Вопрос по USB
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Hron » 14 мар 2011, 14:27
Che, попробуй поищи разъем от сд-ченжера...там такой же разъем и распиновка
http://audiolink.webasyst.net/shop/prod ... oyon-rd-4/
Подключение Audio Link USB MP3 Player CITROЁN не требует специальных навыков и может быть проведено самостоятельно. Вам необходимо только вставить разъём в слот подключения штатного CD чейнджера головного устройства.
Соответственно у кого имеется CD чейнджер придется выбирать....
Если чейнджер не был установлен штатно скорее всего потребуется активация через Diag-Lexia.
PS...тут правда ситроена нет... http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image
pss...http://s46.radikal.ru/i111/0904/1f/499003da890b.jpgвот
и еще вот http://peugeot-citroen.net/viewtopic.ph ... 98&start=0
Комяк
Реальное имя: Анатолий
Машина: C3 Picasso
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Комяк » 14 мар 2011, 15:04
Che, только что позвонил Airbornу, поговорил с ним. Он мне сказал, что вы его немного затуркали своими просьбами.
Но я уговорил его сделать фотографию разъёма его AudioLinkа. Так что ждите.
Che
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Che » 14 мар 2011, 15:11
Hron писал(а):Che, попробуй поищи разъем от сд-ченжера
Да искал я.
Вот распиновка СДЧ ,но она странная какая-то :unknown:
вот распиновка магнитолы
Part C
Pin 1: ground CDC (cd-changer)
Pin 2: data CAN low CDC
Pin 3: + battery CDC
Pin 4: audio right CDC
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: data CAN high
Pin 8: audio ground CDC
Pin 9: not used
Pin 10: audio left CDC
Pin 11: not used
Pin 12: not used
Некоторые разъемы предназначенные для СДЧ,почему-то не используются :unknown:
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Комяк писал(а): Он мне сказал, что вы его немного затуркали своими просьбами.
Я попросил только ОДИН(1)(!!!) раз,и исключительно сделать фото разъема!!
Комяк,спасибо большое :)
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Drjunja67 » 14 мар 2011, 16:00
Санек,когда ты наконец-то изладишь как подлючить USB?Ждемс с нетерпением!
Не_Обыкновенный
Машина: С3 Picasso, 2010, Exclusive черный
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Не_Обыкновенный » 14 мар 2011, 16:41
Che писал(а):Некоторые разъемы предназначенные для СДЧ,почему-то не используются
А не используются потому что лишние - ченджеру столько не надо, а разъем делать на 8 разъемов дороже, чем стандартный использовать.
Жизнь такова, какова она есть и больше не какова.
Che
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Che » 14 мар 2011, 18:25
Не_Обыкновенный писал(а):А не используются потому что лишние - ченджеру столько не надо
Я в автомобильной электронике особо не секу,но судя по логике,СДЧ должен быть подключен именно в предназначенные для этого разъемы,а не в пустые,которые не используются.Это хорошо видно,если посмотрите на распиновку.
dream_sky
Для тех у кого нет USB но очень хочется.
Непрочитанное сообщение dream_sky » 28 июн 2011, 11:56
Все доброго времени суток. На данный момент являюсь владельцем С3Р Комфорт. Есть музыка, но нет USB. До этого на старой машине было, я подключал HDD на 1тр.(не люблю записывать музыку на диски) Задался целью осуществить это в С3Р, и столкнулся с трудностями, изначально хотел купить fm трансмиссер, но они больше 32г не распознают, даже те которые за 4 т.р. Но в интернете нашел интересную вещь, эмулятор CD MP3 чейнджера. http://acc-service.ru/13/183/page1.htm
Вопрос к знатокам возможно ли подключить USB, либо этот эмулятор к нашей штатной магнитоле. (есть ли выход с магнитолы на чейнджер).
Che
Re: Для тех у кого нет USB но очень хочется.
Непрочитанное сообщение Che » 28 июн 2011, 12:22
dream_sky писал(а):Вопрос к знатокам возможно ли подключить USB, либо этот эмулятор к нашей штатной магнитоле. (есть ли выход с магнитолы на чейнджер
Можно.Но надо лексией активировать СДЧ на магнитоле.Просто так работать не будет
Добавлено спустя 56 секунд:
Но юсб бокс не стоит этих денег.Я так считаю.
yuriing
Непрочитанное сообщение yuriing » 28 июн 2011, 12:26
Почитай эту тему.
Che
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Che » 04 авг 2011, 23:44
Сегодня покопался в схемах распиновок магнитолы и ЮСБ.Пришел к выводу,что работать возможно будет.СДЧ был активирован вместе с круиз контролем.Но есть небольшие загвоздки.
Будет ли магнитола выдавать звук от USB на колонки?!Чисто теоретически,должна!!Будем проверять.
Еще на выходе №3 напряжение 12В вместо 5В.Решается с помощью DC-DC конвертера LM2576.Но надо будет впаивать в магнитолу.
USB хочется конечно,но копаться с магнитолой и тыкать в нее паяльником в данное время лень :pardon: Но думаю все-таки осилю эту штуку :) Предполагаемая цена вопроса:
LM2576- 133 рубля
ЮСБ кабель-100 рублей
побороть лень- ???
ПС.
Ну выкладывали уже штатную приблуду, которую на заводе ставят, это все равно отдельный блок как ни крути
100% что это преобразователь на 5В.
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 10 авг 2011, 21:29
Сегодня поставил "коробочку" (подарил друг), фоток нет, очень спешил, завтра в дорогу. Будет время выложу. Если кратко - коробочку спрятал за магнитолой (там внутри полно места), USB разъем прилагающимся удлинителем вывел под руль в нишу и приклеил на 3М скотч, в итоге никаких проводов и все красиво. Да, коробочку спрятал потому, что кроме USB разъема мне больше ничего там не нужно.
По активации - магнитола девайс определила, все работает, но не отображает на дисплее, надо будет это дело активировать. Вот собственно и всё :Yahoo!:
Благодарил (а): 33 раза
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение voingora » 10 авг 2011, 22:51
Nerpiks писал(а):надо будет это дело активировать
Удачи с активацией!!!! :D
ruslandinho
Реальное имя: Руслан
Машина: Citroen C3 Picasso "Мышка"
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение ruslandinho » 11 авг 2011, 02:38
Nerpiks, удачной и лёгкой установки :) Ждёмс фото отчёт :D
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Nerpiks » 28 авг 2011, 01:44
Активировал коробочку в г.Луганске, Украина. Без очереди и без записи, 40 мин., цена вопроса 100 гривен (на наши 380 руб.).
!!! Voingora - только без мата :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Теперь все отображается.
Активировали как и писали раньше в двух местах (стоял рядом, всё смотрел), в разделе оборудование и в разделе дисплей. Китайцев зауважал :ROFL: - При подключении диагностики программа выдала такую надпись на родном - "Неустранимая ошибка! CD чейнджер обозначен как "не установлен", но устройство присутствует и работает!" Китаёзы жгут, по ходу их устройству по ...ю, прописано оно в компе на машине или нет :ROFL: :ROFL:
Да, и еще, у друга Берлинго, при незакрытых стеклах при постановке на охрану стекла дозакрываются. Попросил посмотреть заодно, может у нас это дело активировать можно. Возился минут десять, ответ такой - то что у тебя стоит в дверях, обе программы в разделе "створки" (посмеялся, перевод, говорит такой :D ) даже не опознают, на Берлинго программа сразу выдаёт тип "створок" :D и опция "автозакрытие". Инженер пользовал две программы LEXIA и DIAGBOX. Вот так, со стеклами немного огорчился, но за 380 руб. для меня и так столько сделали :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ!!!
Kozun
Благодарил (а): 34 раза
Re: Вопрос по USB
Непрочитанное сообщение Kozun » 28 авг 2011, 11:11
Nerpiks писал(а):цена вопроса 100 гривен (на наши 380 руб.)
Рубалек падает! До 10 августа это стоило-бы 350 руб.! :D
