Стояночный тормоз
xryst
Re: Стояночный тормоз
Непрочитанное сообщение xryst » 11 фев 2012, 23:21
Сними крышку под ручником и подтяни гаечки... Там не сложно...
Непрочитанное сообщение Юниан » 12 фев 2012, 09:50
Hron Олег! Всё делается за пять минут! Из салона. Покатаешься по своим делам, прогреешь салон, а потом повторишь вот эти нехитрые манипуляции:
На последнем снимке хорошо видны тяги тросов и регулировочные гайки.
Непрочитанное сообщение Hron » 12 фев 2012, 09:52
Юниан, спасибо :Yahoo!:, осталось ключи найти и победить лень :D
DEN
Реальное имя: Денис
Машина: C3 picasso, 2009, 95 л.с., МКПП Confort
Непрочитанное сообщение DEN » 13 фев 2012, 13:58
Подскажите пожалуйста порвался тросик стояночного тормоза, пробег 21 тыс. км, как менять, где купить?
pawlyxa
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение pawlyxa » 13 фев 2012, 14:01
DEN машина на гарантии? прямая дорога к ОД!
Непрочитанное сообщение Hron » 13 фев 2012, 14:35
Заняло минуты 3...крутить тут :)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
DEN. ближайший дилер в Казани...заказать на exist.ru можешь, поставят думаю в любом вменяемом сервисе...
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 13 фев 2012, 15:06
Вот, что даёт exist.ru
Greyfish
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение Greyfish » 13 фев 2012, 15:52
xryst писал(а):Сними крышку под ручником и подтяни гаечки... Там не сложно...
Так-так-так...
Всего несколько страниц назад пришли к тому, что ручник саморегулируется. А теперь выясняется, что он регулируется гаечками.
Так что в итоге? Есть саморегулировка или нет?
safemode
Непрочитанное сообщение safemode » 13 фев 2012, 16:00
Саморегулировка есть! а гайка нужна чтобы компенсировать растяжении тросов со временем
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 13 фев 2012, 16:04
Юниан писал(а):Вот я про это и говорил.
Сейчас попробовал ещё раз, но по-хитрому, через поиск "по номеру"
Есть такая машина! :)
С уважением, Сергей.
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 13 фев 2012, 16:45
Mosfet писал(а):Сейчас попробовал ещё раз, но по-хитрому, ....
Я вот не пойму, что там хитрить? Если нет кода детали - заходишь на экзист, меню "Каталоги" > "Общий каталог" > "Citroen" > "C3 Picasso" > дальше какой двигатель, ну а дальше совсем всё понятно.
Mosfet
Непрочитанное сообщение Mosfet » 13 фев 2012, 17:22
Nerpiks писал(а):Я вот не пойму, что там хитрить? Если нет кода детали - заходишь на экзист, меню "Каталоги" > "Общий каталог" > "Citroen" > "C3 Picasso" >
Упс. Неожиданно. Никогда не ходил по такому маршруту. Обычно в Экзисте наверху страницы есть три закладки: "поиск по номеру", "по каталогам" и "по автомобилю". Когда нажимаешь закладку "по каталогам", там есть всё, кроме нашей машинки.
genom
Реальное имя: Артем
Машина: C3 picasso, Белый Комфорт
Непрочитанное сообщение genom » 17 фев 2012, 14:13
Перестал работать ручник второй раз. Съездил к спецам повторно. Починили (тупо подцепили пассатижами и подтянули), но заметили вот что: один из тросиков чуть длиннее чем другой. В итоге перекос, если резко ставить-снимать ручник, то один из них спадает, ну а следом и второй. Так что теперь осторожно езжу. Думаю официальный ОД должен исправить,а точнее заменить. Интересно случай гарантийный?
Так что видимо морозы ни при чем, ничего ж к колесам не промерзало, видимо что-то с тросиком. Хотя специалисты явных причин не нашли, пролезли и сверху и снизу.
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 25 фев 2012, 22:08
100% по гарантии должны все поменять, только по настойчивее с ними... Проблем в этом я больших не вижу, неприятно да и только ...
DEN
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение DEN » 27 фев 2012, 12:40
genom Там просто тросик не встает на место, заржавел или вода попала и замерзла, я сам вылечил. пару раз дернул ручник и вернул тросик на место маленьким молоточком и все.
