Пропало напряжение в борт сети.
belazist
Реальное имя: иван
Машина: C3 picasso, 2010, 120л.с. МКПП Exclusive
Непрочитанное сообщение belazist » 20 ноя 2019, 21:47
В общем дело было так.Жена приехала во двор,начала парковаться и включив заднюю скорость,заглохла...,при попытке завести(с её слов),было несколько щелчком,как при посаженном аккумуляторе,спросил про дворники,они как раз не сработали,как это бывает когда аккумулятор подсевший,и вся бортовая электроника отключилась.Проверил все предохранители,целые.Даже в блок залез,который под капотом...,там снизу стоят силовые,тоже целые.На замок зажигания никак не реагирует вообще,моргает кнопка блокировки дверей и регулятор положения фар,еще слышно как еле еле щёлкает реле,когда переходишь переключатель света,в положение габариты.Вот даже и не знаю,в какую сторону лесть смотреть.Может кто сталкивался с этим.
Непрочитанное сообщение Stayer » 20 ноя 2019, 22:24
belazist писал(а):
20 ноя 2019, 21:47
Куча народу. 99% виноват жгут массы от КПП до кузова. Смотреть под аккумулятором.
belazist
Реальное имя: иван
Непрочитанное сообщение belazist » 21 ноя 2019, 10:48
Stayer, Спасибо тебе добрый человек)прям спас меня от развода на 50к денюжек ,прям вот был бы где то рядом,хорошего коньяка не пожалел бы))),мне тут таких страстей на СТО рассказали,что мама не горюй,какая то связь между блоками,смерть БСИ и так далее,бояться нашей машины как огня .В общем вглубь я не полез,так как на улице -27 и весь пластик ломается,а просто кинул толстый провод с минусовой клеммы на болт,на кузове,и все прекрасно заработало.Кстати когда делал,вспомнил что у меня на новом БЕЛАЗЕ,такая же ерунда была,2 лампочки на всю машину работали))решилось всё методом глобальной прокидки массы,от агрегата к агрегата и от модуля к модулю.Спасибо еще раз)
Непрочитанное сообщение Stayer » 21 ноя 2019, 11:08
belazist писал(а):
21 ноя 2019, 10:48
Об этой проблеме здесь каждый давний форумчанин знает. Но, как говорится: "кто первый, того и коньяк". По жгуту массы даже отзывная кампания была - стОит проверить, и если машина попадала под отзывную, официалы обязаны бесплатно заменить даже на не гарантийной машине.
belazist
Реальное имя: иван
Непрочитанное сообщение belazist » 21 ноя 2019, 12:41
Stayer, Оффициалов в моих краях с 2015 года нет,пыжики и те сдулись))вот и приходится 80% работ,на коленке проводить самому.Спасибо вам еще раз)
Непрочитанное сообщение Снег » 21 ноя 2019, 12:51
Stayer писал(а):
21 ноя 2019, 11:08
Бери, не скромничай! :)
Непрочитанное сообщение Stayer » 18 сен 2021, 00:02
Сегодня на 183 ккм жизни померк свет. Благо не на полном ходу, а в процессе парковки. Кинул прикуривательный крокодиловый провод от массового болта на корпусе до аккумулятора - всё заработало, завелось и поехало. Как временное решение очень даже вариант. Утром машина нужна будет для работы, есть шанс быстро заменить провод на готовый отечественный? Знаю тему лишь в теории, там кроме аккумулятора и его подставки ничего больше не надо снимать?
Непрочитанное сообщение жан » 18 сен 2021, 16:22
Stayer, Алексей, провод раздваивается, одним концом на массу двигателя, другим на кузов (под левым крылом).
Непрочитанное сообщение Stayer » 19 сен 2021, 20:10
В общем, таки да - проблема решается за 180 р. и 2 часа с походом в магазин. Как и у всех - отгнил массовый провод от КПП на массовую шпильку под корытом аккумулятора, со стороны шпильки.
Факторов два: резкий изгиб провода от наконечника в противоположную сторону, и подплавленная до оголения проволок изоляция. Со вторым фактором непонятно, там вроде нет ничего горячего, значит греется сам провод. Но с другой стороны (со стороны КПП) даже ни намёка, хотя там точка ближе к горячим агрегатам. Такое возможно только при плохом контакте, но гайку, прижимающую провод к шпильке, я еле сорвал, и пятно контакта чистое и равномерное, без подгара. :unknown:
На оригинальном проводе, как обычно, никому неизвестная маркировка.
В автозапчастях такие провода продаются пучками, разной длины и калибра, изолированные и нет. Родной провод от проушины до проушины имеет длину 40 см, проушины в наконечниках под M8 с обеих сторон, диаметр провода с изоляцией 7 мм - это где-то 16 кв. мм. Я попросил именно с такими параметрами и, честно говоря, сам его длину не перемерял, со старым не сравнивал, но 40 см заменителя мне не хватило проложить провод также, как он проходил. Тут сказывается ещё такой нюанс, что оригинальный провод со стороны КПП обжат под один наконечник с другим проводом, идущим от минусовой клеммы аккумулятора, а теперь наконечников два и ложатся они V-образно, из-за чего провод сначала идёт совсем в другую сторону. Пришлось провести его по-другому, огибая опору КПП сзади. Зато теперь нет сильного изгиба возле наконечника.
Только я не нашёл нормального места, к которому бы его там можно было бы пристяжить и оставил навесом. Посмотрим. Родной провод крепится посередине клипсой-стяжкой за опору КПП, павшей смертью храбрых при отстёгивании. Отверстие там, если что, 5 мм.
vovaifonin1981
Реальное имя: VLADIMIR
Машина: C3 Picasso, 115 л.с., 2010 г.
Непрочитанное сообщение vovaifonin1981 » 15 окт 2023, 11:27
Товарищи, во время движения загорается индикатор "заряд аккумуляторной батареи" и полностью пропадает напряжение в автомобиле. Куда копать ?
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 17 окт 2023, 21:25
vovaifonin1981, для начала проверить минусовой провод от АКБ. Потом в сторону генератора и ремня навесного оборудования.
_DriveR_
Непрочитанное сообщение _DriveR_ » 23 дек 2023, 20:50
vovaifonin1981 писал(а):
15 окт 2023, 11:27
Добрый вечер. Чем закончилось?
Клубная карта N54
