Прокладка крышки клапанов и ошибка P00AA
videoset
Машина: C3 Picasso 2010, 1,6 EP6, 115л.с., МКПП, Exclusive
Непрочитанное сообщение videoset » 12 окт 2019, 01:17
Стало сочится масло в третий колодец. Купил комплект прокладок Stellox. При замене столкнулся с двумя проблемами. Раньше уже меняли прокладку в мастерской и намазали герметиком углы по периметру. Сущее мучение его убирать. Вторая проблема это то что при перевертывании крышки прокладка вываливалась из паза. Часа два мучался. Поставил. Всё собрал. Завел, работает. Поехал и примерно через пять минут включился вентилятор на полную катушку. Не придал значения. Остановился вентилятор молотит. Выключил зажигание, а вентилятор молотит. Пришлось скинуть плюсовую клемму с АКБ. ЕЛМ 327 показал ошибку Р00АА - проблема с датчиком температуры во впускном коллекторе. Вентилятор включался при 60 градусах сразу на полную. Для утверждения поехал в сервис. Мастер сказал ошибка P0111 по этому датчику. Проверил проводку и параметры работы датчика по компьютеру. Говорит "похоже датчик исправен но работает странно" . Я сказал, что менял прокладку и мыл крышку. Мастер предположил, что во время очистки крышки повреждена мембрана вентиляции картера. Заказал в китае. Поменял результат 0. Купил новый датчик температуры и давления воздуха результат 0. Искал похожую проблему в интернете не нашел. Решил поменять ещё раз прокладку крышки клапанов. Купил.VICTOR REINZ. Снял крышку и увидел загнутый угол прокдадки. Установил новый комплект. Встал как родной крепко в пазу держится. Завел и вуаля. Ветилятор молчит. Включаетя при 103 градусах. Ураааа!!!!
Непрочитанное сообщение Снег » 12 окт 2019, 08:04
videoset писал(а):
12 окт 2019, 01:17
По инструкции от ситроена два угла нужно промазывать герметиком.
Непрочитанное сообщение Melior » 12 окт 2019, 12:11
videoset писал(а):
12 окт 2019, 01:17
Купил.VICTOR REINZ.
Так уже исписано-переписано, что на замену надо брать оригинал или виктора - у него ничего не выпадает при переворачивании ))
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 12 окт 2019, 12:34
Я брал оригинал - оказалась подделка.
videoset
Непрочитанное сообщение videoset » 12 окт 2019, 13:10
А жабу то куда девать? Да ещё и при нынешних зарплатах и ценах. Вообще написал о том что может быть парадокс в этой машине. Может кому поможет. Я искал в интернете такую проблему не нашел.
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 12 окт 2019, 16:47
Вам герметик если по контуру всему мазали, то крышку подняло и в зоне уплотнений свечных колодцев травило масло.
