Задние аммортизаторы
sidorenko_andrey
Благодарил (а): 41 раз
Re: Задние аммортизаторы
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 12 май 2016, 09:56
Melior писал(а): Вопрос скольких миллиметров? ))
с каждой стороны крепления амморта примерно по 8-9 мм. Я взял все шайбы одинаковой толщины, по 2 с каждой стороны было мало, а 3 уже не лезло. Тоньше шайб с собой не было, пришлось с одной стороны ставить 3, а с другой 2. Не знаю критичен ли это перекос миллимитровый, но подвеска работает))))
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
жан писал(а): Я пользуюсь при необходимости увеличить просвет под нагрузкой резиновыми межвитковыми вставками для ВАЗов. На яме вставить- убрать их дело двух минут.
На сколько клиренс увеличивается от межвитковой проставки и намного ли жестче становиться? Я заказал в магзине подставки ПОД пружину, нижнюю 40 мм толщиной, жду пока приедет
Непрочитанное сообщение жан » 12 май 2016, 11:18
sidorenko_andrey писал(а): На сколько клиренс увеличивается от межвитковой проставки и намного ли жестче становиться
Под нагрузкой меньше проседает (мм на 20), немного жестче- груженому как раз.
Непрочитанное сообщение Melior » 12 май 2016, 23:03
sidorenko_andrey писал(а): Не знаю критичен ли это перекос миллимитровый, но подвеска работает))))
Работать будет ))
Но у киа рио в кузове DC задние аммо конструктивно стоят так, что крепление оказывается не перпендикулярно направлению аммо, а чуть-чуть под углом. Плата за этот просчет - разбивался верхний сайлент аммортизатора за 20 тыс пробега ((
anbel
Благодарил (а): 100 раз
Непрочитанное сообщение anbel » 13 май 2016, 11:19
Melior писал(а): Плата за этот просчет - разбивался верхний сайлент аммортизатора за 20 тыс пробега ((
Даже раньше... :cry:
sidorenko_andrey
Непрочитанное сообщение sidorenko_andrey » 16 май 2016, 08:56
на ss-20 год гарантии, если что принесу его в магаз где брал - пусть меняют. В следующий раз поменяю и поставлю ровно, запасусь разными шайбами перед установкой.
Непрочитанное сообщение FANAT » 23 май 2016, 18:36
Застучал левый задний на мелких неровностях. Пробег 71000, на кочках вроде подпрыгивать больше стала.) Пора менять? А то летом ехать далеко.
Непрочитанное сообщение Юниан » 23 май 2016, 20:38
FANAT писал(а): А то летом ехать далеко.
Это главная причина, чтобы поменять сейчас. :good:
Непрочитанное сообщение жан » 24 май 2016, 01:37
FANAT писал(а): Застучал левый задний на мелких неровностях. Пробег 71000, на кочках вроде подпрыгивать больше стала.) Пора менять? А то летом ехать далеко.
Кирилл, менять лучше парой, второй наверняка на подходе, да и характеристики у старого и нового явно будут отличаться.
Непрочитанное сообщение FANAT » 24 май 2016, 07:04
жан, так и буду. Тем более есть которые сразу комплектом идут.
citrovan
Машина: -
Непрочитанное сообщение citrovan » 26 июн 2016, 11:44
sidorenko_andrey писал(а):Задние родные амморты к балке крепятся болтом с головкой ТОРКС на 13мм... прикипел он и я никак не смог его открутить, ни правый ни левый.
На 13 бывают разве?
Непрочитанное сообщение FANAT » 15 авг 2016, 16:09
Поменял тут задние амортизаторы на TRW. Так вот сзади слева на кочках что-то стучит, даже по разметке когда едешь, постоянный стук. Если сзади кто-то сидит, на больших кочках идет сильный удар, именно слева. Так вот, это амортизатор стучит? Проехал на них 10000 км. Скажу сразу, что сайлентблоки балки новые, они не могут такой эффект давать.
Благодарил (а): 210 раз
Непрочитанное сообщение vikozr » 22 авг 2016, 16:00
Поскольку у нас отсутствует тема "отбойники задней балки", а частично информация о них присутствует в этой теме, выкладываю свои заметки по замене левого отбойника.
Рекомендую при выборе жигулевского отбойника выбирать размером побольше, т.к. его острие головки впоследствии лучше подрезать и затем скруглить, как у родного. Почему то в одной и той же коробке с жигулевскими отбойниками много было отбойников меньшего размера, (+/— 10мм от штатного размера), чем требуется для нашей замены.
Непрочитанное сообщение vikozr » 23 авг 2016, 20:06
Друзья, обнаружил, что качество фоток оставляет желать лучшего :pardon: , поэтому исправляюсь. Сделал эскиз разбитого отбойника.
Сразу хочу заметить. Высота шейки крепления у жигулевского отбойника равна 5мм, в то время как на родном отбойнике она равна 3мм. Т.е. потребуется вырезать резиновую шайбу диаметром в 42мм, толщиной 2 - 3мм с отверстием посередине равным диаметру шейки крепления отбойника и, подложить ее под отбойник, чтобы он не болтался на шейке кпепления.
Непрочитанное сообщение alol » 23 авг 2016, 22:23
vikozr, А клей какой не спасет?
Непрочитанное сообщение vikozr » 23 авг 2016, 22:39
Не поможет. Там дикие ударные нагрузки. Резину в хлам раздавливает.
