Блокировка дверей - как она работает?
Nicronom
Реальное имя: Дима
Благодарил (а): 16 раз
Re: Блокировка дверей - как она работает?
Непрочитанное сообщение Nicronom » 19 сен 2010, 14:35
Lotika писал(а):Даже не знаю, в какой теме и спросить, попробую в этой.
Дверь багажника перестала открываться. Заехали к ОД, ребята подергали дверь, предложили записаться на будний день на диагностику. Попробовала открыть её родимую согласно руководству из салона, при помощи нажатия отверткой за какую то пимпочку в замке - открылась, но когда опять закрыла дверь, снаружи поднять её не удалось. Может скем то такое случалось? Что в таком случае предпринимали?
У мну тоже было: Дверь перестала открываться из-за рамки номера! :%) При открытии дальняя часть ручки идет вниз, так вот рамка ей и не давала до конца дойти - пришлось рамку подрезать :D
Maxi-M
Непрочитанное сообщение Maxi-M » 19 сен 2010, 21:55
Не пойму.. как дверь может не открываться из-за рамки номера :unknown:
Lotika
Реальное имя: Анна
Машина: "Павлик" СЗП Exclusive серый
Непрочитанное сообщение Lotika » 19 сен 2010, 22:21
На рамке для номера с каждой стороны по два отверстия для крепления к машине - по выше и по ниже. Если крепим рамку за нижнее отверстие, получается высоковато и рамка не дает двигаться кнопке, за которую открываем дверь багажника. Мы тянем кнопку за переднюю часть вверх, а задняя часть кнопки уходит вниз, если рамка прикручена высоко, кнопке вниз двигаться некуда...Во....
denver63rus
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение denver63rus » 21 авг 2011, 04:10
Интересно все же, можно ли на комфорт установить электронную юлокировку дверей? Никто не озадачивался данным вопросом? А то у меня годовалый ребенок тоже очень интересуется блестящими ручками
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Kozun » 21 авг 2011, 20:54
denver63rus Денис, я не понял, блокировка в комплектации Confort стоит по умолчанию. Или я что-то путаю? :unknown:
Che
Непрочитанное сообщение Che » 21 авг 2011, 21:03
denver63rus писал(а):Интересно все же, можно ли на комфорт установить электронную юлокировку дверей?
Если только с сигналкой вместе.
А чем механическая не устраивает?
Непрочитанное сообщение Hron » 21 авг 2011, 21:11
Kozun, имеется ввиду блокировка от открывания изнутри...в комфорте только механическая...
Непрочитанное сообщение Petrovich » 21 авг 2011, 21:11
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Kozun
Непрочитанное сообщение Kozun » 21 авг 2011, 21:19
Petrovich писал(а):на "Комфортах" и автоматическая блокировка дверей (при скорости свыше 10км/ч включается или через 10 секунд), и механические замки-"защита от детей"- всё есть...
...или просто кнопку нажал, без скорости и секунд!
Непрочитанное сообщение Petrovich » 21 авг 2011, 22:17
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
denver63rus
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение denver63rus » 22 авг 2011, 09:09
Petrovich писал(а):denver63rusВ чем Ваш вопрос?
Если посмотреть тему повыше то там это уже обсуждалось, но так ответ никто и не дал
А суть вопроса проста- на эксклюзиве двери блокирубтся от открытия изнутри нажатием кнопки на водительской двери рядом с кнопками стеклоподъемников, чтобы ребенок при всем желании как он ни дергал за красивую ручку не смог открыть. На комфорте же двери блокируются лишь от открытия снаружи, есть лишь механическая блокировка, вручную на открытой задней двери ключом поворачивается фиксатор. Вот я и спрашиваю можно ли как то подключить электронную блокировку
Непрочитанное сообщение Petrovich » 22 авг 2011, 10:30
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 20:34, всего редактировалось 2 раза.
Energizer
Машина: Exclusive, 1.6, синий
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Energizer » 22 авг 2011, 10:37
denver63rus, мне кажется что было бы желание. Если уж круиз монтируют, то блокировка должна быть попроще. На текущий момент о послепродажной установке удаленной блокировки открывания задних дверей мне не известно.
denver63rus
Реальное имя: Денис
Непрочитанное сообщение denver63rus » 22 авг 2011, 13:36
Petrovich,Energizer спасибо
Maxim02
Реальное имя: Максим
Непрочитанное сообщение Maxim02 » 22 авг 2011, 15:27
Petrovich писал(а):На блоке стеклоподъёмников есть только лишь блокировка открывания окошек... Но никак не дверей...
?!?! :shock: ?!?! Вы точно владелец самого эксклюзивного эксклюзива. На моем кнопка на блоке стеклоподъемников блокирует задние стекла и двери. На панели при этом горит человечек с ключиком.
Petrovich писал(а):Другого способа ещё не придумали- так на большинстве европейских машин. Он считается самым надёжным. И никакие другие способы не подойдут
Petrovich, Вы самый категоричный форумчанин.
