Дергается при разгоне.
filvit2006
Автор темы - Новичок
- Реальное имя: Виталий
- Машина: С3 picasso,2011,115л.с,МКПП
Двигатель ЕР6 автомобиль дергается при разгоне и если не сбросить немного газ,то включается вентилятор и появляются ошибки Р1336 и Р1339. Двигатель троит,свечи менял,катушки менял местами проблема таже. Где искать???
скорее всего давление топлива (насос, фильтр забит)
Лохматый
- Реальное имя: Роман
Коды ошибок:
P1336 Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах : Не характеризуется
P1339 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3 : Не характеризуется
Vas9l-Pupkin
- Реальное имя: Вася
- Машина: C3 Picasso, 2012, 115л.с. РКПП Exclusive
filvit2006
Vas9l-Pupkin
Vas9l-Pupkin, тонкой очистки - нет. Можно только попробовать промыть прокачкой растворителя. Но результат будет не абсолютным.
filvit2006
Спасибо всем,проблема была в новых оригинальных свечах из трех комплектов собрал один и все заработало,просто у некоторых свечах при первом запуске начал проворачиватся сердечник и была потеря герметичности.
Magnat163
- Реальное имя: Максим
- Машина: С3 picasso 2013 95лс.
Приветствую. У меня такая же беда , но на двигатели EP8 1.4.Сначала поставил газ и у меня такие же причины стали. А на бензине было все хорошо. А теперь так же и на бензине. Что смотреть посоветуйте?? У кого такая беда была.
Magnat163, форсунки, сцепление.
Magnat163
Явно не топливной системой. Свечи , катушки или что то другое . Она как троит . Датчик кислородный
mirchek
Автор темы явно указал: "P1339 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 3".
Не надо выдумывать велосипед.
Смотрим свечи и катушки (номер цилиндра известен - №3)!
А уже потом (что вряд ли) начинаем фантазировать про форсунки и сцепление.
А также он явно указал, что
Именно поэтому
mirchek
- хорошо бы проверить номер ошибки после перемены местами !
(об этом не упомянуто), цилиндр банально сменился, симптомы остались...
