А еще важнее - для перемешивания фреона с маслом и подачи масла к резинкам (прокладкам).ra0aqb писал(а):Всё верно. Для уравновешивания давления в контурах.жан писал(а):Для уменьшения утечки следует и зимой периодически включать кондей 1-2 раза в месяц для циркуляции фреона.
Кондиционер.
Re: Кондиционер (не климат)
anbel
Всем откликнувшимся большой "книксен" !!!
Вчера перезаправил кондей, всё ОК, дует холодный, шипение пропало. Поезжу, посмотрю, до июля еще гарантия есть.
Сегодня постоял в приличной пробочке с кондеем и заметил некую закономерность. слышу слишком долго карлсон молотит, ну не придал значения... потом салон остыл, выключил кондишн, и отключился карлсон. вобщем вентилятор включается через секунд 5-10 после вкл. кондиционера и так же отключается. Так и должно быть?
Отмечу, что именно в пробке...
- Реальное имя: Арсений
Егор, вентилятор охл. должен включаться почти одновременно с кондеем. ибо нагрузка велика . Это норма!Egorch писал(а):слышу слишком долго карлсон молотит,
Вот всего лишь чуть-чуть подправлю. Нагрузка - нагрузкой, не так уж она и велика, чтоб двигатель сразу начал перегреваться.арсений 65 писал(а):вентилятор охл. должен включаться почти одновременно с кондеем. ибо нагрузка велика .
Все, отчего то забывают, что при работе кондиционера нужно непременно охлаждать ещё и радиатор, который стоит перед радиатором двигателя. Именно для этого включается "карлсон" на большую скорость и постоянно.
alex58
сегодня купил себе такой вот очиститель, буду чистить. У нас в городе нашёл один единственный за250р.
alex58 Нормальная штука !
Я таким пользовался.
А у меня одна холодная , другая теплая, но не горячая, и кажется что холодит не так как было. Так должно быть?жан писал(а):Недостаточно фреона в системе. В сервис на поиск утечки и заправку.anbel писал(а): У меня тонкая - чуть теплая, толстая - прохладная.
anbel
Сергей, когда я заправил кондей, то всё стало, как писал Жан! Теперь тонкая трубка - горячая, толстая - ледяная!Gray писал(а):А у меня одна холодная , другая теплая, но не горячая, и кажется что холодит не так как было. Так должно быть?
СЕРЕНЯ
Gray Тезка,делаешь кондей на полную,в дефлектор вставляешь градусник,ждешь пару минут,на градуснике должно быть 6-10 градусов по цельсию
Включил вентилятор ( на холостом ходу в тени) на 3 градусник показал температуру +10 , за бортом +24.Это нормально?
Taurus
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Tendance
Как же всё таки правильно пользоваться кондиционером. В инструкции написано, чтобы быстро охладить, надо закрыть наружную заслонку включив рециркуляцию в салоне, потом, когда охладится, открыть наружнюю подачу. У меня в старой машине в инструкции написано, что пользоваться кондиционером только при рециркуляции. Пробовал и так и так, реально при закрытой заслонке холоднее в машине, особенно когда на улице за 30
Все правильно, только нужно периодически включать наружку для освежения воздуха в салоне ( минут через 15).Taurus писал(а): Пробовал и так и так, реально при закрытой заслонке холоднее в машине, особенно когда на улице за 30
В таком режиме и расход бенза меньше.
vchernilov
- Реальное имя: владислав
Как сказал спец по кондиционерам надо вставить градусник в сопла ,предварительно переключив выход холодного воздуха на них,включить кондиционер ,поставить скорость вращения на "2".Разница за бортом ,по БК и градусником должна быть не менее 12 градусов по цельсию.Если так , то кондишн в норме.
Taurus
Маловато будет.vchernilov писал(а):.Разница за бортом ,по БК и градусником должна быть не менее 12 градусов по цельсию.Если так , то кондишн в норме.
