Свечи зажигания.Замена.
Tenor, ошибки нужно диагностическим прибором считать. ELM327, например.
jjj
- Машина: 2010 1.4 Classique
Добрый день, случайно решил поменять свечи...
Двигатель перестал заводиться после двух-дневного простоя. Стартер крутит, слышно как проворачивается вал, но детонации нет.
Достал свечу из первого цилиндра (в сервисе почему-то поставили bosch, вместо beru; видимо какие были — такие и поставили).
На свече сильные отложения, 1мм толщиной.
Пробег 82 000 км (может и скручен), из них моего пробега 2 000 км на этих свечах.
Лью лукойл 95-й на двух заправках. Масло total полу-синтетика (менялось 500 км назад).
Как я понимаю, слишком богатая смесь?
Езжу редко, и не далеко, а тут еще и морозы ударили.
Летом после check-engine менялся выпускной (фронтальный) электро-клапан после чтения ошибки в лексии (двигатель в случайном порядке начинал переходить в режим овоща, с блокировкой оборотов на 2 000 и ватной педалью газа).
На замену взял родные beru с тремя электродами, пока еще не менял, надо продуть колодцы (в сервисе, видимо, забили болт на это дело, во 2-ом и 3-ем внутри какие-то коричневые хлопья, в 4-ом несколько капель старого масла).
Лексию еще не подключал, до этого проблем не было. Единственное, смущает расход — 9.3-9.7 литров, как в городе, так и на трассе...
yhhou
- Машина: C3 picasso,2011,95л.с,МКПП,Comfort
Через 30000 т. км подержал свечи в ортофосфорной кислоте, почистил зубной щеткой, промыл бензином, высушил, вкрутил на место. В 70000 с небольшим заменил на родные" Беру". Нет проблем.
Аналогично, только на свечах NGK ILKAR7-C10, проехали не больше 2 000 км. Поставил старые NGK 90223. Но таких сейчас нет ( точнее можно найти но цена 1200 за штуку) Что брать на их замену ? На новой стояли Бош, их почти сразу ( накрылась одна свеча) поменял на NGK.
oleg_maksimov
- Реальное имя: Олег Максимов
- Машина: Был C3 Picasso, 2010, 95л.с. МКПП Confort
Поменял недавно свечи и поставил рекордно низкий расход по трассе. С 4мя людьми в салоне и полным багажником!
В прошлом году , когда сам свечи решил менять купил головку на наши свечи , 14. Вставил немного провернул и ...клин. Оказалось что диаметр головки немногим меньше колодца свечного. И так и сяк - никак!!! Притерлась хромированой поверхностью к алюминию напрочь. Капнул масла и внаглую стал проворачивать понемногу туда - сюда. Потихоньку начала поворачиваться.. В общем кое как вытащил. Пришлось снимать болгарской диаметр. Так что если кто купит подобную головку , сначала проверьте размер.
Клубни, как уже ранее писал, у меня на работе регулярно копятся иридиевые свечи NGK от гарантийных Ягуаров. Свечи заменялись по причине большого нагара от плохого бенза.
Выбрасывать их жаба душит, очистил их ортофосфорной кислотой. Свечи имеют внешний вид новых, иридиевые напайки на месте, зазор 0,9мм выставил. (У доноров либо 0,8, либо 1,0мм, поэтому корректировал). Метод работает, сам на таких свечах уже года три езжу и клубням, которые на Алтай приезжают тоже подарил да и кое кому уже высылал.
Сейчас у меня комплектов восемь скопилось, могу выслать желающим. Стоимость пересылки около 200 - 250р ну и мне за работу по очистке и пересылке 250р за комплект 4шт. свечей.
Евгений. Мне пожалуйста . адрес в личке, куда перевести денюжку?
oleg_maksimov, Было и так. Свечи от Жана.
oleg_maksimov
ну все. Теперь все свечи разберут!!! Жан, по одной свече в руки, что бы всем хватило!!!
Автор темы - дядя Юра
В очередь, сукины дети ! В очередь ! (с)
