Работа двигателя
Diamon009
Машина: C3 picasso, 2011, 114л.с. МКПП
Благодарил (а): 13 раз
Re: Работа двигателя
Непрочитанное сообщение Diamon009 » 08 фев 2018, 10:52
Привет всем. :D Машина стояла неделю в гараже с отключенным аккумом, прогрел немного поехал на работу и понял что не тянет вообще – обороты больше 1700 в горку не поднимаются как не жми педальку газа :%) , с горки разгон немного набирает, но тоже не фонтан. Читал разные темы, решил переобучить дроссельную заслонку (процедура где 15сек-вкл зажигание, 15сек выкл зажигание и т.д), после этой процедуры загорелся чек. Потом дошел до темы про электроклапан регулирования грм, пошевелил разъем ближнего клапана и все появилось: и тяга и расход на место встал… Но почему-то чек не уходит… Что делать подскажите пожалуйста. Как сбросить этот чек или он сам уйдет? :pardon:
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
А еще забыл, у коллеги хундай акцент, есть разъем для диагностики с блютусом и прога на телефоне. Так вот мы подключили его девайс к моему пикассу и показало ошибку P1015 - Неисправность системы изменяемого подъема клапанов : Положение естественного открытия дроссельной заслонки не достигнуто (режим limp home) :pardon: :sorry:
Непрочитанное сообщение Hron » 08 фев 2018, 11:02
Уйдет само после нескольких циклов без ошибки. Либо скинуть ELM-кой или клейму аккумулятора сбросить
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 фев 2018, 19:20
Diamon009 писал(а): Как сбросить этот чек или он сам уйдет?
Сам уйдёт, если ошибка не повторится в течение трёх - четырёх запусков двигателя.
Diamon009
Непрочитанное сообщение Diamon009 » 12 фев 2018, 10:36
Сбросили ошибку при помощи ELM. :Yahoo!: Поехал вечером с работы опять не тянет... :unknown: ошибку не показывает.. Дотянул до заправки (была 1\4 бака), заглушил, завелся и поехала нормально... :%) ХЗ что делать
Непрочитанное сообщение Stayer » 12 фев 2018, 16:55
Ехать дальше.
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 13 фев 2018, 10:27
Всем доброе время суток! Вчера моя супруга не смогла завести пикассончика. Вечером, приехав с работы решил сам попробовать. Стартер крутит, вроде схватывает, но не заводится. Завел только нажав на газ и немного прогозовав (троила) она заработала в нормальном режиме. Температура воздуха -12. При диагностике ошибка показала только на второй датчик катализатора. Второй день авто работает нормально, но что было так и не разобрались. На этот датчик уже месяца два ошибку выдает. Ошибку снимаю, через дня 2- 3 снова появляется. Пробег 140 тысяч.
Отправлено спустя 12 минут 49 секунд:
Да и еще - расход топлива где то 11-12 на 100. Вот, как раз думаю на этот датчик.
Непрочитанное сообщение Melior » 13 фев 2018, 10:35
Михаил G, в смесеобразовании нижняя лямбда не участвует, но заменить ее в любом случае надо, тем более, что она недорогая.
Свечи проверяли?
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 13 фев 2018, 10:52
Свечи не проверял, во второй половине месяца думаю поменяю. Авто купил для жены в октябре прошлого года. Так, что еще не выявил все болячки)
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Kemptner KR1618V3 цена 1244р. на EMEX. Вроде, как он.
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 13 фев 2018, 14:00
А обманку кто нибудь ставил на лямбу? Я тут нашел чертежик на него. Вот думаю, если такое ставить, катализатор обязательно выбивать? И стоит ли вообще это делать? Какие могут быть последствия?
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Если это стоящее, тогда закажу знакомому токарю :D
Непрочитанное сообщение Юниан » 13 фев 2018, 19:48
Михаил G писал(а): Свечи не проверял, во второй половине месяца думаю поменяю.
Это - первое, что надо было сделать ! С вероятностью в 90% ошибка уйдёт после замены свечей.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Михаил G писал(а): Вот думаю, если такое ставить, катализатор обязательно выбивать? И стоит ли вообще это делать?
Не мешайте машине работать ! Почитайте рекомендации по работе двигателя и радуйтесь приятным эмоциям. ;-)
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 14 фев 2018, 12:37
Спасибо! На выходные буду менять :?
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 22 фев 2018, 06:44
В субботу поменял свечи, авто стало работать ровнее, пропали рывки (до этого возникали не большие), работает плавно.. Ошибка не ушла (0054), наверное придется датчик все таки менять :(
Непрочитанное сообщение Melior » 22 фев 2018, 10:32
Михаил G писал(а): Ошибка не ушла (0054), наверное придется датчик все таки менять
Так куда она уйдет, если проблема с обогревом датчика? Можно, конечно, слазить перещелкнуть разъем и проверить провода, но вероятнее всего датчик сдох.
Непрочитанное сообщение жан » 22 фев 2018, 13:52
Прежде чем менять, проверить, есть ли напряжение 12В на контактах разъема датчика ( идет на подогрев), а также проверить сопротивление подогрева у датчика (должно быть несколько Ом).
Михаил G
Непрочитанное сообщение Михаил G » 27 фев 2018, 06:40
Спасибо! Буду пробовать )))
