Перестал работать звукоовой сигнал.
Shmel_99
Реальное имя: Шмелёв Игорь Владимирович
Машина: C3 Picasso, 2014, 115 л/с, РКПП, Tendens
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 30 окт 2016, 09:27
Друзья, вылезла проблема. Перестал работать звуковой сигнал. Думал, что сгорел предохранитель - ан нет, цел. Предлагают приехать и оставить на сервисе с неизвестной суммой затрат. Пропал резко в процессе его использования.
Может кто сталкивался?
Машина уже не на гарантии. :cry:
Re: Перестал работать звукоовой сигнал.
Непрочитанное сообщение MegaVolt » 30 окт 2016, 09:30
После предохранителя я бы посмотрел контакты в руле.
C3 PICASSO - C5JG0165P0 - Снятие - Установка подушка безопасности водителя.rar
Непрочитанное сообщение Юниан » 30 окт 2016, 10:08
Shmel_99 писал(а): Перестал работать звуковой сигнал. Пропал резко в процессе его использования.
Локер передний левый цел ? Возможно окисление контактов на самой "дуделке".
Непрочитанное сообщение жан » 30 окт 2016, 16:39
Еще бывает часто внутри сигнала контакты подгорают. Снять сигнал и подать на него напряжение от АКБ. Если работает, копать внешние цепи, если нет- проверить на обрыв мультиметром, при возможности разобрать, почистить внутренние контакты, собрать. Затем подключить к АКБ и вращением регулировочного винта добиться наиболее громкого и чистого звука.
Shmel_99
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 01 ноя 2016, 15:13
Юниан писал(а): Локер передний левый цел ? Возможно окисление контактов на самой "дуделке".
Цел он. Я в Грузии дуделку снимал, после проезда через глубокую лужу. Пришлось воду выливать и сушить. Сейчас ничего подобного не было.
Непрочитанное сообщение жан » 01 ноя 2016, 16:38
Похоже последствия купания. Проверить напряжение на клеммах при нажатии контактов на руле, если ОК то действовать как я писАл выше.
Shmel_99
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 02 ноя 2016, 12:26
жан писал(а): Похоже последствия купания.
Купание было в июне и после этого дуделка просушилась. Купание было только у самой дуделки.
Непрочитанное сообщение жан » 02 ноя 2016, 12:36
Дык проверять- то когда будешь?
Благодарил (а): 371 раз
Непрочитанное сообщение zoran » 02 ноя 2016, 12:46
Мне дуделку меняли по гарантии. Локер цел, в лужи глубже 5 см. не заезжал.
Но! Дороги у нас до недавнего мэра, поливали таким реагентом, что все растворял!
Прошлой зимой вернулись к опыту СССР, только песок, с солью только перед мех. уборкой. Как было здорово ездить! Надеюсь, что в этом году продолжат.
Shmel_99
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 02 ноя 2016, 23:26
жан писал(а): Дык проверять- то когда будешь?
Пока не знаю... Времени нет пока этим заняться
Shmel_99
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 08 ноя 2016, 16:53
Звуковой сигнал самостоятельно ожил. Грешу на реле. Сейчас этим заниматься не буду.
Непрочитанное сообщение zoran » 08 ноя 2016, 19:34
Не факт, мой тоже оживал, но не на долго.
Shmel_99
Непрочитанное сообщение Shmel_99 » 09 ноя 2016, 16:10
zoran писал(а): Не факт, мой тоже оживал, но не на долго.
Что, в итоге, было?
Непрочитанное сообщение zoran » 09 ноя 2016, 16:19
Дуделка сгнила изнутри.
Непрочитанное сообщение жан » 09 ноя 2016, 17:01
zoran писал(а): Дуделка сгнила изнутри.
Точно, сколько раз такое видел при разборке сигналов
