Звуки
Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 22 май 2018, 09:57
Васька, могу предположить что это моторчик дроссельной заслонки- открывает вначале и закрывает потом.
Васька
Благодарил (а): 23 раза
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 22 май 2018, 10:41
жан писал(а):
22 май 2018, 09:57
Евгений а что с ним не так? Кстати к Вашему предположению, добавлю, что имеется небольшая задержка на педали газа в самом начале и тоже сопровождаемая небольшим "хрюканьем", думал эл.маг. клапана посмотреть (местами поменять), но Ваша версия ближе к теме. Ему как нибудь профилактику можно сделать пока болезнь не запущена?
Звуки
Непрочитанное сообщение жан » 22 май 2018, 17:59
Васька, попробовать заслонку почистить.
Звуки
Непрочитанное сообщение Stayer » 22 май 2018, 18:48
А не может электропривод помпы так звучать?
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 23 май 2018, 08:50
Stayer писал(а):
22 май 2018, 18:48
Та которая гитара?
Звуки
Непрочитанное сообщение Stayer » 23 май 2018, 10:18
Васька, да. На рестайлинговых машинах она точно электрическая.
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 24 май 2018, 07:52
Прислонил я вчера ухо. Звук при остановке двигателя идёт из под воздушного фильтра. Значит всё таки мотор заслонки. Звук похож на стон который издаёт "слон" в шахматах про Гари Потера (если у кого были, есть), пошёл искать соответствующую тему....
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 29 май 2018, 08:04
Снимал я этот дроссель. Пробег 55 тык. Нечего там ещё делать. Узел девственно чист. Лазить туда без особой необходимости настоятельно не рекомендую. Нижний болт закрутить обратно нужно мягко говоря повозиться. Дельный совет при снятии - скинуть давление в топливопроводе и отсоединить трубку в резиновой защите, идущую над тем самым болтом.
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 01 июн 2018, 08:26
Ребята помогите со звуком под капотом. Не могу сам найти. Повторюсь, что звук этот сразу после остановки двигателя, связан с топливной системой, потому, как есть провальчик в начале хода педали газа. Ошибок никаких не выдаёт. Сегодня записал аудио.
Отправлено спустя 42 минуты 23 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Звуки
Непрочитанное сообщение Melior » 01 июн 2018, 10:25
Васька писал(а):
01 июн 2018, 09:11
Совсем не факт... с таким звуком должен только бензин из рампы хлестать. А провальчик может быть связан с десятком других проблем.
Из того, что первое приходит в голову:
- соединения воздуховодов и воздушного фильтра;
- коллектора входа/выхода... особенно выхода, может катализатор осыпался, вот давление с таким звуком и прет назад после остановки;
- валвтроник где-то в этот момент "паркуется", но чтобы с таким звуком вряд ли.
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 01 июн 2018, 10:54
А где валветроник расположен?
Звуки
Непрочитанное сообщение Melior » 01 июн 2018, 11:59
Васька писал(а):
01 июн 2018, 10:54
Большой моторчик справа со стороны впуска. Но я бы туда лез в последнюю очередь, так как он начинает крутиться уже при включении зажигания и шваркал бы так всегда, а при пуске жалоб никаких.
Попробуйте снять воздушный фильтр и без него запустить/заглушить - изменится характер звука или нет?
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 01 июн 2018, 13:52
При пуске иногда бывает редко звук, как при разгоне ушатанного подшипника, поэтому раньше и спрашивал про ролики навесного, однако при отпущенном ремне ролики ведут себя как новые (без люфтов и заеданий), а вот если в "большом моторчике с права" есть подшипник который может выйти из строя, то звук похоже от него. При разгоне и остановке, его люфт даёт такие звуки.
Звуки
Непрочитанное сообщение Melior » 01 июн 2018, 14:01
Васька писал(а):
01 июн 2018, 13:52
Там шаговый двигатель.
Васька
Звуки
Непрочитанное сообщение Васька » 01 июн 2018, 14:38
На форуме есть тема про него: "По поводу установки мотора - обновил текст сообщения, ждем модерации; Мотор не шаговый;" В этой теме и фотки есть счёток этого моторчика в графите. Воспользуюсь Вашим советом о воздуховодах, но думаю это "жу" не спроста. Буду искать.
