такого дилетантства да еще с апломбом не припомню....
Свечи зажигания.Замена.
darlingg
А кто вам сказал, что я менял свечи от нечего делать. Машина начала дёргаться при наборе скорости. Выкрутил свечи и понял, что давно не менял - зазор большой и центральный электрод сильно погорел. И поменял на новые, которые проходили 4 месяца. Причина - читайте выше. А барахло в голове часто копится и выплёскивается не по теме.
arubanka
- Машина: C3 picasso, 2013, 95л.с. МКПП Classiс
Юрий, подскажите пожалуйста. Как свечи себя показали за год, сколько пробежали?
С уважением Александр.
mirchek
На сегодня пробег 96 тыс, т.е. 2 года и около 20 тыс.км на свечах Champion.
Все норм. Я доволен, Пикасс не жалуется.
Sergey57414
- Машина: C3 Picasso мкпп 2010
Всем доброго дня! Подошел срок замены свечей, на авто установлено ГБО. Свечей с ориентацией именно под газ в своем регионе ни под заказ, ни в наличии не нашел. Пробовал подбирать через различные каталоги, тоже без успеха, хотя всеми имеющимися пользуюсь отлично. Решил заказать свечи от Пикассо 1.4 LPG. Думаю, если версия с завода на газу, то и свечи должны подойти. По каталогу идут 5960L0, в оригинале пришли свечи Bosch
ZQR8SI302, made in de, предполагаю, что deutchland, т.е. Германия.
Отправлено спустя 56 секунд:
После установки отпишусь
Отправлено спустя 2 часа 31 минуту 53 секунды:
Короче поменял я свечи. На низах тянуть стало лучше, на верхах пока не понял. Буду пробовать дальше. Самое основное, это проблема с которой я столкнулся, это то что я взял новую свечу, одел на нее шестигранную головку на 14, она не оделась, одел на 15 - подошла. Стал пробовать откручивать, так получилось, что диаметр дырки на горячем двигателем, совпал с диаметром головки и когда мотор остыл, головку зажало. Достал еле еле. Пробовал нагреть мотор на 3-х цилиндрах, предварительно отключив катушку, мотор запустился и работал достаточно ровно, но через некоторое время сработал аварийно вентилятор, исходя из этого продолжать греть мотор дальше было бессмысленно. Короче головка должна быть на 14 многогранная, чем тоньше, тем лучше.
Sergey57414
Решил забить номерок свечей Bosch, которые лежали в оригинале, оказалось, что они в полтора раза дороже
398р за оригинал, против 554 за bosch
Denis22686
- Реальное имя: Denis
- Машина: C3 picasso 1.4 2012
dpodkolodny
- Машина: C3 Picasso, 2012, 1.6 AMT, Confort
Подскажите, можно ли поставить свечи BERU 9802840180 на двигатель 1,6 ?
Или обязательно 5960L0 ?
Поставь лучше NGKdpodkolodny писал(а): ↑10 июн 2020, 16:07Подскажите, можно ли поставить свечи BERU 9802840180 на двигатель 1,6 ?
Последний раз редактировалось Gray 11 июн 2020, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
haris
- Реальное имя: Саня
- Машина: С3
0biwan
- Реальное имя: -
- Машина: C3 picasso, 2013, 115л.с., МКПП, Exclusive
Привет. Извиняюсь если не в ту ветку пишу. Появились ошибки P1340 и P1336. Сбросил. Проехался. Снова пока не появляются, но проблема такая что при резком разгоне на третьей передаче машина начинает ехать рывками. Если же разгоняться медленно то едет ровно. Не сталкивался ли кто с такой проблемой? Приехали свечи/катушки?
