ABS Fault
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 07 апр 2013, 20:42
Ну вот все таки крякнул датчик, диагностика показала. Посмотрел цену :%) ,средняя 2000руб.
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 12 апр 2013, 14:35
Забрал датчик ABS в EXISTе, вот каталожный номер: 4545 J8(задний).Замена 10минут с двумя пререкурами :-D .Порядок работы:
1.Домкратим и снимаем колесо.
2.Откручиваем пластмассовую защиту под балкой и получаем доступ к разъему провода ABS.
3.Разоединяем провода и вытаскиваем из зажимов тот который идет к датчику.
4.Откручиваем звездочкой болт, который крепит датчик.
Датчик вытаскивается не очень, прикипел от грязи.Сборка в обратном порядке :-D .Зазор был маленький между датчиком и кольцом(слой грязи), почистил само кольцо отверткой, потом тряпкой протер.Кольцо не защищено , вот и грязь.... :pardon:
Старый датчик.
А вот как все выглядит в собраном состоянии
Пытался разглядеть передние, вроде тоже все снаружи.Может кому пригодится... :)
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 26 апр 2013, 20:06
Ну вот :( опять ABS загорелось, значит перетерло провод......буду искать :cry:
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Юниан » 26 апр 2013, 20:39
Drjunja67 Удачи в борьбе с ABC !
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 27 май 2013, 18:28
Юниан писал(а): Удачи в борьбе с ABC !
Юра , я победил!!! :Yahoo!: Все как у тебя , перетерло гофрой провода..... покупал датчик зря :cry: .Комрады у кого загорится ABS, да еще диагностика укажет на правый задний датчик, значит провод перетерло! Теперь у меня есть запасной.... :-D
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Anthony » 27 май 2013, 20:08
У меня стала появляться эта ошибка после каждого дождя. Странно, раньше такого не было. :(
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Юниан » 27 май 2013, 20:46
Anthony писал(а): стала появляться эта ошибка после каждого дождя
Смотри участок проводки от АВС под днищем кузова в районе бензобака. А точнее, от места входа в салон до правого колеса.
RoLex
Реальное имя: Роман
Машина: Уже есть C3 Picasso Exclusive 115 л.с.
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение RoLex » 31 май 2013, 10:48
Юниан писал(а):Смотри участок проводки от АВС под днищем кузова в районе бензобака. А точнее, от места входа в салон до правого колеса.
Добрый день!
Можно фото?
Тоже столкнулся с ошибкой ABS, диагностика показала правый задний датчик.
Как ремонтировали перетертый провод?
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Юниан » 31 май 2013, 11:35
RoLex писал(а):Можно фото?
Роман! Фото нет, т.к. это было на прошлой машине (на третьем году жизни). Найти просто: поперёк кузова под днищем, по переднему краю бензобака идёт чёрная гофра и уходит в пол салона. Вот в ней и проложен провод от ABS. Перетирает его сама гофра. Как починить - решать Вам. В сервисе убили пол дня, чтобы понять ЧТО именно не работает, датчик или проводка.
В итоге симптомы проявились так же у Drjunja-67 и тоже в гофре. Похоже, это ещё одно "слабое место".
RoLex
Реальное имя: Роман
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение RoLex » 31 май 2013, 13:25
Спасибо!
Поскольку провод и датчик ABS - таки я правильно понимаю, что датчик все же покупать придется новый?
Перетирает ведь именно провод датчика?
Юрий, как решали эту проблему Вы?
Какое лекарство, чтобы не перетерло новый провод?
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 31 май 2013, 18:10
RoLex писал(а):Поскольку провод и датчик ABS - таки я правильно понимаю, что датчик все же покупать придется новый?
Роман, датчик покупать не надо!( я не знаючи купил и теперь он валяется дома) Расскажу как я искал и нашел обрыв.
1.Надо отсоединить провод который в гофре от провода датчика. Разъем находится на балке внизу под пластмассовой крышкой(нужна будет яма или эстакада).Крышка держится болтом и мет. фиксаторм , после ее снятия разоединяем провода.
2.Гофра держится на защелках ,вытаскиваем из них и вот провод в гофре у вас в руках.
3.Гофра с одной стороны разрезана и провод освободить от нее просто.
4.Когда провод освободили, осматриваем его внимательно. Я увидел на изоляторе точки с зеленым налетом , вот там я и нашел обрыв. Ну а если не нашли обрыв , отрезаем провод около места где он заходит в салон(но так чтоб можно было прикрутить к концам новый) и у разъема также.
5.После замены куска провода, запихивам опять в гофру и собираем в обратном порядке :) .
Похоже провода китаезовские вот их и ломает, перетирает :pardon: . Вот как-то так :-D , если что спрашиваете .
RoLex
Реальное имя: Роман
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение RoLex » 02 июн 2013, 16:21
Андрей, спасибо за исчерпывающий ответ!
Никогда не использовал составные провода, работающие в такой неблагоприятной среде: сырость, соль и т.д. Попробую сверху защитить термоусадочной трубкой.
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Юниан » 02 июн 2013, 17:43
RoLex писал(а): Попробую сверху защитить термоусадочной трубкой.
А лучше спаять.
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение RA0AQB » 02 июн 2013, 18:00
Юниан писал(а):А лучше спаять.
Хорошая скрутка надёжнее, главное хорошо заделать от попадании влаги. Хороший результат получается с применением ТУТа для заделки кабеля.
При соединении пайкой провод ломается на границе с пайкой.
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Re: ABS Fault
Непрочитанное сообщение Anthony » 31 июл 2013, 10:54
Нашёл я вчера наконец-таки время и съездил проверить АБС. Как многие и говорили, перетёрся провод к датчику заднего правого колеса. Классическая проблема для многих Ситров и Пыжей. Перетирает его сама пластиковая гофра там, где у неё разрез. Видать у разреза острые края, провод трётся об это место и каюк.
