Звуки
markiz
Re: Звуки
Сцепление выключено , стою на холостых, грею авто
Вот примерно такая ситуация
Сцепление нипричем, так как специально выжимал педаль
Re: Звуки
Вот и у меня какие-то плавающие звуки. То тарахтит всю дорогу, правда на оборотах... на холостых гораздо слабее. А в магазин, например, заехал, через 10 минут заводишь - тишина.
Re: Звуки
А на ремне снаружи, где фрикционный ролик прижимается, никакой налипшей грязи нет?
- Машина: ...
Re: Звуки
Я ремень смотрю раз в полгода- на предмет выбоин материала и трещин. Два уже поменял. Как только дело к замене- начинаются всякие шумы непонятные. Если на ремне есть выпадения материала- то будет бить, естественно- будут звуки.
Ну, это как один из вариантов.
Re: Звуки
Такая же фигня... бывает тарахтит, а бывает нет. Все излазил - ничего не нашел. Лечу добавленой парой децибеллов из колонок.
Re: Звуки
Возможный источник непериодического шума- прижимной ролик помпы, когда он еще полностью не прижался к ремню, и частичное касание ролика о ремень может производить такие звуки, особенно если поверхность роликов либо ремня неоднородны ( присохшая грязь, выкрашивание поверхности...).
Re: Звуки
И все таки напрягает меня жужжание со стороны ГРМ. Слышно на холостых, но особенно с небольшим газом где-то до 2500-3000 оборотов... дальше жужжание просто размазывается по общему гулу.
Ремень новый в идеале, натяжной ролик стоит от газели и прошел меньше 2 тыс. км., подшипник муфты кондея новый, генератор без люфта и вращается беззвучно, фрикционный ролик где-то 20 тыс прошел... вращается мягко, помпа 30 тыс - небольшой люфт есть, но вращение тоже мягкое.
Отодвигал фрикционный ролик, но на первый взгляд характер звука не меняется... правда возился один, мне бы погазовать и отодвинуть ролик, но я такие чудеса эквилибристики показать не способен
Замер цепи год назад показал остаток растяжения в 1 мм... плюс-минус. Ошибок нет, провалов нет, динамика наоборот сейчас радует, бензин и масло жрет умеренно. В гараже лежит полный набор запчастей для замены ГРМ и МСК и руки чешутся поменять, но не хочу лезть, так как работа машины сейчас реально радует... кроме жужжания
Re: Звуки
Андрей, попробуй снять ремень и погазовать. (Гусары- молчать..
Re: Звуки
А фонендоскоп в такой ситуации не применим?
Kirill
- Реальное имя: кирилл
- Машина: C3 Picasso,2010,95л.c,МКПП
Re: Звуки
Всем привет!!! Прочитал всю ветку,но так и не увидел ответа на вопрос!!!! У меня подвывает(не гудит,а именно подвывает) после 50км/час как на передаче ,так и на нейтралке. Смотрели на СТО -не подшипники!!!! Поменял масло в коробке -НИЧЕГО не поменялось!!!!! Что ЭТО??????????????? Или это штатно????
Последний раз редактировалось Kirill 27 мар 2017, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Звуки
И аккумулятор тоже не бездонный. А почему, кстати, генератор в список подозреваемых никто не вносит?
Re: Звуки
Ь
Чтобы фонендоскопом слушать, его иметь надо.... а генератор обычно воет (от перегрузки) или гремят подшипники.
Re: Звуки
Потому, что не слыша звука и место его локации, трудно давать совет и ставить диагноз.
