Кондиционер.
NKaado
Автор темы - Участник
Кондиционер.
Заметил такую штуку (случайно причем). В машине у меня (как и у большинства) есть кондиционер. В бардачке летом всегда лежит бутылочка минералки. В бардачке также есть дырочка, из которой должен идти холодный воздух от кондиционера. Но минералка в бардачке у меня постоянно горячая. Спустя какое-то время я выяснил, что холодный воздух в бардачок идет только в одном режиме, когда в салон воздух попадает через передние четыре воздуховода. А я обычно использовал кондиционер в режиме обдува лобового стекла. Мне просто так комфортнее, когда воздух не дует в лицо.
Maxi-M
- Машина: Citroen C3 Picasso 1.4 VTi
Re: Кондиционер (не климат)
А если ты посмотришь на это отверстие в бардачке из которого дует холодный воздух, то увидишь там возможность закрытия и открытия данного отверстия
ситро330
- Машина: Был Ситроша стал Гольфуша+
я даж больше скажу - если перекрыть крайний правый дефлектор пассажира, то в бардачок воздух подует сильнее!
и вода станет быстрее охлаждаться
Крыска
- Реальное имя: СветЛана (МУЗА)
- Машина: Nissan, пассажир на С3 Picasso
Мнение пассажира С3 Пикассо.ситро330 писал(а):я даж больше скажу - если перекрыть крайний правый дефлектор пассажира, то в бардачок воздух подует сильнее!и вода станет быстрее охлаждаться
Жизнь видна до поворота, а, кажется, что до конца
Кстати,о работе кондиционера... Может мне показалось,но в эту жарищу,кондей стал работать "слабее". Если раньше возле сопла рука немела от холода,то сейчас - прохладный воздух... С чем связано? Кто-нибудь с этим встречался?
yuriing
- Машина: C3 picasso, 2009, 115л.с. МКПП Comfort
Циркуляция воздуха в салоне включена? Возможно просто не успевает охладится наружный радиатор из-за жары.Юниан писал(а):Кстати,о работе кондиционера... Может мне показалось,но в эту жарищу,кондей стал работать "слабее". Если раньше возле сопла рука немела от холода,то сейчас - прохладный воздух... С чем связано? Кто-нибудь с этим встречался?
Действительно,на малых оборотах, похолоднее... Спасибо всем,кто откликнулся! С ВАМИ ВЕСЕЛЕЕ ЖИТЬ !!!
unholier
- Машина: продал C3 picasso, 2009, 115л.с. Exclusive
Чтобы меньше насиловать кондиционер в такую жарищу практически постоянно езжу с включенной рециркуляцией. Кондею не приходится постоянно охлаждать горячий наружный воздух. Салонный же имеет куда как меньшую температуру и производительность кондея нужна уже пониже
Nats
- Реальное имя: Наталья
- Машина: C3 picasso, 2011, 114 л.с. МКПП
Ребят, а запах у вас есть какой-нибудь от кондиционера (если нюхать сам воздух, который выходит из дефлектора)?
Почему обратила на это внимание. Сын - аллергик. Когда едем в машине с работающим кондиционером, начинает кашлять. Недавно понюхала воздух, который выходит из дефлектора - запах какой-то "технический". Это нормально? Если что, машине три недели.
Самая распространённая причина заболевания дыхательных путей - это КОНДЕЙ ! В двух словах это выглядит так: при работе кондиционера в воздуховодах скапливается конденсат. Он, в свою очередь является питательной средой для уймы грибков , плесени и разных бактерий. Для аллергиков - "Клондайк" с возбудителями! Поэтому рекомендуется пару раз, за время активного использования кондиционера, обрабатывать воздуховоды спец.средсвами (либо в сервисе, либо купить в автомагазине). Обычно наличие всей этой "жуткой" братии ощущается при выключении кондиционера и работающем вентиляторе. Надо обрабатывать воздуховоды!!!Nats писал(а):Ребят, а запах у вас есть какой-нибудь от кондиционера (если нюхать сам воздух, который выходит из дефлектора)? Почему обратила на это внимание. Сын - аллергик. Когда едем в машине с работающим кондиционером, начинает кашлять.
Да.... А кашлять сын начинает от того, что кондей сильно сушит воздух. Резкое изменение содержания влаги в воздухе провоцирует кашель.
Игорь! У нас нет фильтра кондиционера! Есть салонный фильтр, который защищает от пыли из-вне. И замена его ничего не даст, т.к. источник неприятного запаха находится ЗА фильтром. Т.е. в воздуховодах! Поэтому и обрабатывать надо их.быстрая черепаха писал(а):Если в салоне именно неприятный запах, то можно поменять фильтр кондиционера
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Этого тоже нет...быстрая черепаха писал(а): Еще при осмотре/замене фильтра осмотрите пространство под ним (особенно сток) . Убрать листья, прочистить сток.
Есть специальные спреи, заводишь, включаешь кондей, ставишь на рециркуляцию, разбрызгиваешь спрей возле воздуховодов, закрыл двери, 20 мин., всё!быстрая черепаха писал(а):я не пытаюсь рвать на себе рубаху и кричать что там - все ОК, но...
после ликвидации болотца запах исчез...
Но если вы правы, чем, по_вашему мнению, можно кондиционер обработать самому? И с какой стороны?
быстрая черепаха писал(а):чем, по_вашему мнению, можно кондиционер обработать самому?
Есть и другие средства... Пена в баллончике специально для дезинфекции воздуховодов. К баллончику прилагается длинная трубка, вводишь её в воздушные рукава поочерёдно и заполняешь их пеной. Через пять минут включаешь вентиляцию на "всю катушку"для просушки воздуховодов.А из- под машины выплывает буро-зелёная бяка. Это и есть всё то, что жило в кондее....Nerpiks писал(а):Есть специальные спреи, заводишь, включаешь кондей, ставишь на рециркуляцию, разбрызгиваешь спрей возле воздуховодов, закрыл двери, 20 мин., всё!
maxdamage
Re: У кого какой расход бензина?
Григорий Рециркуляцию нужно включать, чтоб салон быстрее охлаждался!
Когда охладиться можно и выключить, а так конечно кондеру тяжело постоянно горячий воздух с улицы охлаждать!
Blin-02
- Реальное имя: Костя
Из мануала:
Рециркуляция позволяет изолировать салон от наружных неприятных запахов и дыма.
При первой же возможности нажмите еще раз на эту клавишу, чтобы открыть поступление наружного воздуха и избежать оседания конденсата на стеклах. При этом контрольная лампа погаснет.
