Скрип с левой стороны
Re: Скрип с левой стороны
В субботу тоже появился скрип при повороте руля влево...скрипит как-будто резинки друг о друга трутся...
vaclav
- Реальное имя: Вячеслав
- Машина: C3 picasso, 2011, 95л.с. МКПП БЕЛЫЙ, классик
Гарантийщик сказал, что скрип - это всегда замена подшипника.Hron писал(а):В субботу тоже появился скрип при повороте руля влево...скрипит как-будто резинки друг о друга трутся...
Но будет видно позже. Сейчас разбирают.
ПАТРИОТЫ, это и те, кто носил когда-то погоны солдат и офицеров русской армии вымытые в крови и беззаветно любящие свою СТРАНУ, как бы она не называлась!
vaclav
Ну вот приговор!
Разобрали, резина не трет, как кто-то писал, что после мойки исчезает.
Опорный подшипник состоит из 2 частей:
1. резиновая обойма со впресованной трубочкой, все это в металкорпусе. - они в порядке.
2. почти плоский, закрытый в двух обоймах кольцеобразный подшипник бооольшого диаметра. - вот ОН (водительский) и хрустит даже в руках.
Замена по гарании, работа почти 2 часа. Проверим второй после сборки первой стойки.
Гарантийщик говорит качество запчасти -
Проверили обкатали . Все гуууд.
Второй не трогали.
Второй не трогали.
vaclav
Так и не узнал и не нашел. ПроститеHron писал(а):а какой код подшипника?
Как разобрали, так и собрали без меня. Я наблюдал свеху с комнаты посетителей, только проверил в разобранном виде и в собранном.
Через двое суток скрипа нет.
скрипит походу все же опорный...при повороте руля влево...ямы нет, гаража нет
...пошатаю конечно, когда буду менять колеса на лето...
Сегодня стало тепло, +20 днем, лужи высохли...и с ними пропал скрип...разве что иногда нет нет да скрипнет...
picassovod
- Реальное имя: андрей
- Машина: c3 picasso,2011 115л.с
у меня такой скрип появился на пробеге 7000км, поехал в сервис и сказали что скрипит опорный подшипник!поменяли стойку и все прошло!шас уже проехал 5000 и все замечательно
Badman
Т.е. вместо опорного подшипника поменяли стойку?!picassovod писал(а):поменяли стойку
(Андрей, ты меня извинишь за сообщение из одних вопросительных предложений?)
VKboy
- Реальное имя: Валерий
- Машина: Opel Mokka, 2013, 140 л.с. АКПП Cosmo
А у меня на машине что-то сзади заскрипело, причем не скрипит на скорости выше 30-40, а вот на небольшой скорости даже не на ямах скрипит, как телега...
d95
заводской 5035.27 , а на самом деле это SKF BDA-1029Hron писал(а):а какой код подшипника?
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
а это фото опоры пружины 5033.с3, которая своим дурным характером ушатала втулку опоры мортера 5038.g6...
в итоге:
5033.с3, 5031.F2 ( все по паре) + 2 новых передних амортизатора - все равно разбирать, а старые уже походили - Monroe Reflex E7086 (номер один, в коробке пара).
вот такой вот ремонт вышел, а все начиналось тоже со скрипа спереди слева...
d95
Hron, у меня 45000
если не просто скрип/хруст а еще и стуки, особо на мелких неровностях, то это разболтана втулка опоры мортера 5038.g6... стучать там больше нечему, кроме самого мортера кншно. делал у ОД, у знакомого мастера, так он сказал что эти втулки - больное место
для себя решил брать и менять комплектом - 5031.F2 -дешевле, чем россыпью, и все новое
старый опорный развалися на 2 части...
то есть 5031.F2 - это весь комплект с опорным и всеми крепежами? или еще что то надо?
d95
на картинке под номером 10.
будет 5 позиций в одном пакетике.
+ нужен номер 9
из старого осталось только 1,2,3 и 8
+ нужен номер 9
d95, спасибо
Думаю для начала скататься в Казань к ОД, что скажет на счет гарантии...Скрипеть начало во время дождя...потом выяснилось, что забит дренаж под капотом, видимо вымыло смазку из подшипника...
