Денис! Как минимум, надо объяснить КУДА приложить молоточек (маленький) ?DEN писал(а): вернул тросик на место маленьким молоточком и все.
Стояночный тормоз
Re: Стояночный тормоз
DEN
- Реальное имя: Денис
- Машина: C3 picasso, 2009, 95 л.с., МКПП Confort
Туда где заканчивается тросик, внизу всей тормозной конструкции, там еще пружина стоит.
Тема промодерирована. Непрофильные сообщения удалены. Юниан.
eduard
- Реальное имя: Эдуард
Hron здесь смотри http://service.citroen.com/
Андрей! Попробуй почистить и смазать (хотя бы WD-шкой) возвратный механизм ручного тормоза. Скорее всего причина там.ржавый писал(а):,пару миллиметров так на место и не доходит,
argon1410
Евгений там все просто. Откручиваеш в салоне центральный тоннель(гайка на 13 в заднем подстаканнике) Приподымаеш тоннель и видишь концы тросиков, там их два пр. лев. Снимаеш с защелки какой надо и ползеш под машину. С ямы или на подъемнике находишь механизм стояночного тормоза и снимаеш другой конец. Там зачелка пласмассовая, я ее выбивал прям отверткой, ну и вытаскиваешь. Там все увидишь.
DT-0006556 Shifas 011-674-01 Трос стояночного тормоза 535,90р
Последний раз редактировалось argon1410 19 дек 2012, 23:07, всего редактировалось 2 раза.
Купил такой. цена на эксисте 800 рублей. Сегодня буду менять.
d95
посмотрел тутvoingora писал(а):скажите данный трос подойдет ?Bosch 1 987 482 318
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
у меня екзист по 4746.54 выдает "Электропроводка"
4746.54 по service.citroen.com - все правильно, "ТРОС ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТОРМОЗА"
поменял..времени полчаса...кина не будет,там все просто
Трос не порвался ,а растянулся! Левый длиннее правого сантиметра на 3, вот и соскочил с крепления у рычага. Поставил новый, теперь оба одинаковые, все работает
argon1410
Покупать ничего не надо. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pi ... icasso_1.4
sergeymitykov
- Машина: C3 picasso, 2010г.95л.с. МКПП COMFORT
Здраствуйте! Помогите починить. Сегодня сел в авто завёл , поехал. Остановился, хвать за ручник, а он не стопорится. Щелчков нет, болтается как г.... в проруби. Колеса схватывает но не стопорится.
Сегодня была такая же хрень. Два удара щёткой смёткой по рукоятке ручника и запавшая кнопка выскочила. Раньше в кнопку брызгал ВД шкой и тоже пару ударов ладонью по ручнику. Также просто лечилось с выскакиванием кнопки.
Pol265
Также в морозы замерз ручник. Залез под машину - порваны оба пыльника, также на обоих троса обнаружил протертости по 2 штуки на каждом до металла в местах крепления к кузову и задней балки. Снял троса, привязал на работе к горячему стояку отопления
. Вытекло водички немного. Затем в течении нескольких часов (пока на смене) проливал троса WD-шкой. Замотал протертости. Установил. Вместо родных пыльников поставил какие-то пыльники от ВАЗ (гофра сантиметров 7, диаметром около 1,5 см, резина). Забил в "нью"пыльники смазки ШРУС-4 и все. Мороз -30, а ручник как чики-пики.
Никаких намеков на замерзание.
P.S. Делал от безвыходности. купить у меня здесь такие троса - проблема, надо ехать в Вологду.
ОКА-1113, Ситрон C3 Picasso
Сегодня...-24, примерз, но мне кажется не ручник примерзает, а сама лапка к которой он крепится на суппорте...в общем..поехал, пока буду ехать разожмет, но не тут то было, не тот мороз.... Остановился, вышел посмотреть...диск задний красный!!!!!Какие последствия могут быть?
Залез под правое колесо и лапку эту молоточком подбил..чтоб разжало.... ЭЭЭх
Если в этот момент колодки были прижаты, может повести диск.voingora писал(а):диск задний красный!!!!!Какие последствия могут быть?
А вообще, надо чистить механизм торможения. Грязь, влага....
