Блокировка дверей - как она работает?
Лохматый
Автор темы - Участник
- Реальное имя: Роман
Подскажите, на центральной консоле есть кнопка блокировки дверей. При ее нажатии слышится щелчок, но при попытки открыть двери изнутри, они спокойно открываются. Или на скорости свыше 10 км/ч двери блокируются, слышны щелчки, но дверь также легко изнутри открывается. Тогда для чего эта блокировка вообще нужна, может она не дает открыть снаружи? Или у меня что-то не работает?
Регент
Re: Блокировка дверей - как она работает?
Полезнейшая весчь, скажу я вам. Сколько барсеток и портфелей, лежащих на заднем сидении, водители уберегли. Был опыт.
katherine_msk
- Реальное имя: Екатерина
Блокировка снаружи - чтобы ничего не украли сзади. И, похоже, блокировка задних дверей, если включена опция защиты от детей. Хотя наверное при таком раскладе задние всегда заблокированы.Лохматый писал(а):Подскажите, на центральной консоле есть кнопка блокировки дверей. При ее нажатии слышится щелчок, но при попытки открыть двери изнутри, они спокойно открываются. Или на скорости свыше 10 км/ч двери блокируются, слышны щелчки, но дверь также легко изнутри открывается. Тогда для чего эта блокировка вообще нужна, может она не дает открыть снаружи? Или у меня что-то не работает?
Вообще-то вся эта фигня в руководстве по эксплуатации есть.
Лохматый
Да все там есть, но неплохо было бы блокировать двери еще и изнутри, чтобы никто без вашего желания на ходу не вышел, тем более что "пимпочек" блокировки на дверях нет. Вот про это я и спрашивал. Возможно функции сигналки могут это сделать, надо мануал почитать.
demonuga
нет, не сделаешь, т.к. это будет противоречить правилам безопасности. Двери изнутри ДОЛЖНЫ открываться ВСЕГДА. Так и замки устроены, если изнутри дернуть ручку, то не важно закрыт замок или нет она должны открыться. Например в ДТП человек должен беспрепятственно покинуть салон автомобиля если он может это сделать сам. Как то так
Лохматый
У меня в Шевролет сигнализация настроена так, что закрывает двери, когда заводишь двигатель. И просто так они не открываются, надо пимпочку наверх дернуть, либо зажигание выключить. А сигналка должна сама открыть двери в случае, если движок заглох (типа ДТП).
PlaciD_RioteR
- Реальное имя: Максим
- Машина: C3 Picasso 1.6 - комфорт!
Блокировка изнутри актуальна при наличии детей, особенно моему годовалому сыну нравится серебристая ручка двери - каждый раз норовит ее дернуть!
(кстати, на ФЬюжене она в закрытом состоянии хотя бы утапливалась и вообще - не была такой блестящей)
Мда... уже не раз убедился - по хорошему при наличии детей надо было брать эксклюзив, т.к. не имея задних электроподъемников нам (обладателям классических или комфортных авто
) функция блокировки открытия задних дверей недоступна.
Разве что только путем архаичного переключателя сбоку двери, что очень неудобно, т.к. либо нужно водителю выходить открывать задние двери, либо сидящий сзади взрослый сам открывает себя высунув руку в окно...
А ведь что стоило производителю вложить функцию блокировки задних дверей изнутри и включать ее например длительным нажатием кнопки блокировки на торпеде...
demonuga
ну это уже тонкости конкретной модели ЦЗ. я имел ввиду что не спроста так сделано что открыть дверь изнутри можно всегда (ну если чайлд лок не переведен в положение ОН на торце двери). Мне вполне достаточно именно механического блокиратора т.к. одна дверь всегда открывается только снаружи, ибо там стоит детское кресло, остальные пассажиры взрослые, и должны иметь возможность "десантироваться" в любой момент. И то что открытие происходит даже в заблокированной двери ИМХО очень удобно. Я думаю такую схему придумали тоже не дураки, кстати она используется во многих авто.
DrHapper
- Реальное имя: Иван Иванычь
Лохматый писал(а):Да все там есть, но неплохо было бы блокировать двери еще и изнутри, чтобы никто без вашего желания на ходу не вышел, тем более что "пимпочек" блокировки на дверях нет. Вот про это я и спрашивал. Возможно функции сигналки могут это сделать, надо мануал почитать.
А что часто у тебя пытаються на ходу выйти???
RoLex
- Машина: Уже есть C3 Picasso Exclusive 115 л.с.
У меня ребенок тоже иногда пытается на ходу выйти. Но, наколько я помню - на дверях есть такие механические детскик замочки - ключом зажигания поворачиваюся. Только они у меня кружочками в цвет кузова заклеены - как-то не хочется отрывать.DrHapper писал(а):Лохматый писал(а):
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
demonuga писал(а):нет, не сделаешь, т.к. это будет противоречить правилам безопасности. Двери изнутри ДОЛЖНЫ открываться ВСЕГДА. Так и замки устроены, если изнутри дернуть ручку, то не важно закрыт замок или нет она должны открыться. Например в ДТП человек должен беспрепятственно покинуть салон автомобиля если он может это сделать сам. Как то так
Почти на всех буржуинских машинах есть сзади детские замки - передвигаешь пимпочку - и дверь не открыть изнутри - только снаружи. У меня даже на Matize такие есть
Чудак человек! Тебе наклеенные кружочки дОроги или ребёнок?!!!RoLex писал(а):Только они у меня кружочками в цвет кузова заклеены - как-то не хочется отрывать.
Plumbum
- Реальное имя: Григорий
На Exclusive, есть электронная "детская блокировка", кнопка на водительской двери самая дальняя (в сторону локтя)
partya
- Реальное имя: Илья
- Машина: C3 picasso, 2009, 95л.с. МКПП Комфорт
А кружочками заклеены дырки аварийного закрывания замка при снятой АКБ, так как внешних кнопок нет. В инструкции подробно это расписано, рекомендую прочесть, букв не много картинки есть
