Звуки
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение valdemar2311 » 10 дек 2013, 22:25
Сегодня заметил странный треск в салоне с правой стороны панели, причем при скорости от 30 км/ч, если ниже треск пропадал. По звуку не похоже на скрип пластика...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Виталий писал(а):А был ли у кого звук придвижении - типа свиста турбины - у меня бывает, но редко. Обычно при движении на 5 около 90кмч, я привык и понимаю, что турбины нет, но такое подхватывание при наборе скорости подхлестывает на тапку жать. Прикольно.
У меня так же при скорости от 70 км/ч, после 100 не слышно, слышно движок и покрышки. Думаю связано с какой нибудь маааленькой дырочкой в уплотнителях дверей или что-то подобное.
alex58
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение alex58 » 23 янв 2014, 18:59
Egorch писал(а):Есть мысли?
четко слышно на 11 и 19 сек.
Не стал форматировать видео - там смотреть нечего
Я тоже хотел уже про такой звук спрашивать. У меня пока мотор греется сердце кровью обливается. Такое ощущение, как будто гремит чтото из навесного оборудования (то что вращается ремнём) или гремит цепь грм, но после прогрева двигатель шелестит как положено? :unknown:
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 23 янв 2014, 19:57
На всякий случай отчитаюсь, данный звук пропал сам собой, не знаю на долго ли. появлялся при температуре около -5, сейчас при -15 его не наблюдаю. Если выше нуля, вобще ни разу не появлялся.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Djaha » 24 янв 2014, 09:05
Egorch А что шипит?
У меня когда холодно иногда при начале движения в салоне что-то пищит. Т.е. пискнет секунду и все, иногда может пару раз пискнуть. Замечено только когда холодно ниже 10, но проявляется не всегда. Звук похож на... вот когда нос заложен, но через него воздух прорывается "ШШШВВиииип"
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 24 янв 2014, 09:47
Djaha писал(а):Egorch А что шипит?
да кто бы знал бы. Шипением сложно назвать. Что среднее между скрипом и писком. Хотя чего я буду искать слова, все слышно на видео :-D
Djaha писал(а):при начале движения
Djaha писал(а):когда холодно ниже 10
может какой-то узел замерзает, и при движении переходит из состояния покоя с таким звуком. Точно в салоне?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 24 янв 2014, 11:11
Djaha писал(а):
Egorch А что шипит?У меня когда холодно иногда при начале движения в салоне что-то пищит.
Встречался с подобным звуком, похоже это звук вентилятора печки - смазка во втулках подшипнииков густеет и появляется писк.
Попробуй вентилятор выключить....исчезнет или нет?
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Egorch » 24 янв 2014, 11:15
у меня печка на второй скорости воет постоянно, с новья. Слышно еле еле, не напрягает. Достаточно включить радио на 1 громкость и все норм :)
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение alol » 24 янв 2014, 11:49
Тоже есть такое. У меня это педаль сцепления. Тормозная жидкость и цилиндр дубеют за ночь. Трогаешься и секунд через пять педаль как бы на место встает со звуком. На прогретой тишина.
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Djaha » 24 янв 2014, 13:56
Egorch точно в салоне
жан точно не печка, звук разовый, причем не сразу после включения печки, и не после переключения скоростей.
alol Очень интересное предположение, понаблюдаю.
Dimus
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Dimus » 24 янв 2014, 15:06
У меня появился звук цоканья реле заднего дворника ( совпадает с началом и окончанием его движения)с левой стороны панели. Этот звук нормальное явление или его обычно не бывает ? Просто раньше я его не слышал, а сейчас отчетливо цокает, но все работает нормально.
Vlad_M
Реальное имя: Владислав
Машина: C3 picasso, 2013, 115 л.с., РКПП, Exclusive
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение Vlad_M » 24 янв 2014, 23:22
У меня тоже задний щелкает. Там реле. А передний - нет. Зато дребезжат стекла передних дверей, сейчас -15 градусов. И стекла не открыть - замерзли все четыре. В общем, хлипковат Пикас для нашего климата. Пробег 2000.
serg_vaulin
Машина: C3 Picasso, 2011, 115л.с., РКПП Exclusive
Благодарил (а): 273 раза
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение serg_vaulin » 25 янв 2014, 09:14
У меня было тоже самое только на приоре это ролик натяжной или помпа
flynn
Благодарил (а): 20 раз
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение flynn » 05 фев 2014, 10:09
форумчане- при минусах появился вот такой трескостук. что это? https://www.youtube.com/watch?v=gn80i_7 ... ata_player с правой стороны по ходу движения. прямо после пуска совсем громко. где-то в районе над колесом. подозреваю что это что-то типа роликов или ремня.
flynn
Re: Звуки
Непрочитанное сообщение flynn » 05 фев 2014, 10:50
Phoebe писал(а):Ссылка не пускает
ой, сменил доступ. должно работать
