Работа двигателя
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Egorch » 04 фев 2018, 18:25
vova812, и в итоге катушка перестала моросить? Вообще у них бывает, что ошибка не сразу выходит. Когда она полуживая
Непрочитанное сообщение Снег » 04 фев 2018, 19:34
vova812 писал(а): Оказалось, что сломался нижний болт крепления постели распредвала на 1 цилиндре, а верхний болт просто раскрутился от вибрации.
Ух ты!
vova812
Машина: C3 picasso, 2012, 115л.с. РКПП
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение vova812 » 04 фев 2018, 19:37
Egorch писал(а): vova812, и в итоге катушка перестала моросить? Вообще у них бывает, что ошибка не сразу выходит. Когда она полуживая
Перестала. Уже заказал еще одну напрозапас...
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 04 фев 2018, 20:39
Почему—то я одидал этого сразу после передвижек "наперстков".
vova812
Непрочитанное сообщение vova812 » 04 фев 2018, 20:48
vikozr писал(а): Почему—то я одидал этого сразу после передвижек "наперстков".
Я вложил в слово "моросить" - смысл "иметь мозг". А так то работает родимая...
Непрочитанное сообщение xcb » 05 фев 2018, 06:59
Утром завел, поехал, поставил. В обед завел, 5 минут работает, пришел джеки чан, но странный, без карлсона. Вечером завел -
джеки чан сразу, прогрел на месте - ушел. Поехал к диагносту - Замерзла дроссельная заслона (номер ошибки запамятовал). Погрели в боксе - сегодня в обед буду смотреть на предмет повтора. А все из-за туманов последней недели.
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 фев 2018, 20:31
xcb, а может всё потому что её никогда не мыли и не смазывали?
Непрочитанное сообщение Djaha » 05 фев 2018, 21:19
Stayer писал(а): xcb, а может всё потому что её никогда не мыли и не смазывали?
Не... туманов не было и проблем не было. У нас вот нет туманов и все норм, а че такое дроссельная?
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Михаил » 05 фев 2018, 21:22
Djaha писал(а): а че такое дроссельная?
Это такая штука для пердежа, ты же сам в другой теме про это писал :D
Непрочитанное сообщение Stayer » 05 фев 2018, 22:11
Djaha писал(а): У нас вот нет туманов и все норм
У нас были, но тоже всё норм. Моей в октябре ревизию делали, когда маслосъёмные колпачки меняли.
Непрочитанное сообщение xcb » 06 фев 2018, 03:08
Узнал код ошибки -
P061F - Internal Control Module Throttle Actuator Controller Performance (Электронный блок управления двигателем, контроллер привода дроссельной заслонки - функционирование ).
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 06 фев 2018, 14:24
Поделюсь своим опытом. Однажды, только отъехав от заправки, заглох при трогании с перекрестка, завелся, поехал. Переключаюсь на третью - провал по оборотам на 1000, на следующем перекрестке тоже самое. Думаю ну все, бензин - Г попался (лукойл 95экто) или вода в бак попала, т.к. дождь был. Ошибок при этом никаких не выдавало. На утро поехал как обычно и никаких симптомов пару недель не было. Потом опять началось, как раз закончился тот бензин, заправился 100-м на Лукойле. Глохнуть на перекрестках перестала, но обороты так и проседают. Более того, еду на круизе 80км/ч и чувствую временами провалы. Лексия показала 4 ошибки: P1062 (Неисправность системы регулирования подъема клапанов /силовая часть реле привода/), P1055 (Ошибка питания электродвигателя системы регулирования подъема клапанов), P0172 (Ошибка регулирования обогащения смеси), P1015 (Неисправность системы регулирования подъема клапанов / силовая часть реле привода/). Полез, снял корпус воздушного фильтра, открутил 3 болта на приводе, покрутил шестигранник и вынул его. Привод был полный масла, даже из разъема текло... Разбирать не стал, поставил вертикально чтобы стекло масло, потом подключил к зарядному устройству и увидел, что моторчик подклинивает, по звуку было понятно, что внутри какая-то каша. Погонял в разные стороны, меняя полярность, клинить перестало. Думаю что нужно его менять. Заодно пока был снят воздушный фильтр решил проверить электромагнитный клапан и не зря, он был облеплен какой-то шелухой. Прочистил жидкостью для чистки карбюраторов и собрал все обратно. Пытаюсь заводить - стартер крутит и не заводится. Вспомнил, что кто-то писал нужно на моторчике покрутить шестигранником вал, чтобы выставить подъем клапанов. Разбирать все не стал, получилось подлезть сняв только воздухозаборные патрубки. Все получилось. Как результат у машины появилась тяга про которую я уже и забыл. Легкие потряхивания на холостую пропали, даже проскакивает мысль, а не заглох ли двигатель настолько плавно он стал работать. :good:
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Gray » 06 фев 2018, 15:14
n-di писал(а): Погонял в разные стороны, меняя полярность, клинить перестало. Думаю что нужно его менять.
И сколько стоило это удовольствие ?
n-di
Непрочитанное сообщение n-di » 06 фев 2018, 16:03
Пока не менял, езжу на старом до повторения провалов. А так 1920LY от ~6тыс.руб.
Непрочитанное сообщение Melior » 06 фев 2018, 18:52
n-di писал(а): Разбирать не стал
Если что, есть тема, где его разбирали
http://www.c3-picasso.ru/viewtopic.php?p=224110#p224110
