решения для себя выберете.
Непрочитанное сообщение Egorch » 06 мар 2017, 11:05
Adamych, а в чем у вас проблема? Может я нить разговора потерял.Если не ошибаюсь, у вас недавно датчик температуры йокнулся. А разговоры про капиталку это к чему?
Непрочитанное сообщение Melior » 06 мар 2017, 11:59
Egorch писал(а): Может я нить разговора потерял.
А что-то похоже темы склеили... я вот тоже пять страниц назад до декабря отлистал, но описания проблем Adamych не нашел.
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 06 мар 2017, 17:53
Egorch писал(а): у вас недавно датчик температуры йокнулся. А разговоры про капиталку это к чему?
Датчик меняли, да.А разговоры про "капиталку" к тому, что в камере сгорания масло :(
Непрочитанное сообщение жан » 06 мар 2017, 19:07
Adamych писал(а): .А разговоры про "капиталку" к тому, что в камере сгорания масло
Извините, можно снова и поподробней, а то нить разговора потерялась....
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 07 мар 2017, 15:19
жан писал(а): Извините, можно снова и поподробней, а то нить разговора потерялась....
Решил выкрутить свечи, в 3-х цилиндрах все норм, а вот в 1-м масло откровенно так. Вот и позвонил своему механику, тот накидал различные варианты, вплоть до "капиталки". Решил с вами всеми посоветоваться, что может быть реальнее всего и с чего мне самому стоит начать делать что то. Спасибо :(
Непрочитанное сообщение жан » 07 мар 2017, 15:50
Adamych писал(а): а вот в 1-м масло откровенно так
Уточните, где масло: в колодце свечи, на резьбе свечи или внутри цилиндра на поршне?
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 07 мар 2017, 16:04
жан писал(а): Уточните, где масло: в колодце свечи, на резьбе свечи или внутри цилиндра на поршне?
В колодце (это с прокладки я с этим сам уже разобрался), на резьбе и на самой свечи где электрод (даже внутрь ей закидало хорошо).
Непрочитанное сообщение жан » 07 мар 2017, 16:14
Компрессию по цилиндрам померить надо.
А это не масло из колодца в цилиндр слилось и напоганило там?
Adamych
Реальное имя: Адам
Непрочитанное сообщение Adamych » 07 мар 2017, 16:17
жан писал(а): Компрессию по цилиндрам померить надо.
Сейчас поеду менять компрессию, а масло из колодца как может попасть по резьбе в камеру сгорания, если может то как определить из колодца или нет? :x
