Передний бампер. Вопросы, решения.
Djabax
Автор темы - Новичок
Здравствуйте!
Прошу помочь. Бампер под замену, погнут алюминиевый усилитель бампера (исправят), решетки под замену и верхняя и нижняя, улетел с трассы в сугроб. Туманки целы, фары тоже, декор накладки, которые ниже туманок, тоже. Пикассо 2009 г.в. Подойдет ли рестайлинговый
http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_p ... 57197.html
Этот придется перекрашивать.
http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_p ... 70522.html
На экзисте грунтованный новый, Китай аля германия
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... E21&sr=-36
Посоветуйте.
Подскажите, коды решеток верхней и нижней.
Посоветуйте.
attacher
- Реальное имя: Роман
Re: По замене переднего бампера.
И всё таки интересно, подойдет ли рестайлинговый бампер на машину 2009 года?
авса
- Реальное имя: александр
Re: Передний бампер. Вопросы, решения.
Коллеги, а где найти совет по снятию декоративной блестящей решетки переднего бампера (под противотуманкой), что бы не сломать фиксаторы.
Капот и крылья одинаковые, только крепления бампера вызывают вопросы, но скорее всего тоже одинаковые.
Там есть как снять эту накладку
В теме про установку ПТФ.
towelie
- Реальное имя: Никита
- Машина: С3 пикассо, 2014 115 л.с., Робот
Доброе время суток! Товарищи, подскажите либо номер этой запчасти либо комплектность бампера.
На автодоке 1=А+В, она находится в В?...тогда подскажите номер В...последний штрих ремонта остался((
что-то я совсем запутался(((
Спасибо
Спасибо
towelie, значит они в комплекте идут. Скорее всего с этим только на разборки.
(Решил перенести информацию сюда, дабы не флудить где зря - Инструкция по регулировке переднего бампера)
С момента покупки автомобиля напрягала меня ширина зазора между бампером и крышкой капота. Выглядело так, как-будто машина пережила лёгкое лобовое столкновение и что-то в бампере поломалось, что он провис (кроме обозначенной щели имелись ещё характерные неравномерные зазоры между бампером и фарами). Реалестичности этой версии способствовал ещё тот факт, что капот моего автомобиля явно что-то пережил при предыдущих хозяевах - он жирно перекрашен не в цвет, да плюс ещё немного кривой (на это обратил внимание мастер, у которого чинюсь). Однако, при этом, я постоянно замечал, что на фотографиях чужих автомобилей у половины зазор тонкий, а у другой половины - очень похожий на мой. Это сеяло в моём разуме сомнения - я понимаю, что это могло бы быть конструктивной особенностью, что при ударе в бампер он ломается где-то внутри и провисает, и все эти автомобили могли просто пережить это. Однако, такой как у меня зазор попадался в том числе и у тех, кто заявлял, что никогда не был в ДТП.
Жил я в этих раздумьях три с половиной года, пока мне не пришла в голову мысль попробовать приподнять бампер за область с госномером. Тогда-то я и увидел, что если так сделать, то сразу все зазоры уменьшаются до более-менее нормальных. Стал думать, как же задрать среднюю часть бампера и вспомнил, что как раз где-то там проходит его алюминиевый усилитель. Можно было бы попробовать прикрутить к нему какие-нибудь пластины, на которые опиралась бы та самая средняя часть бампера. Но только лишь я снял бампер для разведки обстановки, как обнаружилось, что такие скобы-пластины на усилителе уже есть с завода, причём их можно регулировать: На фотографиях они находятся уже в процессе регулировки, а изначально были зафиксированы в самом нижнем положении, и по следам на балке было видно, что их отродясь никто не регулировал. Тут же стало ясно, почему половина автомобилей имеет такой зазор, как у меня - на регулировку бампера нашей половины на заводе просто забили. Для регулировки понадобится только ключ на 10, ну и может быть ещё что-нибудь измерительное (рулетка/линейка/штанген-глубиномер), чтобы обеспечивать строго параллельное положение опорной поверхности уголков относительно балки (если вы зануда, типа меня).
Опирается бампер на скобы вот такими лапками: Всё предусмотрено - всё для людей.
Если задрать скобы максимально вверх, то зазор под фарами полностью выберется. Но если у вас капот кривой, как у меня, то это приведёт к тому, что щель между ним и бампером будет неравномерной. Это бросается в глаза, поэтому один край мне пришлось приподнять меньше, чем второй. От этого под фарами, соответственно, зазоры стали разными. Но тут мне пришлось идти на компромисс - под фарами оно не так видно, как под капотом. Зато теперь контур профиля передка плавно переходит от бампера к капоту, а раньше капот был выше и получался небольшой порожек. По идее должно чуть-чуть прибавиться в аэродинамике
Но тут ещё важно не забыть завести язычок, расположенный по центру верхней части бампера, в специальную щель возле замка капота:
Иначе она тоже задерётся и будет торчать над капотом.
Вот фотографии как было, и как стало: Кажется, что разница не велика, тем более, что ракурсы на фотографиях немного отличаются. Однако, живьём она на самом деле очень заметна - теперь без тоски смотрю на это место.
Последний раз редактировалось Stayer 15 июл 2019, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Stayer, Бампер для этого нужно снимать или можно подлезть к нужным болтам сквозь решётку?
Снег, на общей фотографии с внутренней стороны бампера видно, что опорные лапки, а соответственно и скобы с болтами, находятся вне решёток, да по-моему ещё и напротив пластикового ребра жёсткости. Тем не менее, для доступа к болтам совсем снимать бампер не обязательно, можно обойтись отстёгиванием верхней части и боковых лапухов - низ можно не откручивать.
Васька
Спасибо Алексей. Точь в точь ситуация как и у меня. Но мне прежний хозяин сознался, что тракторный прицеп немного упирался в морду. Я пытался приподнять морду "натягивая" крепления с верху дополнительными болтами, но со временем она опять провисла. Надо время найти и заняться по Вашему рецепту.
