Скрип с левой стороны
PMM
Благодарил (а): 68 раз
Re: Скрип с левой стороны
Непрочитанное сообщение PMM » 04 июн 2013, 10:14
Egorich писал(а):
PMM писал(а):Я так подозреваю, что это и есть пресловутый "опорный подшипник", и цена ему от 230 рублей. Однако же 100% гарантии, что менять надо только его, нет...
учитывая что он спрятан в резиновой обойме то может и он скрипит.
Обычно на опорные подшипники можна грешить сделав простой и не сложный тест. Напарника за руль, сам берешся за пружину, он крутит руль на заведенном авто, если пружина идет как бы "рывками" а не плавно значит это они родимые.
Я смотрел снизу, когда мастер крутил поворачивал колесо - было видно, как дергается пружина. Так что в целом причина понятна, непонятен только перечень заменяемых деталей: их там вообще-то много, и цена комплекта варьируется в широких пределах. Но боюсь, без разбора узла этого не выяснить
Машина: теперь, пешеход
Непрочитанное сообщение Egorich » 04 июн 2013, 10:16
PMM
так Юра, правильно тебе указал, деталь под номером 4. (5035 27 Citroen) Это и есть опорный подшипник
d95
Благодарил (а): 54 раза
Непрочитанное сообщение d95 » 04 июн 2013, 13:57
PMM писал(а):непонятен только перечень заменяемых деталей
номера 4 (этот остался целым, другой соржавел и разалился) и 5 в натуре :-D
на №5 видно, как развалившийся подшипник выгрыз часть резины. до металла.
для себя решил, что раз уж снимать стойку, то лучше заменить все :pardon:
PMM
Непрочитанное сообщение PMM » 04 июн 2013, 15:33
d95 писал(а):...для себя решил, что раз уж снимать стойку, то лучше заменить все :pardon:
Но я так понимаю, сначала было всё разобрано и осмыслено, потом закуплено.
d95
Непрочитанное сообщение d95 » 04 июн 2013, 19:10
PMM писал(а): сначала было всё разобрано и осмыслено, потом закуплено.
если есть детали в быстром доступе, то можно и по результатам осмотра. иначе либо заранее все покупать, либо оставлять разобранную машину на сто до покупки зч, либо два раза платить за разбор.
2424
Непрочитанное сообщение 2424 » 04 июн 2013, 20:54
Бывают комплекты дешевле чем по отдельности.
vasya
Реальное имя: vasya
Машина: c3 picasso
Непрочитанное сообщение vasya » 28 июн 2013, 16:35
скрип в передних подвесках это треснут один из саленблоков 100 процент......я снял рычаг и проверил треснут саленблок и как можно проверить снимаите ступицу от рычага и качайте рычаг верх и внизх и слышен скрип!!!!
Serginio
Непрочитанное сообщение Serginio » 03 июл 2013, 16:02
skaramuh Добрый день! Когда-то писали о " Да и у меня точно такая же проблема только с правой стороны.Скрипит при начале движения когда кузов приподнимается, при торможение тоже скрипит и именно в сухую погоду.Не знаю что это... :(" - нашил в чем проблема? У меня тоже такое случилось - с обеих сторон
додя
Реальное имя: .......
Машина: ......
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение додя » 28 июл 2013, 14:48
А если скрип сзади? Вчера стою с котом на поводке :-D около машины.И,вдруг в полной вечерней тишине, машинка так противно заскрипела....Муж решил,что у меня с головой плохо. Я ему говорю скрипела.....Покачали...и правда скрипит.Только я то до неё не дотрагивалась :unknown:
Что бы это значило? Завтра в город поедем-послушаем на ходу.
Непрочитанное сообщение жан » 28 июл 2013, 21:00
додя писал(а): Я ему говорю скрипела.....Покачали...и правда скрипит.
Может салейнт-блок, а может и шаровая.
NKaado
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение NKaado » 13 авг 2013, 09:50
Поделитесь инфой кто еще менял опорный? Брать не брать весь комплект целиком или только достаточно самого подшипника. Мозгом то я понимаю ежели разбирать, то менять тогда уж все, но кошелек мой меня может не понять :)
d95
Непрочитанное сообщение d95 » 13 авг 2013, 13:54
NKaado, именно весь комплект целиком, т.к. там все пластико-резиновое, и очень подвержено деформации...
да и, помнится мне, что если комплектом, а не поштучно, то дешевле в итоге
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 14 авг 2013, 16:15
Разговаривал сейчас с ОД, озвучили 1,9 нормочасов на замену опорного подшипника. Сказали, что надо будет делать схождение и прокачивать тормоза. Что-то как то много работ. Надо ли все это?
d95
Непрочитанное сообщение d95 » 14 авг 2013, 17:22
NKaado, менял у ОД в Минске - развал-сх. делали, тормоза не прокачивали.
NKaado
Непрочитанное сообщение NKaado » 14 авг 2013, 18:42
d95 писал(а):NKaado, менял у ОД в Минске - развал-сх. делали, тормоза не прокачивали.
Сколько за работу отдал?
