Первые поломки
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Re: Первые поломки
Ну вот и у меня следующая болячка вылезла. Самостоятельно включается фонарь заднего хода, при движении вперед.
Kawaikunee
- Машина: C3 Picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Re: Первые поломки
Всё, прошёл диагностику. Машина исправна, одна свеча пробивала, из четырех работали три. Заменили свечи, теперь всё как часики, слава Богу. Делали в "АвтоСпецЦентре" в Химках, мастер Алексей Лагузин, мне очень понравилось. Посидел в кафешке, с халявным интернетом и ноутбуком - даже поработать смог.
# Гордость приходит перед поражением
Kawaikunee
Re: Первые поломки
И всё было хорошо до сегодняшнего утра. Сел и собрался ехать на работу. Движок завелся, подергался, выровнялся, как в -30. И потом - снова здорово - с большой неохотой выдавал больше 1500 оборотов, разогнаться не могу. Ошибок не горит.. Тотальная невезуха.
Машине всего год, а из сервисов не вылазит.
P.S.
Только Бог знает, что это было. Но через три часа машина завелась и радостно поскакала, довольно урча, не выказывая никаких признаков неисправностей. Похоже, как было тут
viewtopic.php?f=14&t=271&start=180#p68837
P.S.
il3105
- Реальное имя: Ильяс
- Машина: С3 picasso, 2010, 115 л.с. МКПП Exclusive
Re: Первые поломки
Загорелось на днях- engine fault: repair needed. При зажигании начинают плавать обороты, долго горит синяя лампа не прогретого двигателя. А так вроде все ок. Сегодня отвез на диагностику- сказали накрылся датчик охлаждения двигателя. Стоит он в термостате что-ли... В общем деталь у них была и поменяли по гарантии)))
Kawaikunee
Re: Первые поломки
Докладываю.
Значит, после замены свечей, как я уже говорил, на следующий день я получил неисправную машину, потом при +8 на улице она завелась и поехала, а вот вечером - уже Antipollution Fault, ночью же не завелась совсем. Вызвал эвакуатор, куда ж деваться.
Место действия: АвтоСпецЦентр Химки. Утро. Мастер Степан принимает машину (она заводится с ошибкой, ставит на стоянку). Через часик-другой пытается отправить на диагностику, но она уже не заводится, заталкивают. Я жду целый день, надеясь на быстрый результат. Нет, пришлось уехать домой несолоно хлебавши.
Следующий день. Мастер сообщает мне, что вероятно в ошибке виноват конденсат, и собранные ошибки отправлены во Францию, с предложением сделать технологическое отверстие в головке блока цилиндра. Если все пойдет по плану, то через пару дней машину можно забрать.
Время: чрез пару дней. Степан выходной, он передал машину Алексею. Алексей сообщает, что сверлить не надо, никакого конденсата там быть не может. Решено заменить актуатор, с учетом того, что компьютер впрыска меняли недавно, и в нем проблемы быть не может. Деталь есть в наличии. Меняем. Ждем утра.
Утро. Не заводится. Думают дальше, что же делать. Стали смотреть глубже и шире. Обнаружили некий разъём, который окислился, и возможно давал плавающие перебои. В помещении заводится, работает без ошибок. Оставляют на улице на несколько часов. Заводится. Оставляем до утра на улице. В 7 утра - заводится, ошибок нет (Степан попытался обрадовать меня в 7.30, но телефон был выключен ^_^).
И наконец я ее забрал. Слава Богу, ездит без ошибок. Но чувство "а вдруг опять" не оставляет теперь ))
eduard
Re: Первые поломки
Поменял датчик включения заднего хода, оказался хуже родного, вообще не работает, он включает в самом конце нажатия, а родной в самом начале. Вернул родной на место, пока работает нормально, в чем был прикол не понятно. В процессе замены обнаружил текущий рабочий цилиндр сцепления, его переборка не помогла, у него с одного бока царапины на зеркале и внутрь похоже попала смазка белая, что на штоке, внутри цилиндра жидкость как молоко была. Короче опять жду заказ
argon1410
Re: Первые поломки
Ну вот загудел ступичный правый. Прямо по пути в Киев стал гудеть, правда все прошло нормально, вернулся без проблем. Буду заказывать и менять. Савмое интересное, что левый загудел при поездке в Одессу на 54 тысяче , а правый сейчас на 85 тыс.
Re: Первые поломки
Нормальный пробег.
У кого-то годовой пробег 20-ти тыс. не набирает... А тут, считай, 4 года эксплуатации.
Lancelot
- Машина: C3 Picasso Confort, 95 л.с., 2010, серебристый
Re: Первые поломки
На первом ТО обнаружилось отслоение краски на бампере (прямо под шевроном).
Сфоткали, отправили запрос в представительство.
Сегодня позвонили, сказали приезжать на гарантийный ремонт бампера 7 мая.
xryst
Re: Первые поломки
Сегодня ковырял машину - выявилось много неприятного...
Целый список набирается...
Итак под следующую замену:
1 амортизатор задний
2 шаровые
2 стойки стабилизатора
2 рулевых наконечника
Масло в КПП 2 л.
Сделать схождение...
2 шаровые
Масло в КПП 2 л.
Lancelot
Re: Первые поломки
Продолжение:Lancelot писал(а):Вчера забрал машину из кузовного.
Бампер покрасили хорошо (вроде бы).
Сегодня отвалилась часть буковки «i» с эмблемы на переднем бампере. Остальные буковки при прикосновении двигались влево-вправо.
Как то так: Поехал снова к кузовщикам. Там дяденька (видимо начальник) начал ругаться на мастера: мол эмблемы одноразовые и полагается заказывать новые по гарантии, тогда и держаться будут. Мастер стал звонить дилеру, а дилер ответил, что завод новых эмблем не высылает, что нужно клеить ту, что есть. Попробовали еще раз поклеить, но безрезультатно. Сказали, что опять отваливается. Отодрали все буковки, сказали будут заказывать другой «правильный двусторонний скотч».
Так что сейчас я такой:
Lancelot
Re: Первые поломки
Дык вот и вопрос: Как эти буковки полагается клеить? А как на заводе их клеят?Petrovich писал(а):Lancelot, могу одно сказать- РУКОЖОПЫЕ!!! Иначе не получается... Мои сожаления...
Re: Первые поломки
Lancelot Алексей! На заводе они (буквы) клеются блоком на скотче. Так клеют в салонах название дилера на новую машину. Можно было приклеить и твою буковку, но для этого надо было бы тщательно очистить обратную сторону её.
vaclav Шум на ручке можно проконтролировать самому. Посмотри тему : Решение вопроса с чехлом рычага КПП. Там фото, как снять кожух...
Заодно и посмотришь, что у тебя бренчало....
Юниан @ Решение вопроса с чехлом рычага КПП
KpoT
- Машина: C3 Picasso, 2011, 115л.с, МКПП Vitamin
Re: Первые поломки
"похвастаюсь" и я первой поломкой
пробег примерно 8100км
возвращался в понедельник из Одессы в Киев
на остановках начал замечать, что вентилятор радиатора фигачит на максимальных оборотах. не придал этому значения
уже возле дома Машина запищала и потребовала заглушить двигатель
кое как добрался до стоянки.
на следующий день записался к ОД на осмотр, по телефону сказали предварительно, что моя машина под отзывную по замене термостата не попадает
вчера пришел на стоянку, открыл капот проверить уровень ОЖ - а там пусто в бачке
завел машину и порулил к ОД.
через пару часов перезвонили - накрылся насос ОЖ, собственно вся она через него и ушла
завтра обещали отдать уже машину, посмотрим
Последний раз редактировалось KpoT 08 июн 2012, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Первые поломки
тут уже была такая проблема...Юниан писал(а):пЕрдохранители смотрел? Оба блока? (в салоне и под капотом)
у vaal25само все заработало..буду ждать, тем более в Казани смогут принять только после 10 июля, все расписано типа у них...
Сходил щас под дождем посмотрел...засорился дренаж листьями...вода стояла как в ванной в том месте, где фильтр салона, соответственно все лилось в салон и в вентиляцию, похоже залило вентилятор...
предохранители, как ни странно целые...стоит 40А под капотом F11, а в салоне разве есть на вентилятор? Судя по мурзилке на вентилятор под капотом...
