Блокировка дверей - как она работает?
Re: Блокировка дверей - как она работает?
Кнопка на консоли над магнитолой. Простое нажатие - мгновенное закрывание, открывание дверей. Если нажать и подержать секунд 5-6 - включение, отключение функции автоблокировки при скорости выше 10 км/ч, на дисплее сразу отображается активно или неактивно. Данную опцию пользую только в дальней дороге, когда еду один, считаю ее полезной в этом случае, когда дома, отключаю, ибо жалко исполнительные механизмы замков, которые щелкают при каждом трогании. Может кому пригодится
Maxim02
- Реальное имя: Максим
- Машина: С3 Picasso Exclusive 2010
Да не про это разговор. Есть блокировка ЗАДНИХ дверей от открытия изнутри и работает она даже если выключить зажигание (предварительно включив эту блокировку). На Эксклюзивах она электроная (хотя, как выясняется, есть исключения), а на остальных комплектациях - механическая. У меня это было одним из аргументов покупки Эксклюзива. При наличии маленького ребенка и блестящих ручек очень удобная штука.Nerpiks писал(а):Кнопка на консоли над магнитолой. Простое нажатие - мгновенное закрывание, открывание дверей. Если нажать и подержать секунд 5-6 - включение, отключение функции автоблокировки при скорости выше 10 км/ч, на дисплее сразу отображается активно или неактивно. Данную опцию пользую только в дальней дороге, когда еду один, считаю ее полезной в этом случае, когда дома, отключаю, ибо жалко исполнительные механизмы замков, которые щелкают при каждом трогании. Может кому пригодится
- Машина: ...
Последний раз редактировалось Petrovich 21 янв 2017, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Maxim02
Вообще-то весь наш треп еще в начале темы попытался прекратить Юниан одной очень хорошей фразой. Её можно в доброй половине тем вставлять
Юниан писал(а):Вообще-то вся эта фигня в руководстве по эксплуатации есть.
denver63rus
- Реальное имя: Денис
Так Ёжкин кот, мне то на вопрос получается все таки не ответили, можно ли на комфорте опционно енту функцию включить. Может кто знает?
я так понял, что нужны задние электро-стеклоподъемники ...
Che
Как вариант снять заднюю дверную панели и посмотреть,есть ли там какая проводка.Чисто теоретически должна быть.denver63rus писал(а):Так Ёжкин кот, мне то на вопрос получается все таки не ответили, можно ли на комфорте опционно енту функцию включить. Может кто знает?
Но нужна будет кнопка вкл/выкл и активация лексией,наверное.Ну или как-нибудь через сигнализацию не штатную настроить
- Машина: ...
denver63rus
Звонил в Ситроен, сказали что сделать не могут. Надо попробовать дейсвительно разобрать заднюю дверь и посмотреть. Я так понимаю, чтобы блокировка включалась от нажатия кнопки, в двери должен стоять какой то привод на механическом замке от детей.
Che
Да.Я думаю в любом сервисе тебе привода от сигналки поставят и сделают кнопку.denver63rus писал(а):в двери должен стоять какой то привод на механическом замке от детей.
Kozun
- Реальное имя: Илья
Кроме сервиса ОД!Che писал(а):.Я думаю в любом сервисе тебе привода от сигналки поставят и сделают кнопку.
adalez
- Машина: C3 picasso, 2012, 120л.с. РКПП Comfort
Работа двигателя с закрытым салоном
Здравствуйте!
Не знаю в какой подфорум адресовать свой вопрос, но меня интересует следующая вешь.
Сейчас в Москве у нас, как вы знаете, идут сильные и продолжительные морозы. Автомобиль приходится прогревать дольше обычного, особенно долго ждать, когда прогреется салон. Хочется перед поездкой посадить, к примеру, жену и ребенка в теплый и уютный автомобиль.
Интересно следующее. Я завел автомобиль около дома и, чтобы не терять времени, пока он прогревается, хотел заняться своими делами (мусор вынести и т.д.). Завел запасным ключом автомобиль, а ключом с кнопками хотел закрыть салон с улицы. Но автомобиль не закрывался, также не закрывался, когда я пробовал механически закрыть салон, сунув ключ в дверь. Ключ просто не проворачивался.
Это так должно и быть или я что-то не так делал?
Re: Работа двигателя с закрытым салоном
Нужна охранная сигнализация с соответствующей функцией.adalez писал(а):Это так должно и быть или я что-то не так делал?
Maxim02
Такая же фигня. На прошлом пежо постоянно так грел машину, а здесь сложности. Можно попробовать закрыть дверь изнутри через открытое окно (если не примерзло), а потом нажать кнопку стеклоподъемника для закрытия стекла. НО!!! Сначала пусть кто-то посидит внутри - проверьте, что заведенная машина открывается ключом.adalez писал(а):Это так должно и быть или я что-то не так делал?
Phoebe
