ABS Fault
vchernilov
Реальное имя: владислав
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение vchernilov » 04 янв 2013, 10:22
Согласен и с Геннадием и с Жаном
Pol265
Благодарил (а): 143 раза
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Pol265 » 04 янв 2013, 12:23
Тоже в последнее время ABS Fault то есть, то нет. Пособирал о ABS инфу. Вот несколько полезных советов: Если при включении зажигания ABS не загорается, а ошибка выскакивает при движении - то что-то с магнитным кольцом или зазорами датчиков. Если же при вкл. зажигания сразу загорается ABS Fault - то есть неисправность какого-то датчика. Датчики проверяются элементарно - берется мультиметр и измеряется сопротивление датчика. Должно быть в районе 0,9 - 1,2 килоома. Если крутить колесо - то сопротивление должно слегка изменяться. Можно проверить и помощью осцилографа, но это для "избранных". Инфу нарыл в инете, сам пока не делал, полезу послезавтра на яму. Постараюсь отписаться о результатах.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение жан » 04 янв 2013, 17:30
Pol265 писал(а): Датчики проверяются элементарно - берется мультиметр и измеряется сопротивление датчика. Должно быть в районе 0,9 - 1,2 килоома.
Pol265, это когда датчик индуктивный. А когда на эффекте Холла- то осциллографом, или диагностика.
Геннадий
Реальное имя: 1
Машина: Пежо 408
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Геннадий » 04 янв 2013, 17:51
По электросхеме к датчикам ABS идут два провода .И скорее всего ,это не датчики Хола.
Но и датчики Хола, можно проверить цифровым вольтметром.
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение жан » 04 янв 2013, 17:58
Геннадий писал(а):По электросхеме к датчикам ABS идут два провода .
Тогда индуктивный, еще проверить можно прокручивая вывешенное колесо и измеряя переменное напряжение на выводах датчика (мне удавалось "раскрутить" до 1В).
Pol265
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Pol265 » 04 янв 2013, 17:59
Вот и хочу залезть и проверить. По поводу сопротивления датчиков упоминания встречал на разных сайтах. И Пежо-шных и каких-то японских машинок и джипастых. На всякий случай есть и осциллограф.
P.S. Вот, кстати http://citroen-sto.ru/citroen-saxo/razd ... ostey-abs/
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение жан » 04 янв 2013, 18:14
Pol265 писал(а):Вот и хочу залезть и проверить. По поводу сопротивления датчиков упоминания встречал на разных сайтах. И Пежо-шных и каких-то японских машинок и джипастых. На всякий случай есть и осциллограф.
Павел. еще вспомнил: ошибка еще возникает при неисправности концевого выключателя "стоп-сигнала",- там 2 пары контактов: для ламп и для блока ABS.
Инфа будет полезна и viongora-Евгению!
vchernilov
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение vchernilov » 04 янв 2013, 19:05
Жан. обьясни им что прежде чем искать неисправность надо определить что конкректно глючит по коду.
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение жан » 04 янв 2013, 20:54
vchernilov писал(а):Жан. обьясни им что прежде чем искать неисправность надо определить что конкректно глючит по коду.
Владислав, это наверное, надо объяснить диагностам на СТО....
Pol265
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Pol265 » 04 янв 2013, 21:00
Чтобы код узнать - ехать в Вологду надо. Это уж в крайнем варианте остается. Попробую сам контакты проверить да провода, может и пролезет.
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 05 янв 2013, 16:34
У меня вылез ABS Fault после мойки.Ехал по трассе ,где соль и жидкие хрени разбрызганы обилльно. Потом проехал 600км и все пропало.Наверно подсохло. :pardon:
Pol265
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Pol265 » 08 янв 2013, 12:18
Точно так и у меня проявилось - после трассы с соленой х... Похоже соль попадает в разъемы. Сейчас ведь у меня тоже все нормально, ошибка уж дня 3 не выскакивало.
Благодарил (а): 33 раза
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение voingora » 08 янв 2013, 12:54
И у меня пропала :unknown:
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Юниан » 08 янв 2013, 13:52
На заметку тем, у кого "плавающий" глюк ABS. Когда у меня искали причину отказа ABS, то прозванивали весь жгут проводов. Причина проявилась в самом непредсказуемом месте - обрыв в жгуте, идущем от правого заднего колеса ко входу этого жгута внутрь салона. Т.е. жгут проложен в гофрированной рубашке между бензобаком и кузовом поперёк машины (найти легко, он там один). Оказалось, перетёрла сама гофрированная рубашка ! :%)
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение voingora » 08 янв 2013, 21:02
Юниан мне уже меняли по гарантии, этот провод
