Проблема с тормозами - дубеет педаль и падает эффективность!
PlaciD_RioteR
Реальное имя: Максим
Машина: C3 Picasso 1.6 - комфорт!
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение PlaciD_RioteR » 28 фев 2010, 01:38
Пробег моего Пикассика чуть больше 100 км. Сегодня днем заметил, что во время нажатия педали тормоза (даже если стою) раздается шипение/свист, если прижать педаль посильнее он становится выше, но не проходит. Вечером же столкнулся с тем, что после 2-3х кратких нажатий на педаль (с таким же свистом) педаль дубеет/накачивается (уменьшается свободный ход почти в ноль) и эффективность торможения тоже стремится к нулю (жмешь сильно, а машина все равно катится)! :shock:
Еще что характерно - после выключения зажигания педаль резко также накаачиваеся/дубеет (отходит вверх).
Не знаю что делать, наверное надо ехать к диллеру... :sorry:
Nicronom
Реальное имя: Дима
Благодарил (а): 16 раз
Re: Проблема с тормозами - дубеет педаль и падает эффективность!
Непрочитанное сообщение Nicronom » 28 фев 2010, 06:36
=>> Сервис однозначно. И как можно скорее. Походу что-то с тормозным цилиндром (или как там усилитель называется).
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 28 фев 2010, 10:13
Без вариантов, к дилеру... скорее всего брак
ситро330
Машина: Был Ситроша стал Гольфуша+
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ситро330 » 28 фев 2010, 17:41
PlaciD_RioteR писал(а):ще что характерно - после выключения зажигания педаль резко также накаачиваеся/дубеет (отходит вверх).
педалька дубеет от того что усилитель тормозных усилий отключается и педаль становится такой.
с остальным (при включенном зажигании дубеет) к дилеру на лечение.
PlaciD_RioteR
Непрочитанное сообщение PlaciD_RioteR » 01 мар 2010, 23:39
Сегодня проблема была решена у оф. дилера на Кусковской! Пришлось оставить машину на целый день, т.к. даже собранный по этой проблеме консилиум специалистов не дал результата сразу, в лоб.
Дело было к огрехах сборки - справа от двигателя, наверху находится насос для вакуумного усилителя, от него идет черная трубка, по которой видимо откачивается воздух. Эта трубка уходит далеко вниз под капот, собственно к самому усилителю. Подсоединение ее к усилителю было некачественным, поэтому достаточно было ее просто нормально одеть и тормоза ЗА-РА-БО-ТА-ЛИ! :Yahoo!:
Да так, что с непривычки даже тяжело ноге стало - приходится постоянно держать ее поднятой, ибо если положить ее на педаль автомобиль тут же оттормаживается! :good:
Сервисом доволен - отработали грамотно, чтобы добраться до проблемного места снимали аккумулятор и воздухозаборники. Когда забирал преложили прокатиться по двору чтобы окончательно убедиться что все ОК.
крестовый
Непрочитанное сообщение крестовый » 02 мар 2010, 12:19
Да, тормоза на Ситроене просто замечательные, у меня кто катался, все это замечают. Включая меня.
nachmed
Машина: C3 picasso, 115 л.с. МКПП Comfort
Непрочитанное сообщение nachmed » 11 янв 2011, 08:36
Пишу наверное не по теме. Но я сегодня утром чуть не поцеловал девятку в .опу :( При резком и глубоком нажатии на педаль тормоза машина ни как не среагировала, педаль ушла в пол как ватная, и только после повторного нажатия среагировала и остановилась. :unknown: После этого случая до работы добрался без приключений. Тормоза пока работают. Но все равно страшно.
Крыска
Реальное имя: СветЛана (МУЗА)
Машина: Nissan, пассажир на С3 Picasso
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Крыска » 11 янв 2011, 19:11
nachmed писал(а): Но все равно страшно
:shock: Охренеть!!! :russian_roulette: И что это было?!!! :shock:
Жизнь видна до поворота, а, кажется, что до конца
Непрочитанное сообщение Юниан » 11 янв 2011, 19:54
nachmed Похоже воздушную пробочку словил... :( Не жди повторов - дуй в сервис.
gear47
Реальное имя: Глеб
Машина: Дождался C3 Picasso 2010 95 лс Confort
Непрочитанное сообщение gear47 » 30 мар 2011, 10:39
Опытные пикассоводы, подскажите!
Езжу 2 недели, прикатываюсь, и начал обращать внимание, что замедление
неадекватно нажатию на педаль тормоза, глубоковато педаль уходит.
Причем такая ситуация, судя по-всему, с самого начала, с нулевого пробега.
Останавливаюсь, двигатель заведен. Несколько раз жму на педаль тормоза.
При каждом качка педаль "упирается" все раньше и раньше.
На последнем качке хода практически нет.
Это воздух в системе или у всех так?
super_pokemon
Непрочитанное сообщение super_pokemon » 30 мар 2011, 11:23
gear47 писал(а):Опытные пикассоводы, подскажите!
Воздух. Проверка тормозов: На заглушенном двигателе педаль практически не продавливается. Держим педаль и заводим двигатель, педаль мягко уходит до конца. После отпускания и нажатия не продавливается. Если по другому в сервис
Plumbum
Реальное имя: Григорий
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение Plumbum » 30 мар 2011, 14:25
gear47 писал(а):При каждом качка педаль "упирается" все раньше и раньше....
super_pokemon писал(а):Воздух.
При чём тут воздух? Так и должно быть. Про проверку сказано верно, а вот утверждение, что это воздух в тормозной системе не соответствует действительности.
gear47 писал(а):замедление неадекватно нажатию на педаль тормоза, глубоковато педаль уходит
Вот это бы по подробнее расшифровать. Что значит не адекватно? Насколько "глубоковато"? Педаль в пол, а машина не тормозит?
А как ГТО проходил? Там обязательно тормоза проверяют.
super_pokemon
Непрочитанное сообщение super_pokemon » 03 апр 2011, 22:18
Почему? Можно объяснить?
gear47
Реальное имя: Глеб
Непрочитанное сообщение gear47 » 11 апр 2011, 09:06
Сейчас езжу на шипованной резине. Несколько раз приходилось тормозить весьма интенсивно.
Еще ни разу не вступила в действие АБС.
ГТО прошел нормально, без проблем.
Plumbum
Непрочитанное сообщение Plumbum » 11 апр 2011, 12:56
gear47 С учётом предыдущего сообщения, я бы съездил в СЦ на диагностику. Как безвозмездный альтернативный вариант, приехать на ближайшую встречу клуба в вашем городе и с помощью одноклубников сравнить поведение тормозной системы на нескольких идентичных авто.
