Звуки
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Djaha » 05 июн 2013, 10:13
MilaYA Нужно чеки сохранять с заправок, так что если есть чек, то пробу из бака и бензанасос на экспертизу, там подтверждают, что все из-за топлива. Сначала к владельцам заправки с предложением мировой, если не хотят по хорошему, то в потребнадзор и в суд. Счета выставлять за ремонт+потерю времени+накладные расходы (такси, билеты на гортранспорт ит.д.)
Если экспертиза подтверждает качество топлива в соответствии с гостами, тогда к диллеру - это 100% гарантийный случай. Если брыкаются,
2424
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение 2424 » 05 июн 2013, 22:43
сергей петрович писал(а):Топливная система защищена топливным фильтром. По идее и в насос песок не должен попасть. Скорее всего фильтр забился,отсюда и дёргания авто .
Я насос не снимал, но думаю он не сильно отличается от "десятого" и т.д., тогда можно поменять только сеточку которая стоит в насосе. Три года назад она стоила около 70 руб. Определь примерно так: на холостых всё в поряке, а когда затяжной разгон начинает дёргаться. Чаще это возникает в жаркую погоду. Ещё мне на "двенашке" помог долив в бак "холодного" бензина на заправке. Дело в том, что бензин в баке нагревается и забитый фильтр перестаёт пропускать нужное кол-во топлива, при этом насос испытывает большую нагрузку и начинает работать громче.
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
Вот эта сеточка слева на картинке.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Юниан » 05 июн 2013, 22:44
MilaYA писал(а): А так, грешу только тем что езжу на нижнем уровне топлива частенько.
Это тоже одна из причин, способная "убить" насос. Дело в том, что он охлаждается БЕНЗИНОМ ! И при недостаточном уровне может выйти из строя.
Андрей Викторович
Благодарил (а): 195 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Андрей Викторович » 06 июн 2013, 00:17
2424 писал(а):Я насос не снимал, но думаю он не сильно отличается от "десятого" и т.д., тогда можно поменять только сеточку которая стоит в насосе.
На нашем сеточку не поменять.
Последний раз редактировалось Андрей Викторович 06 июн 2013, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
MilaYA
Реальное имя: Людмила
Машина: Ситроен С3 Пикассо, 2012, 95 л.с., МКПП, Классик.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение MilaYA » 06 июн 2013, 00:33
Да уже знаю свой косяк. :sorry:
alex58
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение alex58 » 06 июн 2013, 07:18
Вроде как не охлаждается, а смазывается бензином, потому как погружной, об этом каждый ОД твердит :oops: Хотя, может и охлаждается тоже, но смазывается весь за счет погружения в бензин, это точно.
Благодарил (а): 210 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение vikozr » 06 июн 2013, 08:44
Людмила! Так и в мануале написано и в сервисе предупреждают, чтобы не ездили с уровнем топлива менее пяти литров. Юниан прав. Насос умер скорее всего из-за малого уровня топлива в баке. Песок здесь не причём, т.к. имеется фильтр.
А вот пободаться с дилерами имеет смысл, т.к. причину они не устранили при жалобах на топливную систему...
Машина: теперь, пешеход
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorich » 06 июн 2013, 09:50
alex58 писал(а): Вроде как не охлаждается, а смазывается бензином, потому как погружной, об этом каждый ОД твердит :oops: Хотя, может и охлаждается тоже, но смазывается весь за счет погружения в бензин, это точно.
центробежный насос охлаждается не погружением в бензин, а его прохождением по насосу. Но все же при работе насоса от него рассеивается тепло, куда? правильно в бензин. Так вот чем больше топлива в баке, тем больший обьем куда насос может отдать свое тепло, чем меньше тем выше температура бенза в баке, тем горячее бензин будет проходить через насос.
MilaYA
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение MilaYA » 06 июн 2013, 11:04
vikozr писал(а):Людмила! Так и в мануале написано и в сервисе предупреждают, чтобы не ездили с уровнем топлива менее пяти литров. Юниан прав. Насос умер скорее всего из-за малого уровня топлива в баке. Песок здесь не причём, т.к. имеется фильтр.
Нет-нет, бензина менее пяти литров там не было никогда. Вот 10-15 литров бывало, но я не специально ехала так долго, а просто оказывалась на трассе среди непонятных заправок.
У меня сейчас и есть претензии только к дилеру что за три приезда не смогли распознать проблему.
Serginio
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Serginio » 23 июл 2013, 11:17
Привет всем! на кочках когад машина раскачивается - слшен четкий звок - как-будто что-то звенит по релевой тяге (от руля к рейке) Причем - где-то очень близко - что может быть? не подскажите? Не разбирали салон там?
alakazoo
Машина: C3 picasso, 2010, 95л.с., МКПП, Comfort
Благодарил (а): 13 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение alakazoo » 23 июл 2013, 13:59
Подскажите еще раз, с какими звуками умирает бензонасос? У меня из под заднего левого колеса при заведенной машине шипит, как будто, на нипель на колесе слегка надавили. Не скажу что звук появился недавно, вроде давно так шипит (или даже всегда так было не обращал особого внимания). Шипит ровно без звонов, стуков и т.п. скрипов :)
Спасибо!
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение kiv_spb » 23 июл 2013, 14:38
alakazoo писал(а):У меня из под заднего левого колеса при заведенной машине шипит, как будто, на нипель на колесе слегка надавили.
Это просто раньше не обращали внимания. У меня то-же на ходу из мотора какой-то рык идет на скорости от 110. Раньше вроде не было такого, или не замечал. Сегодня поеду на сервис стойки менять, а то как погремушки стучат, вот тут явно слышно что плохой звук.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Djaha » 23 июл 2013, 15:07
alakazoo Читайте форум - это у всех так. Нормальная работа, т.е. должно шипеть. 8--)
Anthony
Клубный филолог
Клубный филолог
Благодарил (а): 21 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Anthony » 23 июл 2013, 15:10
kiv_spb писал(а):Сегодня поеду на сервис стойки менять, а то как погремушки стучат
Уверены, что это стойки? А то у меня тоже что-то застучало примерно в том месте.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorich » 23 июл 2013, 15:11
alakazoo
в теме про абсорбер это написано.
При прогретом двигателе, открывается клапан продувки абсорбера и пары бензина засасываются(аналог когда пьете колу через трубочку) в двигатель на дожиг.
